6 страниц V   1 2 3 > »
> Чип тюнинг от KorDen
korden
сообщение 31.5.2009, 19:00
Из: Киев моб 80984880313
Авто:2106
«Чип-тюнинг» - совершенно новый тип услуги появившийся с появлением
автомобилей с системами распределенного впрыска топлива.
Что такое чип тюнинг ?
«Чип-тюнинг» представляет собой настройку блока управления путем
перепрограммирования либо установки чипа ( зависит от типа блока
управления устанавливаемые на автомобили) с целью оптимизации работы
двигателя каждого индивидуально .
Как происходит процесс чип-тюнинга ?
В электронном блоке управления , который управляет работой двигателя ,
находится память. Изменяя параметры памяти двигателя (графики
топливоподачи , углов опережения зажигания , мощностных режимов ,
холостого хода и так далее) можно добится отличных ездовых
характеристик автомобиля.
Подбирается программа индивидуально с учетом пожеланий каждого автолюбителя.
Стоимость услуги по перепрограммированию автомобилей Nexia 500 грн.
Так же работает cкидка 10% для владельцев клубных карт.
Мы работаем с 8-00 до 17-30 на АЦ на Кольцевой
http://www.autozaz.com.ua/ru/services/
Кормилин Денис Анатольевич контактный телефон 80984880313
Jeka
сообщение 1.6.2009, 15:45
az.com.ua/ru/services/[/url]
Реально чьто даст эта перепрошивка?
korden
сообщение 1.6.2009, 16:02
Авто:2106
Реально даст , вы сами должны изменении почувствовать по ездовым характеристикам после чиптюнинга .....есть прошивки динамик -эконом , динамик , спорт
Все прошивки лучше чем стоковые по динамике
AlfaNick
сообщение 1.6.2009, 17:12
Замеры в студию. Не пойму, почему все тюнинхеры, предлагая свои услуги, оперируют только ощущениями типа почувтсвуешь разницу. А я не хочу чувствовать а хочу увидеть объективные результаты Вашей работы. Если Вы хотите составить конкуренцию тем ребятам, которые уже отчиповали всех желающих, то обоснуйте чем Ваша услуга лучше той что предлагают другие. Цена уж точно не конкурирует. Дайте графики ВСХ до и после Вашей чиповки. Для Нексии желательно.
Toshik
сообщение 1.6.2009, 17:17
AlfaNick, + много!
Суми - рідний сіті :)
korden
сообщение 1.6.2009, 20:24
Авто:2106
Если нужны отзывы владельцев то они есть , как известно двигателя на Ланосы и Авео очень родственны с моторами Нексии , по этому делается в прошивке то же самое как и на этих автомобилях.........занимаюсь чиптюнингом с 2002 года .... имеется редактор калибровок нексий по этому могу сделать прошивку индивидуально под заказчика
Вот малая часть ссылок
http://chiptuning.at.ua/forum/23-31-1
AlfaNick
сообщение 1.6.2009, 20:40
Графики есть хоть один?
korden
сообщение 2.6.2009, 8:27
Авто:2106
Если у меня есть редактор прошивок значит конечно есть и графики , могу выложить несколько графиков из стоковых прошивок
Vik
сообщение 2.6.2009, 9:17
Из: г. Сумы
Не подскажеш сколько в 16 клапаном движке 1,5 сколько лошедей по замерам! Если мона то график в студию.
AlfaNick
сообщение 2.6.2009, 10:32
Вы наверно не совсем понимаете о чем речь. Графики калибровок, которые есть в Вашей программе корректировки прошивки мало кому понятны, да и мало кого интересуют. Интерем представляют графики ВСХ, сделанные на дино-стенде до и после чип-тюнинга.
ВСХ, если не знаете, это внешняя скоростная характеристика, по простому, зависимость мощности и крутящего момента от оборотов в режиме максимальной мощности, т.е. при полностью открытой дроссельной заслонке. Вот пример ВСХ Нексии 8v после установки вала, разрезной шестерни и перепрошивки:
[attachment=3928:Nexia_8v_VSH81214.jpg]
А Вы чем можете похвастать?
korden
сообщение 2.6.2009, 11:16
Авто:2106
Я понял о чем идет речь когда увидел график , когда я работал на моторном заводе испытателем поршневых двигателей , строил такие же графики smile.gif
Но дело в том что таких именно замеров я не делал , делались замеры только топлива
Эту зарактеристику которую Вы показали , это под нестандартное железо то есть меняя вал распределительный можно уже добится смещения максимального крутящего момента , что там меняется на валу ....профиль кулачка и естественно фазы а разрезной шесерней можно плавно варировать фазой ...естественно меняя железо можно добится совершенно других ездовых характеристик .......а чиптюнинг в этом случае дополнение
Я предлагаю чиптюнинг на стандартном железе , на котором максимум поменяно ........это выбит катализатор и установлен нулевик
PS : Если присмотрется к графику , то видно что наибольший крутящий момент смещается в сторону увеличение оборотов этот эффект как раз дает более спортивный вал , такие машины на низах работает плохо , зато на верхах очень хорошо это обуславливается профилем кулачком , наилучшее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью и наилучшая продувка цилиндров достигается на больших оборотах
AlfaNick
сообщение 2.6.2009, 11:45
А что меняется у Вас и на сколько? За счет чего становится лучше? И как топливо меряли?
korden
сообщение 3.6.2009, 7:44
Авто:2106
Меняеются в программе по которой работает двигатель поверхности
1. Карты УОЗа (четыре карты УОЗа)
2. Топливоподача ( по топливу много графиков включая и цикловое наплнение и на нагрузках частичных топливоподача )
3. Имеется возможность включить мощностной режим по педали газа (в стоке не активирован)
Расход замеряли сами клиенты после чиповки по этому дал ссылки на отзывы самих ребят
sanec
сообщение 3.6.2009, 7:50
Из: Киев. Березняки
А что значить мощностной режим по педали газа ?
AlfaNick
сообщение 3.6.2009, 8:22
При 100% открытии дросселя ЭБУ переходит на другой, крайне не экономичный режим работы: льется больше топлива.
А что, он действительно изначально выключен? То я думаю почему при полностью выкрученом газе нет подрыва.
korden
сообщение 3.6.2009, 10:13
Авто:2106
Да , на стоковой прошивке температура охлаждающей жидкости загнана в 115 градусов или выше не помню .....это означает что он никогда не включится
В мощностном режиме есть ряд условий его включения :
1. По педали газа ( % открытия)
2. Температура двигателя
3. Обороты двигателя
Артём
сообщение 4.6.2009, 12:41
Из: Донецк
Для чего это сделано? чтоб владеле никогда не узнал как машина насамом деле должна ехать?
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
korden
сообщение 4.6.2009, 13:09
Авто:2106
Не могу сказать потому что не являюсь разработчиком программного обеспечения корпорации ДЭУ , могу сказать только что в мощностном режиме меняется только топливо..........
Ну и кроме того это ж не только в одних Нексиях , и в Ланосах то же самое
Jeka
сообщение 5.6.2009, 14:35
Граматно излагаеш. А где ты находишся, куда надо ехать?
korden
сообщение 8.6.2009, 10:22
Авто:2106
АЦ на Кольцевой (поворот на Вишневое) моб 80984880313
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:14
