13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
бобр
сообщение 6.12.2010, 12:11
Сообщение #61
ромадим, Поставь машину с теплое место и купи вот это http://www.xado.ua/avtomobilnaya-himiya/smazka-any-way Аж 15-ть гривен стоит! И забудь о проблемах с замками! Вот эта хрень проверенна на себе . Едешь в Карпаты:выехал из Киева +5,приехал -20ть и машина вся во льду! А замки работают! Сейчас правда в Гетце что-то замок глючит,но похоже механика.
ромадим
сообщение 6.12.2010, 13:42
Сообщение #62
iДоктор
Так у меня такая есть! Типа WD-шки что то !
сообщение 6.12.2010, 14:35
Сообщение #63
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Коля, крутил я эту смазку позавчера в Метро, но в конце засомневался, разворозит ли. Похоже, зря.
А дверной замок, как и гаражный, как и прихваченные форсунки омывателя отлично разморозились жидким "Размораживателем замков", 15грн/флакончик на авторынке.
сообщение 6.12.2010, 15:11
Сообщение #64
У меня похоже замерзает механизм замка внутри двери. А когда открыл - не могу закрыть. Значть бы что мазать и чем именно.
Dislav
сообщение 6.12.2010, 15:51
Сообщение #65
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
На выходных разобрал обе двери (точнее водительскую собрал - тоже когда открыл, закрыл и все, заклинило, не мог открыть обратно, пришлось разбирать дверь), как смог вытер от ржавчины замки, набрал в шприц моторного масла (в данном случае юзаю Шелл полусинтетику), позаливал во все щели механизма масла. Механизм начал работать мягче и четче. Причем вчера проехал 300 км - стартовал при +1 и в дождь, приехал домой вечером уже при -2. Сегодня утром открылись все замки без проблем и напряга.
Васька
сообщение 6.12.2010, 15:57
Сообщение #66
Снова просто Сисюрити )))
Знакомый на фольксвагене натягивал резинку с крючками за левую и правую дверь ag.gif ag.gif
Теперь по делу:
Прошлой зимой делал так: снять карту двери, заглянуть на замок и подергать тягу открывания закрывания, и ручку, замок простой и изнутри почти все движущиеся части видно, потом брал литол и обильно все эти части смазывал, сверху литола обильно залить вд-шкой, так думая что она чуток литол растворяет и он проникает глубже, и не дает воде скапливаться и замерзать
0638044338
сообщение 6.12.2010, 16:41
Сообщение #67
Да вот как-то не хочется юзать WD-шку. Она на себя всю срань тянет.
бобр
сообщение 6.12.2010, 22:07
Сообщение #68
Как уже неоднократно тут писалось ВД-40 для замков это зло! И ее категорически нельзя использовать для смазки! http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name...cles&id=178
Сообщение отредактировал бобр - 6.12.2010, 22:07
бобр
сообщение 6.12.2010, 22:20
Сообщение #69
Dislav, Ну это пока...А ты налей в стакан это масло и положи в морозильник.И потом посмотри что будет с твоими замками если температура упадет на -20-ть.
Гость_Ali_G_*
сообщение 7.12.2010, 1:22
Сообщение #70
Гости
по поводу ВД-шки согласен...лучше не использовать!
а вместо смазывания силиконом всех резиночек,уплотнителей
Гость_Ali_G_*
сообщение 7.12.2010, 1:35
Сообщение #71
Гости
а вместо смазывания силиконом всех резиночек,уплотнителей и т.д. мой брат использует безцветную хрень для чистки обуви.паралоночик(которая просто содержит глицерин) в АТБ стоит аж 4.99 грн. без понтов и отлично работает))
замки смазывать не доводилось...и Слава Богу! за 2 зимы несколько раз залазил через заднюю дверь не буду врать...но так было оч.редко!
на счёт печки...стоит штатная...
завоДю авто..
