> Пропала мощность двигла + плохо заводится, Так же вырос расход и появился гул мотора
Dron`
сообщение 8.9.2010, 21:42
Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4
началось пару недель назад. Перестала нормально заводится по утрам. заводится и глохнет. Поменял Свечи: не помогло. Поменял провода: не помогло. Поменял все фильтра: не помогло. Покрутил зажигание: не помогло. Вырезал Кат: не помогло. Симптомы одинаковы как на бензе так и на газу: не едет и гудит. Кстати расход на бензе возрос до 15 литров, на газу с 10 до 13. С 100 до 110 разгоняется примерно 10 секунд. Максимальная скорость не превышает 140 км/ч дальше не реал. На холостом работает как часики, да и в работе посторонних звуков и провалов, дерганий не обнаружено
Чек не загорается. Мотор 1.5 сонс пробег 175 тыс. Узбечка 2007 года
Ай нид хелп
Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (20 - 32)
бобр
сообщение 21.9.2010, 10:48
Сообщение #21
Dron`, А при том что у меня симптомы были такие же! В моем случае была подача бензина и газа вместе!Едешь на газу и смотришб как датчик бензина вниз уходит,а газ неуспевал задувать...
Сообщение отредактировал бобр - 21.9.2010, 10:53
МАГДЕБУРГ
сообщение 21.9.2010, 13:26
Сообщение #22
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Цитата(Dron` @ 19.9.2010, 12:27) *
Ошибку не выдает, работает ровно но тяги таки нет. мож лямда бракованная попалась? Еще заметил что на холодную она едет отлично, как только прогревается то опять тупить начинает.
Может и бракованый, потому что на холодную ЭБУ показания с ДК не берет в расчет.
Dron`
сообщение 22.9.2010, 15:01
Сообщение #23
поидее газ с бензом не горит. она вообще тогда ехать не должна
Jeka
сообщение 22.9.2010, 16:48
Сообщение #24
Поменял свечи и мне кажется машинка стала тупей чем на старых. Скорей тупить она стала на низах, после 3т оборотов вроди сверлит как и раньше. Чек не загорается,заводится с пол оборота, провалов нет, не троит. И всеже вроди тупит, или я туплю. Какие будут мнения.
Сообщение отредактировал Jeka - 22.9.2010, 16:52
Dron`
сообщение 3.10.2010, 9:18
Сообщение #25
Цитата(Dron` @ 20.9.2010, 22:51) *
да при чем тут это. вон в на российском форуме у чела на бензе ксюха sohc как у мну и такая же проблема, найти не может http://www.nexia-club.ru/forum/index.php?t...=122042.new#new
В общем вот. Был я недавно на уздеу на трутенко. проблема была такая же. в общем ничего не нашли и сказали что мол у тебя классно работает двиг, а то что расход 15-16 литров так такого быть не может. idontno.gif У меня проблема решилась заменой датчика РХХ. Я долго мучался, а вчера достал свой датчик, проверить его на работоспособность и обнаружил что шток как то слабо выдвигается. Достал с багажника свой старый поломаный, а у него шток на 5 мм длинее. Вобщем поменял его и вся проблема решилась. и тяга появилась и расход упал и заводится стала нормально.
devol
сообщение 24.8.2011, 21:56
Сообщение #26
Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19
Посмотри есть ли масло в свечных стаканах и целые ли провода. Хотя если масло в стаканах должна троить. И если клапанная крышка не герметично прикручена пропадает динамика .
сообщение 24.8.2011, 22:01
Сообщение #27
у него 8кл матор. да и последние сообщение датиравано 10годом
Victor
сообщение 10.9.2011, 18:21
Сообщение #28
Из: Днепропетровск / Парус
Знатоки подскажите , что это может быть и в чём проблема ??
Заводиться и глохнет .
Видео тут ..
такое раньше бывало пару раз но обычно со второго тычка всё шло как часики а тут уже с 3го .
бензонасос в порядке , свечи новые , фильтра новые , и провода в порядке , собсно ТО делал 2 месяца назад .
Сообщение отредактировал Victor - 10.9.2011, 18:26
сообщение 11.9.2011, 13:43
Сообщение #29
Если педаль газа немного нажать после завода - глохнет?
Victor
сообщение 11.9.2011, 15:43
Сообщение #30
У меня такое уже было (при добавлении газа глохла) проблема решилась ..
Подробнее тут .
нет , вроде не глохнет( хотя я и прямо так сразу после завода и не пытаюсь газовать чтоб не насиловать двиг )
сообщение 11.9.2011, 17:23
Сообщение #31
Если не глохнет - как минимум чистить РХХ
Victor
сообщение 11.9.2011, 17:44
Сообщение #32
Попробую на днях подьехать к мотористу с данным вопросом.
Victor
сообщение 23.9.2011, 18:08
Сообщение #33
Именно это и помогло.
Баллончик с карбклинером решил данную неприятность наилучшим образом,
снял и помыл РХХ + промывка каналов к РХХ возле ДЗ.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 13:45
