6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Водіїв будуть штрафувати за тонування скла автомобілів
сообщение 22.9.2010, 11:49
Сообщение #61
Кстате вчера видел этот гребаный кортеж яныка мерен не тонирован как было показано в этой теме раньше все остальные машины кроме гайцов тонированые та что водителя не видно
Сообщение отредактировал Vik - 22.9.2010, 13:55
Причина редактирования: Оверкво́тинг
ромадим
сообщение 22.9.2010, 12:11
Сообщение #62
iДоктор
Кортеж может быть тонирован и очень сильно.
Цитата
.....Могилев отметил, что эти меры не будут касаться машин оперативных служб МВД, что связано со спецификой их работы.
Vik
сообщение 22.9.2010, 13:53
Сообщение #63
Из: г. Сумы
сообщение 22.9.2010, 18:10
Сообщение #64
сегодня Азаров венок приезжал ложить, тоже его мерин без передней тонировки, а камикадзе на кэмри пока затонированы
обычные гайцы на 2107, астрах, ланцерах и т.п. растонированы полностью
Сам пока затонирован, но придется снимать, так как и менты меньше жучить будут, и в Европу можно съездить
AlfaNick
сообщение 23.9.2010, 8:24
Сообщение #65
Саня, plus.gif Во всех "минусах" нужно искать свои "плюсы"!
ТоЯматоКанава
сообщение 23.9.2010, 9:30
Сообщение #66
да расслабтесь.
для определения тонировки нужен не только прибор, а и специальные условия: определенная влажность, температура, проч. Вспомните, как было со светоотращающими полосками и с Визирем...
Васька
сообщение 23.9.2010, 12:48
Сообщение #67
Снова просто Сисюрити )))
Цитата(ТоЯматоКанава @ 23.9.2010, 10:30) *
да расслабтесь.
Да в нашей стране особо не расслабишься, только расслабишься может случиться как в мужской бане ag.gif ag.gif лучше не расслабляться
а то что условия проверки прописаны в ГОСТе, так это ничего, можно ж и ГОСТ поменять, под егидой мол он же старый 90 года, вот и меняем, а в новом напишут что проверку может проводить гаишник в любом месте в любое время суток, и можно на глаз rolleyes.gif
0638044338
Olg
сообщение 24.9.2010, 20:43
Сообщение #68
Из: Черкассы
Сегодня обратил внимание на машину Держ. службі охорони - передние боковые растонированы.
Видимо возьмутся серьезно.
З.Ы. Возле дома недавно появился чистокровный американец - эскалайп или как-его там, номера еще америкосовские, так тоже- боковые передние - как в аквариуме.
vuk
сообщение 25.9.2010, 11:21
Сообщение #69
Авто:Nexia 1,5 GLE
Раз тема в правовом разделе, давайте разбираться в правовой плоскости.
1. ГОСТ устанавливает требования к производству автомобильного стекла. Соответственно методика проверки светопропускания регламентирована для производственных условий.
2. Наши, и не только наши, умники сослались на этот ГОСТ в ПДД, не читая или не вдумываясь в прочитанное. Юридически и технически грамотно надо было привести методику проверки светопропускания стекол, уже установленных в автомобиль. В этом случае при тонировке стекол мы можем требовать от исполнителя обеспечить допустимый минимум пропускания стекла именно на нашем автомобиле. Тем самым снимается вопрос проверки на дорогах. Как максимум предьявляем сертификат.
3. На основании выше изложенного, никакие проверки светопропускания стекол, ни на дорогах, ни на СТО при прохождении техосмотра незаконны.
4. При нормальном правоприменении все требования содрать тонировку или попытки оштрафовать за это должны отменятся судом.
5. Про наш суд много сказано и на этом форуме и в других местах. Так что сами понимаете dry.gif
Aлександр
сообщение 5.10.2010, 7:20
Сообщение #70
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
У меня 16% Если словят трахнут)))
Medik
сообщение 6.10.2010, 18:53
Сообщение #71
Из: Киевская обл, пгт Козин
сообщение 6.10.2010, 19:41
Сообщение #72
прошла инфа, что до весны трогать не будут rolleyes.gif но рекомендуют снять с передних стекол пленку
Кстати стукнула в голову мысль, что дешевле купить пару боковых стекол на разборке, чем снимать пленку и потом опять ее клеить
сообщение 6.10.2010, 22:40
Сообщение #73
тож думаю передние растонировать и затонировать самой светлой, ток на Ксюхе в европу точно не поеду.
Teriban
сообщение 6.10.2010, 23:30
Сообщение #74
Из: Киев, хутор Нивки
Авто:Nexia SOHC GL N150
road, а есть такая пленка которая даст 75%? Я думал таких нет...
Medik
сообщение 7.10.2010, 8:01
Сообщение #75
Она то может и есть, но смысла от неё никакого, её совсем будет не заметно
ЗЫ. У нас в районе (Обухов, Кагарлык) менты пока тонированы, так шо я пока что тоже так ездю.
Vik
сообщение 7.10.2010, 9:11
Сообщение #76
Из: г. Сумы
Приезжала к нам клебная ксюка с росии, так у неъ передние стёкла были тонированы так-бы "точичками"
Aлександр
сообщение 7.10.2010, 21:26
Сообщение #77
Из: Украина, Киев
Супер идея. Нужно обдумать.
Васька
сообщение 8.10.2010, 7:56
Сообщение #78
Так все дело в том, что на разборках 90% стекол продается тонированных shok.gif
Кто что знает про такую тонировку?
0638044338
Jurek
сообщение 8.10.2010, 10:17
Сообщение #79
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
да расслабтесь.
Полностью согласне. Вот цитата из интервью одного мента:
Как рассказал начальник пресс-службы ДГАИ подполковник милиции Евгений Кравец, для проверки тонировки стекол используется оте­чественный портативный прибор «ЛЮКС ИС-2», который работает от источника питания в 12 В ( ± 0,24 В). Как правило, его подключают к прикуривателю автомобиля. Причем подключение запрещено при работающем двигателе, когда питание в сети может быть выше 12,5 В. По условиям эксплуатации этого прибора, проводить проверку разрешается только при температуре воздуха от +15 до 25°С. Иными словами, если будет жарче или холоднее, водитель вправе отказаться от проведения данной процедуры. На прибор выдается документ, подтверждающий его метрологическую аттестацию (госповерка проводится с интервалом в 1 год), и должностное лицо обязано предъявить данное свидетельство по требованию водителя.
Сообщение #80
И иметь интимные отношения по идеальной ровной установке стекол по горизонтали на держатель стеклоподъемника, чтобы не было перекоса при движении вверх/вниз.
Что-то я себе трудно представляю как можно полноценно оценивать дорожную ситуацию когда у тебя перед глазами матрица из горошка
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:19