воздух сразу направляю на лобовое,вкл. вентилятор в 1 положение...жду около 4 мин... затем когда начинает дуть РЕАЛЬНО ТЁПЛЫМ вкл. положение 2(иногда 3) и очень уверенно всё белоснежное Гэ превращаеться в воду и сползает вниз...
по большому счёту печкой доволен на все СТО%!!! мёрзнуть мне не доводилось..
может быть и потому что сравнивать могу только с Бдзжигулями или старыми иностранными корчами...
а все замки свободно открываются после 10-12 мин.езды или если направляю на дверь воздух(горячий) то через 4-5 мин езды..
зимой принципиально не начинаю ехать пока не сдвинеться с места темп.стрела.. даже если гулять и МЁРЗНУТЬ приходиться около 10-12 мин.))))) уж слишком я люблю свою автiвочку bye.gif
замена всех жидкостей-строго по регламенту
Сообщение отредактировал Ali_G - 7.12.2010, 13:02
Гость_Ali_G_*
сообщение 14.12.2010, 14:46
Сообщение #72
Гости
Люди подскажите как отогреть воду в бачке омывателя...
так уж вышло что незамерзайку не залил вовремя...((((
чё делать?
сообщение 14.12.2010, 14:51
Сообщение #73
теплый гараж, либо крытая стоянка (тоже теплая)
сообщение 14.12.2010, 16:28
Сообщение #74
Из: Киев, Нивки
Жень, мне хватило в личинку размораживателя замков (походу Хадовская смазка тоже рулит), далее чтобы закрыть дверь - в механизм замка (с торца двери) масла для двигателя, предварительно расшевелив подвижную крючкообразную часть (возвращать ее в открытое положение внутренней ручкой). Пока помогло, а карты разбирать пока желания нет.
mad
сообщение 14.12.2010, 16:45
Сообщение #75
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
ag.gif аааа паржал)))
Мужики, по поводу морозов и проблем... кто и как моет коней своих в мороз и стоит это вообще ли делать?
Ато перед морозами был дождь и грязь не успел помыть - а терь езжу как чёрт грязный, такие пироги. Боюсь как бы не пришлось до весны потом на метро шаркать)))
Сообщение отредактировал mad - 14.12.2010, 16:46
сообщение 16.12.2010, 7:53
Сообщение #76
В прошлом году регулярно мыл. Правило первое: продувка замков сжатым воздухом и второе: катался после мойки не менее полчаса и дальше можно и в гараж.
сообщение 16.12.2010, 9:28
Сообщение #77
Пока машину ставил в гараж- мыл перед заездом в гараж- обязательная продувка замков. А сейчас - не мою машину зимой, максимум- если выпадает много снега, либо по дороге оббрызгают ледяной жижей- посметаю щеткой с дверей/крыльев.
сообщение 16.12.2010, 10:53
Сообщение #78
Мыть нужно, т.к. в городах любят посыпать песочно-соляной смесью.
Главное, потом поездить на авто не менее получаса. Я направлял обдув на передние двери и замки не замерзали.
А помыл - поставил на улице, так это все... Танцы с бубном обеспечены.
Как-то замерзли замки после мойки, решил вот как: снял резинку снаружи стекла, и в район замка залил концентрата незамерзайки, подождал, еще пролил немного и заработал замок. Может кому пригодится...
сообщение 16.12.2010, 12:21
Сообщение #79
на зимние выходные- обычно уезжаем к жене домой, маленький городок- где о соли на дорогах и не слышали. После недельных поездок по городу машина становиться чисто до блеска. Снег с дороги оббивает всю грязь.
Васька
сообщение 16.12.2010, 14:56
Сообщение #80
не, мыть надо полюбому, соли и все такое, но как вариант утром, перед поездкой на работу, что б по пробкам подсохла чуток, а перед постановкой на стоянку или неотапл. гараж - это и страшно представить как в нее будешь попадать утром shok.gif с бубном устанешь ag.gif прыгать кругами
0638044338
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 11:08
