Ключ в замке зажигания не возвращается в исходное положение |
18.7.2015, 11:24
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2015 Авто:daewoo nexia Пол: |
Есть такая проблема - ключ в замке зажигания после запуска двигателя не возвращается из положения Start в положение ON. Следовательно, какое то время после запуска двигателя стартер продолжает крутить, до тех пор,пока не успею вручную перевести ключ в нужное положение. По этой причине не однократно ломался стартер . Подскажите ,что можно сделать , спасибо
18.7.2015, 11:44
Контактную группу сними все тебе станет ясно. Возвратная пружина обломалась или подклинивает в замке. Если при снятии контактной группы ключ ведет так же, то нужно менять замок заж.
18.7.2015, 15:28
Контактная группа не имеет внутри себя пружин, поэтому она и не вернет ключ, это навернулся сам замок зажигания, скорей всего лопнула пружина когторая отвечает именно за возврат ключа в рабочее положение.
18.7.2015, 15:45
Контактная группа не имеет внутри себя пружин, поэтому она и не вернет ключ, это навернулся сам замок зажигания, скорей всего лопнула пружина когторая отвечает именно за возврат ключа в рабочее положение. Оно-то так, но КГ может подклинивать, особенно если подгорела. Но я с Вами согласен - вероятнее что накрылся сам замок. С другой стороны проверить не трудно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.7.2015, 23:14
Оно-то так, но КГ может подклинивать, особенно если подгорела. Но я с Вами согласен - вероятнее что накрылся сам замок. С другой стороны проверить не трудно. Правильно написали выше - контактная группа, именно в ней пружина, а в замке нету ничего, его выбрасывает КГ. Контактная группа не имеет внутри себя пружин, поэтому она и не вернет ключ, это навернулся сам замок зажигания, скорей всего лопнула пружина когторая отвечает именно за возврат ключа в рабочее положение. Ну это твое сугубое мнение, именно контактная отбрасывает -------------------- |
22.7.2015, 5:25
Правильно написали выше - контактная группа, именно в ней пружина, а в замке нету ничего, его выбрасывает КГ. Ну это твое сугубое мнение, именно контактная отбрасывает Да конечно, расскажешь, я 3 замка сменил в своей бывшей, возьми и проверь сам, из положения включения стартера отбрасывает именно замок, в любой машине, а в КГ нет никаких пружин, там только медные контакты и пластинка с контактами которая вращается. Сообщение отредактировал DoCEnT - 22.7.2015, 5:26 -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
7.8.2015, 18:32
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2015 Авто:daewoo nexia Пол: |
Да конечно, расскажешь, я 3 замка сменил в своей бывшей, возьми и проверь сам, из положения включения стартера отбрасывает именно замок, в любой машине, а в КГ нет никаких пружин, там только медные контакты и пластинка с контактами которая вращается. значит вы не внимательно меняли, так как в контактной группе как раз есть пружина которая отбрасывает ключ зажигания, а точнее пестик личинки замка зажигания, который в нее вставляется(буквально на той неделе выгорела КГ, и я лично прочувствовал работу пружины, так как заводил на весу, т.е. отверткой) . Пружина на личинке замка зажигания, я так думаю, необходима для блокировки руля. С уважением. |
9.8.2015, 20:31
100% контактная группа(только оригинальная, пробовал 2 аналога вылетает через месяц-неделю- проверенно ) + зажигание разгрузить на 2 релюхи от сигнализаций на 40A, мейд ин росия - говно полное, китайци лучше....
18.8.2015, 15:23
100% контактная группа(только оригинальная, пробовал 2 аналога вылетает через месяц-неделю- проверенно ) + зажигание разгрузить на 2 релюхи от сигнализаций на 40A, мейд ин росия - говно полное, китайци лучше.... ну не знаю, я купил самую дешевую, а стало быть китайскую КГ + разгрузил 30А релешкой от ваза, езжу праада несколько недель, но тем не менее КГ не греется абсолютно, только релешка но это норма. |
16.9.2015, 19:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 30.8.2010 Из: ua, DP Пол: |
По этой причине не однократно ломался стартер. Подскажите, что можно сделать раз Вы тут задаете такой вопрос, то стартер видимо перебирали явно не Вы лично.. и скорее всего где-то на СТО электрик.. что меня удивило, так это почему Вы ему данный вопрос не задали и почему он Вам это не вылечил.. это явно уменьшило бы затраты нескольких ремонтов с услугами снятия / установки стартера в соотношении десятикратности..я купил самую дешевую, а стало быть китайскую КГ + разгрузил 30А релешкой от ваза, езжу праада несколько недель, но тем не менее КГ не греется а это для чего было реализовано? не, ну я то понимаю для чего, что решает релюшка и тд.. именно к чему были проделаны подобные действия? была замена большого количества КГ? или эхо от пользования прошлым авто? ну или что?)) я просто вообще не въезжаю, почему с завода на нексии и октавии(сталкивался с ними) по умолчанию, там нет каких-либо реле и всё тупо на прямую.. Сообщение отредактировал свита - 17.9.2015, 8:34 -------------------- до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч |
17.9.2015, 8:06
Гадаю що напряму, бо струм малий був. А потім навісили електроспоживачів у процесі (ті ж ЕСП), а на КГ не глянули...
19.11.2015, 13:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.10.2014 Из: Сумы Пол: |
Отломился шток замка зажигания. Можно ли поменять сам секрет, что бы не менять весь замок и потом морочится с двумя ключами. Или может попробовать хвостовик заварить. Спасибо.
Сообщение отредактировал sartorius - 19.11.2015, 13:38 |
19.11.2015, 16:30
sartorius читай, секретки уже по месту посмотришь.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=250495 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.6.2017, 20:53
просто вообще не въезжаю, почему с завода на нексии и октавии(сталкивался с ними) по умолчанию - нет каких-либо реле и всё тупо на прямую вот теперь видимо уже беру свои слова обратно)) с учётом периодичного зависания "добавленного реле" на вентилятор СО - решил обходить их (РЕЛЕ) стороной.. но и от "полевиков" так же теперь решил отказаться, так как, когда делаешь сам и используешь сам - это одно, а когда "рабочая" машина или пользуется "большая семья" - то это тоже может вылиться "внушительным" гемором
Сообщение отредактировал свита - 26.6.2017, 20:57 -------------------- до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч |
27.6.2017, 11:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.10.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Отломился шток замка зажигания. Можно ли поменять сам секрет, что бы не менять весь замок и потом морочится с двумя ключами. Или может попробовать хвостовик заварить. Спасибо. Вы видели цугалик замка и замок зажигания ? там просто замок дверной - в вашем доме. а контактная группа в машине = отсекает ваши повороты ключа , чтобы не работал стартер . Пружина возврата стоит в контактной группе . Сори без обид . Сказал так . Прошол этот вариант . Все зависит от ее качества. Оригинал ? Сори по вашим утверждениям . Если обломился шток то приварить его не возможно . Не буду обьснять причину - могу т выслать вам замок с кусочком обломанным = попробуйте приварить. Уважаемые без обид . Хотите поспорить , в лс или делаем тему по сварке , припайке . и видем ваш результат с фото и работе после сварки. сроки сколько работает сварка . -------------------- НЕ ЗЛИ ДРУГИХ И САМ НЕ ЗЛИСЬ, мы только гости в этом Мире, И ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК-СМИРИСЬ! Будь по умнее,улыбнись. ВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО. Зло излученное тобой к тебе вернется НЕОТМЕННО.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:39 |
