8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пит-Стоп - клубный гараж, Для славных автомобилей нексия
ТоЯматоКанава
сообщение 11.10.2010, 9:11
Сообщение #81
Серега, что-то хрустит впереди слева. Причем давно. Связывал я это с тем тарахтением, которое давал бинокль, но после замены бинокля и наконечника рулевой хруст остался.... Что может быть? Проявляется при резких маневрах- ускорении, торможении...
ромадим
сообщение 11.10.2010, 10:24
Сообщение #82
iДоктор
У меня сегодня появился непонятный щелчок отдающий по кузову и в руль!!!
При торможения и как только трогаешься как стукнет так аж страшно!
сообщение 12.10.2010, 7:35
Сообщение #83
может этот хруст просто напросто несмазанные петли, и потому так хрустит, нужно смазать и проверить.
ромадим
сообщение 12.10.2010, 10:09
Сообщение #84
iДоктор
Врядле это! Мне кажется что то снизу с рычагами связано!
сообщение 12.10.2010, 17:29
Сообщение #85
я тоже так думал что кузов лопнул, а когда смазал петли хорошо, после того и пропали все трески при разгоне и торможении.
ромадим
сообщение 12.10.2010, 19:58
Сообщение #86
iДоктор
Серега! Щелчёк этот находится спереди ибо отдаёт в ноги!!
И как назло мой мастер заболел!
Сообщение отредактировал ромадим - 12.10.2010, 20:10
ТоЯматоКанава
сообщение 13.10.2010, 8:25
Сообщение #87
вчера смазал петли и замки на водительской двери.
результат- тот же, скрыпит, зараза
сообщение 14.10.2010, 8:01
Сообщение #88
смазали наверное солидолом?
капните жидкого моторного масла, должно пропасть.
А может мы о разных щелчках говорим, надо слушать звук и потом делать выводы, зачастую метод смазывания петель лечит.
У меня именно звук раздавался с права в ногах пасажира, думал кузов в месте сварки пошел ....
ТоЯматоКанава
сообщение 14.10.2010, 12:52
Сообщение #89
не, не солидолом.
купил специальную смазку для замков, она типа ВД-40, всепроникающая.
реально звук этот меня замучап.
ромадим
сообщение 14.10.2010, 13:38
Сообщение #90
iДоктор
Цитата(ТоЯматоКанава @ 14.10.2010, 13:52) *
не, не солидолом.
Я думаю что оторвалась подушка двигателя (задняя), или стабилизатор в ноги отдает (резинки струхли)!
Вот только что поставил машину на ремонт, должны перезвонить сказать что там! И за одно "очки" или "бинокль" заменят!
сообщение 14.10.2010, 19:20
Сообщение #91
если бы подушка двигла оторвалась то была бы вибрация по кузову ну и стуки при трогании довольно сильные, как удар молотом.
стабилизатор тоже не мог оторваться, там не та сила что б оторвать smile.gif
Владимир, как нибудь заедешь послушаем, найдем треск.
Сообщение отредактировал intel - 14.10.2010, 19:21
ромадим
сообщение 14.10.2010, 19:28
Сообщение #92
iДоктор
Сергей! Подняли всетаки машину и та ничего! Может рейка так стучала? Заменили "очки" все норма, drinks.gif спасибо за запчасть!!
Но есть одно и растройство!
4тыс. назад заменил шаровую (по дурости мастера), так вот сегодня обнаружилось что разорван на новой шаровой пыльник в хлам (а уменя в салоне появился противный скрип при движении, н\только дождь на улице-норма, подсохло-нервы не выдерживают!!!)так оказалось скрипела шаровая, поставили назад родную и все гуд! (но только когда снимали родную шаровую повредили пыльник немного!) Теперь думаю где купить нормальную!!!???
ПЫ.СЫ новую покупал сказали оригинал заплатил 100грн а оно гавн....о оказалось!
ТоЯматоКанава
сообщение 15.10.2010, 11:56
Сообщение #93
победили таки стуки-хрюки.
дело оказалось в скобе нижнего рычага, Серега долго слушал и услышал.
Сделал хорошо. Респект!
сообщение 15.10.2010, 19:04
Сообщение #94
шаровая CTR стоит 80 грн, (не Китай), ходят хорошо, проверено. могу выслать если у Вас проблемы с приобритением
сообщение 1.11.2010, 20:54
Сообщение #95
появились новые прибамбасы: "Вежливая подсветка" и "ленивый поворот"
амортизаторы на капот ...
освещение багажника светодиодной полосой ...
Установка ЗДТ
Сообщение отредактировал intel - 1.11.2010, 21:01
uriy20
сообщение 1.11.2010, 23:33
Сообщение #96
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
Коплект задних дисковых тормозов ждет своего хозяина ......
ТоЯматоКанава
сообщение 2.11.2010, 14:53
Сообщение #97
Установка ЗДТ
серега, ты мне можешь пару-тройку крючков прикрутить в багажнике, чтобы пакеты с супермаркета было за шо повесить?
сообщение 2.11.2010, 21:57
Сообщение #98
придумаем
ТоЯматоКанава
сообщение 3.11.2010, 14:27
Сообщение #99
Серега, короче даешь вежливую подсветку и крючки в багажник. Ну и справа подтянуть на рычаге тоже.
uriy20
сообщение 3.11.2010, 19:57
Сообщение #100
Из: харьков
Так давай и тормоза поставим-задние дисковые!!!Для тебя спец предложение по договорной цене!!!
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:31
