9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> NEXIA SOHC GLE 2008, Бортжурнальчег
Medik
сообщение 29.9.2010, 14:33
Сообщение #121
Из: Киевская обл, пгт Козин
Вчера до позднего вечера ставил ксенон, самое сложное - найти нормальное место для блоков розжига и прикрутить их там. Зато противотуманки теперь светить начали нормально smile.gif Теперь очередь за фарами...
Кстати, чего везде пишут что 4300 К - желтоватый свет? Как по мне, то как раз ярко белый.
Пробег - 122549 км
Сообщение отредактировал Medik - 29.9.2010, 14:35
Medik
сообщение 30.9.2010, 9:00
Сообщение #122
Вчера докупил 5 листов вибры, на багажник не хватало - 150 грн
roma
сообщение 30.9.2010, 9:21
Сообщение #123
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А шо за вибра, 30 грн лист.
Заманчиво дешево, если можно фото.
Medik
сообщение 30.9.2010, 12:09
Сообщение #124
Визол 60МКФ(0,5х0,6)
Вот такой
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8713
На таврофоруме человек продает по 30 грн/лист
Medik
сообщение 5.10.2010, 8:14
Сообщение #125
Закончил вибрить багажник. Немного осталось недовибрено и Визол закончился. Никогда бы не подумал, что на багажник надо столько виброизоляции. Осталось не много и не критично, потом как-то доделаю.
Сделал жесткую полку на заднюю стенку багажника, обтянул её карпетом и прикрутил к ней усилитель.
Пробег - 123264 км
Сообщение отредактировал Medik - 5.10.2010, 8:15
Medik
сообщение 10.10.2010, 15:04
Сообщение #126
Пофиксил провисшую заднюю правую дверь, оказалось в месте крепления петли изнутри двери отпала сварка. Приварили. Дверь стала на место, но закрывается не так четко как остальные. Как замок отрегулировать в "камасутре" не нашел idontno.gif
Пробег - 123903 км.
сообщение 11.10.2010, 8:10
Сообщение #127
Была когда- то тема.
по памяти- отпускаешь шестигранником штырь за который цепляется замок, но не сильно чтобы он при небольшом усилии мог сдвигаться. Закрываешь дверь- при этом сам штырь становиться по замку.
Аккуратно открываешь двери- и зажимаешь этот штырь- стараясь не сдвинуть его.
Medik
сообщение 14.10.2010, 8:42
Сообщение #128
Купил панельку пластиковую в багажник ибо родная была немного порезана под усилитель, а усилитель теперь перекочевал на спинку задней сидушки и осталась дырка - 40 грн.
Medik
сообщение 24.10.2010, 19:24
Сообщение #129
На фоне осеннего леса
Medik
сообщение 31.10.2010, 20:24
Сообщение #130
В субботу поменял резиновые втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости - 110 грн.
Промыл форсунки и поменял уплотнительные кольца на них - 313 грн
Пробег - 126543 км.
Medik
сообщение 18.11.2010, 19:41
Сообщение #131
Начало что-то глючить в переключателе газ-бензин. На газ не переключается при перегазовке, Иногда проглючивает и переключается. Вчера был у газовщика, поменял кнопку переключения, отдал 180 грн.
Полдня катался нормально, потом опять не переключается. Завтра опять к газовщику...
Medik
сообщение 24.11.2010, 17:22
Сообщение #132
Газ наладился. Были траблы с проводкой. Уже всё переключается нормально.
Пробег - 128186 км
Medik
сообщение 26.11.2010, 8:35
Сообщение #133
Вчера менял колёса. Поменял три штуки, при замене четвертого фигня нарисовалась. Один болт не затягивается, он закручивается почти до когда и в конце прокручивается, что-то с резьбой. Сегодня на работу на маршрутке sad.gif холодно сцуко...
Medik
сообщение 29.11.2010, 13:18
Сообщение #134
В субботу 27.11 на разборке купил ступицу - 100 грн, и замок багажника - 50 грн.
Вчера поменял ступицу - 75 грн. Замок поменял сам, теперь багажник хоть нормально можна закрыть
Medik
сообщение 11.12.2010, 15:35
Сообщение #135
Поймал кусок гвоздя задним правым колесом. Сделал - 44 грн.
Сгорела лампочка заднего габарита и одна из освещения номера - купил лампфочки, 6 грн.
Пробег - 128880 км
Medik
сообщение 15.12.2010, 8:30
Сообщение #136
Съездил на Донбасс. В дороге всё пучком, только снегом немного привалило.
Поменял масло, фильтры масляный, воздушный, газовый - 320 грн.
Пробег - 130300 км
Medik
сообщение 5.1.2011, 21:06
Сообщение #137
Medik
сообщение 9.1.2011, 19:30
Сообщение #138
Купил новые щетки "alca" - 40 грн
Пробег - 132229 км
Medik
сообщение 14.1.2011, 20:11
Сообщение #139
Купил радар-детектор Crunch 2140S - 640 грн
Medik
сообщение 30.1.2011, 12:22
Сообщение #140
Вчера купил подголовник на пассажирское сидение - 50 грн. Родной сломался. Спасибо Sanek smile.gif
Пробег - 134013 км
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 0:00
