Dron`, А при том что у меня симптомы были такие же! В моем случае была подача бензина и газа вместе!Едешь на газу и смотришб как датчик бензина вниз уходит,а газ неуспевал задувать...
Сообщение отредактировал бобр - 21.9.2010, 10:53 -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: ![]() ![]() |
Ошибку не выдает, работает ровно но тяги таки нет. мож лямда бракованная попалась? Еще заметил что на холодную она едет отлично, как только прогревается то опять тупить начинает. Может и бракованый, потому что на холодную ЭБУ показания с ДК не берет в расчет. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: ![]() ![]() |
Dron`, А при том что у меня симптомы были такие же! В моем случае была подача бензина и газа вместе!Едешь на газу и смотришб как датчик бензина вниз уходит,а газ неуспевал задувать... поидее газ с бензом не горит. она вообще тогда ехать не должна -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
Поменял свечи и мне кажется машинка стала тупей чем на старых. Скорей тупить она стала на низах, после 3т оборотов вроди сверлит как и раньше. Чек не загорается,заводится с пол оборота, провалов нет, не троит. И всеже вроди тупит, или я туплю. Какие будут мнения.
Сообщение отредактировал Jeka - 22.9.2010, 16:52 |
да при чем тут это. вон в на российском форуме у чела на бензе ксюха sohc как у мну и такая же проблема, найти не может http://www.nexia-club.ru/forum/index.php?t...=122042.new#new В общем вот. Был я недавно на уздеу на трутенко. проблема была такая же. в общем ничего не нашли и сказали что мол у тебя классно работает двиг, а то что расход 15-16 литров так такого быть не может. idontno.gif У меня проблема решилась заменой датчика РХХ. Я долго мучался, а вчера достал свой датчик, проверить его на работоспособность и обнаружил что шток как то слабо выдвигается. Достал с багажника свой старый поломаный, а у него шток на 5 мм длинее. Вобщем поменял его и вся проблема решилась. и тяга появилась и расход упал и заводится стала нормально. -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 6.5.2010 Из: Полтава Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19 Пол: ![]() ![]() |
Посмотри есть ли масло в свечных стаканах и целые ли провода. Хотя если масло в стаканах должна троить. И если клапанная крышка не герметично прикручена пропадает динамика .
Посмотри есть ли масло в свечных стаканах и целые ли провода. Хотя если масло в стаканах должна троить. И если клапанная крышка не герметично прикручена пропадает динамика . у него 8кл матор. да и последние сообщение датиравано 10годом -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 24.8.2009 Из: Днепропетровск / Парус Пол: ![]() ![]() |
Знатоки подскажите , что это может быть и в чём проблема ??
Заводиться и глохнет . Видео тут .. такое раньше бывало пару раз но обычно со второго тычка всё шло как часики а тут уже с 3го . бензонасос в порядке , свечи новые , фильтра новые , и провода в порядке , собсно ТО делал 2 месяца назад . Сообщение отредактировал Victor - 10.9.2011, 18:26 -------------------- |
Если педаль газа немного нажать после завода - глохнет?
Если педаль газа немного нажать после завода - глохнет? У меня такое уже было (при добавлении газа глохла) проблема решилась .. Подробнее тут . нет , вроде не глохнет( хотя я и прямо так сразу после завода и не пытаюсь газовать чтоб не насиловать двиг ) -------------------- |
Если не глохнет - как минимум чистить РХХ
Попробую на днях подьехать к мотористу с данным вопросом.
Если не глохнет - как минимум чистить РХХ Именно это и помогло. Баллончик с карбклинером решил данную неприятность наилучшим образом, снял и помыл РХХ + промывка каналов к РХХ возле ДЗ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 21:21 |
