Запах газа при включенной печке |
5.2.2017, 23:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 3.8.2016 Из: Кропивницкий Авто:Hyundai Accent RB 1,6 Пол: |
Приветствую! С самого начала зимы мучаюсь одной неприятностью при езде - чувствуется запах газа при включенной печке. В машине установлено ГБО 3-го поколения, понимаю что так или иначе немного запах будет присутствовать, но в салоне его слышно только при включенной печке и только в случае когда стою на месте, при движении запах проходит. Проверял мыльной водой на наличие утечек, менял трубки на всякий случай, но проблема не решилась.
Может кто сталкивался с подобным, как решить? |
6.2.2017, 0:15
У меня ГБО-2, но ситуация была такая же. Проблема ушла после замены фильтра, чистки редуктора (разбиралось всё до винтика кроме мембраны) и герметизации смесителя. Не знаю что из этого было источником, и может, конечно, совпало, но симптомы больше не возвращались. Хотя так же были попытки обнаружить "течь" и они тоже не увенчались успехом. Логически рассуждая запах при включённой печке сужает круг поиска до подкапотного пространства. А там источником может быть только три места - стык магистрали и редуктора, сам редуктор и смеситель (ну по крайней мере у меня так). Магистраль исключил по причине того что явные повреждения были бы заметны а не явные просто так не нанесёшь. Тест с мыльным раствором исключил стыки (проверял и на холодную и на прогретом работающем двигателе), поэтому следующим шагом стала замена фильтра (тем более, что после покупки авто я его не менял - каюсь затянул с этим) и слив газолина с последующей чисткой. Неприятная процедура скажу я Вам - у газолина запах ещё тот. Ну дальше по цепочке - смеситель. Один из трёх винтов фиксации был сорван и предыдущий хозяин незамысловато посадил его на герметик. Я тоже решил не изобретать колесо, почистив всё и обезжирив, не жалея но и без фанатизма смазал место прилегания смесителя к дросельному узлу Рейнсом, и дал пару часиков на просушку. После указанных процедур и регулировки о лишних запахах в салоне забыл, чего и Вам желаю
6.2.2017, 5:52
Приветствую! С самого начала зимы мучаюсь одной неприятностью при езде - чувствуется запах газа при включенной печке. В машине установлено ГБО 3-го поколения, понимаю что так или иначе немного запах будет присутствовать, но в салоне его слышно только при включенной печке и только в случае когда стою на месте, при движении запах проходит. Проверял мыльной водой на наличие утечек, менял трубки на всякий случай, но проблема не решилась. Может кто сталкивался с подобным, как решить? В выхлопе тоже присутствует запах газа и если имеется не гермтичность выхлопной системы то может тянуть вентилятором печки в салон. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
6.2.2017, 12:33
Обрати внимание на резиновое кольцо на смесителе! Сам мучался на холостом при остановке газом тянуло капец, поменял резинку и все прошло.
6.2.2017, 19:13
Спасибо, на выходных загоню машину в тёплый бокс и попробую разобраться по вашим советам.
1.3.2017, 12:02
Долго копаться не пришлось, может ещё где недочёты бы вылезли, но утечка выявилась в редукторе. В виду ещё и других обстоятельств (кап.ремонт двигателя и ещё по мелочи) было решено заменить редуктор на новый. Кажется запаха не ощущаю, но ещё тестирую.
Хотя теперь интересно что перестали работать переключатели скорости печки, хотя проводку и печку не трогали. Работает только 4-я скорость. |
1.3.2017, 22:01
...перестали работать переключатели скорости печки, хотя проводку и печку не трогали. Работает только 4-я скорость. Посмотри предохранитель F12 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
5.3.2017, 22:15
5.3.2017, 23:41
Если лазили в кожух печки, ищи там корень проблем.
Вот похожая тема http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11237&hl= -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:13 |
