Свет в салоне, Замена штатного плафона |
29.8.2014, 14:34
Світло в плафоні дійсно направлене. Коли вночі ввімкнути з пасажирської сторони, то не заважає мені керувати. І ще, якщо ставити такий плафон, то він не буде працювати від кінцевиків дверей, тому, що на плафон подаєтьсяя тільки + і -. Я ще окремо поставив центральний плафон з Lanos 96236130. (Детально описав в своєму БЖ) у мене горить при відкритих дверях на фото видно 3 діоди а 2 лампи світять тільки при включеному світлі |
29.8.2014, 15:52
Ну це вже Hand - Made. В оригіналі там лампи немає. А в принципі теж варіант.
31.8.2014, 8:19
якщо ставити такий плафон, то він не буде працювати від кінцевиків дверей, тому, що на плафон подаєтьсяя тільки + і -. Дозволю собі не погодитися . Плафон (який завгодно) буде працювати і від вимикача і від кінцевика якщо правильно його підключити. Цея вам як електрик електрику заявляю. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
31.8.2014, 9:29
Точно.
Навіть якщо таке не передбачено конструкцією плафону, то діоди ніхто не відміняв -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.8.2014, 20:32
Я не заперечую, що при наявності прямих рук, часу і натхнення, можна зробити будь-що, я лише описав штатний принцип роботи плафона. В Такумі є центральний плафон, котрий працює від кінцевиків дверей, а штурманський плафон працює лише при натисненні кнопок(аналогічно як в Нубірах чи Лачетті).
31.8.2014, 21:25
Часу багато не треба: 2 діода та 2 хвилини - проводка вся вже є.
Якщо плафон керується по "+", то 5 хвилин - переставити кінці. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.9.2014, 9:04
Часу багато не треба: 2 діода та 2 хвилини - проводка вся вже є. Звикли ми все ускладнювати. Ніяких діодів там не потрібно. + подається на постійний контакт. - подається на вимикач. З одного боку вимикача чіпляємо провод з кінцевика,з іншого просто мінус. І аля!!! Маємо на ламппах мінус при відчинених дверях та при положзенні вкл. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
1.9.2014, 9:20
Звикли ми все ускладнювати. Ніяких діодів там не потрібно. + подається на постійний контакт. - подається на вимикач. З одного боку вимикача чіпляємо провод з кінцевика,з іншого просто мінус. І аля!!! Маємо на ламппах мінус при відчинених дверях та при положзенні вкл. саме так я собі і зробив |
1.9.2014, 22:29
А як тоді ввімкнути лампу тільки з одного боку?
1.9.2014, 23:50
А як тоді ввімкнути лампу тільки з одного боку? Там же плюс и минус всегда подается на него, а там выключатели отдельно на каждую сторону. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.9.2014, 9:47
2 кнопки
2.9.2014, 17:17
Там же плюс и минус всегда подается на него, а там выключатели отдельно на каждую сторону. Если их замкнуть и подать туда "-" с концевика, то и включаться они будут парой. А если подать только на одну лампу, то и включаться она будет только одна при открытии дверей. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.9.2014, 18:03
Стандартные лампочки и кнопочки оставил штатно вкл. выкл.
А на провод концевика двери поверил 3 диода которые видно у меня на фото кому надо помощь по установке можете приехать ну или позвонить помогу чем смогу 093 422 шесть 2 шесть 2 Сообщение отредактировал radzievsky - 2.9.2014, 18:04 |
3.9.2014, 8:33
Стандартные лампочки и кнопочки оставил штатно вкл. выкл. А на провод концевика двери поверил 3 диода которые видно у меня на фото кому надо помощь по установке можете приехать ну или позвонить помогу чем смогу 093 422 шесть 2 шесть 2 Дык я о том же. Правда почему 3 диода? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.9.2014, 9:19
3.9.2014, 18:01
Если их замкнуть и подать туда "-" с концевика, то и включаться они будут парой. А если подать только на одну лампу, то и включаться она будет только одна при открытии дверей. Согласен.Упустил из вида что лампы две и выключателя два,поэтому диод в соединение минусов ставить придется. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
3.9.2014, 19:05
под руку попалась лента с тремя диодами ))) стала идеально А, ты о светодиодах Тогда выбора нет - они по 3 обычно режутся - иначе светить не будет совсем. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.9.2014, 20:42
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 2:50 |
