Потрібна порада, Шат конического подшипника |
22.2.2018, 13:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: Украина, Киев Авто:nexia Пол: |
Доброго часу доби, потрібна порада що до наступної проблеми. Зявився шат по вертикалі в задніх колесах, при цьому шуму немає. Підшипники задньої ступиці замінені майже рік тому або десь 10-15т.км. На сто сказали що потрібно міняти цапфу (вироботка). Пробігу в машині 156 т.,2006 р.в. 1,5 8кл. Що порадите і скільки ходить рідна цапфа? Якщо заміна то на якого виробника?
Може підтягти підшипник але боюсь щоб не було так як з рідними (зявився гул) з подальшою заміною на нові здаеться CKF. |
23.2.2018, 7:44
И будет люфт ...
Вся проблема в выборке под стопор шайбы, там идет уменьшение диаметра. Потому и шатается, на новой может чуть меньше будет, не заморачивайся. -------------------- |
24.2.2018, 10:47
Как это не заморачивайся - колеса болтаются? Нексия, конечно, машина не айс, но колеса болтаться не должны. По крайней мере, у меня не болтались никогда!
24.2.2018, 16:33
Шататься не должны,а небольшой люфт должен быть.
24.2.2018, 20:00
Подшипники конические.
Внутренняя и внешняя обоймы на детали садятся с натягом и болтаний не должно быть. Зажим конического подшипника должен быть таким чтобы был минимально-возможный люфт. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
25.2.2018, 16:29
Так я не зрозумів потрібно замінити чи спробувати трішки підтягти? І скільки ходить рідна цапфа?
25.2.2018, 17:16
Так я не зрозумів потрібно замінити чи спробувати трішки підтягти? І скільки ходить рідна цапфа? На моей пробег больше 200 тысяч,подшипники ещё родные,только справа начал шуметь,буду менять.к цапфе вопросов нет.по подтяжке дистанционно не скажу,я же не вижу как там затянуто.попробуй затянуть как книжка пишет |
25.2.2018, 17:25
25.2.2018, 19:43
26.2.2018, 11:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.10.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Так я не зрозумів потрібно замінити чи спробувати трішки підтягти? І скільки ходить рідна цапфа? День добрый. Родная ходит долго (После покупки новой при пробеге 20-30 000 надо проверять на сервисе) . Вопрос где собирали и с каких производителей комплектовали вашу машину и в какой стране ? если у нас то предпологю с самого дешового. а по сути : подтяжка ступици в конических подшипниках нужна при определенном пробеге. На СТО должны знать , но не все делают . Можеш сам проверить после ТО : Поставили новые подшипники СТО. Крутим без фанатизма просто с легка пальцем по отверстиям в диске. - Колесо должно прокрутиться на 360 градусов примерно и остановиться. Это норм. -------------------- НЕ ЗЛИ ДРУГИХ И САМ НЕ ЗЛИСЬ, мы только гости в этом Мире, И ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК-СМИРИСЬ! Будь по умнее,улыбнись. ВЕДЬ В ЭТОМ МИРЕ ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО. Зло излученное тобой к тебе вернется НЕОТМЕННО.
2.3.2018, 21:39
Так я не зрозумів потрібно замінити чи спробувати трішки підтягти? І скільки ходить рідна цапфа? Попробуй сначала правильно отрегулировать подшипник. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.3.2018, 19:39
5.3.2018, 9:41
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2018 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Доброго дня. При холостому вібрірує руль. В чому причина, хто знає підскажіть.
6.3.2018, 7:57
Дякую, спробую але потрібно знайти динамометричний ключ Можешь без динамометрического ключа, потом всё равно отпускать, только тянуть без фанатизма. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.3.2018, 23:58
Доброго дня. При холостому вібрірує руль. В чому причина, хто знає підскажіть. Можливо ХХ занизькі / нестабільні, або подушки двигуна підгуляли. Ну і ще купа варіантів. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 11:28 |
