стук сзади, на ямах стук |
21.8.2010, 8:07
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.8.2009 Из: Одесса Авто:NEXIA Пол: |
Подскажите пожалуста, когда задние колеса попадают в юму появляется звук как будто что-то в багажнике литает, или пустая бутылка об кузов бьется. Зарание благодарен.
21.8.2010, 8:55
Есть такой же звук. Всегда грешил на инструмент, балон и всякий хлам в багажнике.
21.8.2010, 8:57
Подскажите пожалуста, когда задние колеса попадают в юму появляется звук как будто что-то в багажнике литает, или пустая бутылка об кузов бьется. Зарание благодарен. Типа чтото цокает? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.8.2010, 11:57
21.8.2010, 14:16
нет глухой как будто бутылкой пластиковой кто-то бьёт.... прыжины и амортизаторы новые проверте затяжку гаек на штоках амортизаторов,и резинки под гайками,у меня тоже такое было не мог долго определить что стучит. -------------------- |
21.8.2010, 20:50
или выхлопная уже сверху лопнула(как у меня) и стучит-,при загрузке еще болльше.
21.8.2010, 22:39
22.8.2010, 13:50
Еще может быть глухой звук от плохо прикрученой запаски.
28.8.2010, 19:01
так слушайте, глушитель, со стороны днища автомобиля, порваный не прогарел а порвался, и ошметками об днище на ямах бьет.....
2.4.2011, 8:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.3.2008 Из: Киев Пол: |
добрый день!проблема следующего рода при проезде мелких неровностей на небольшой скорости появляется стук справой стороны.с зади или спереди немогу понять.У меня сзади стоят BOGE(масло)и усиленые пружины (прошли 12тыс) с переди родные(прошли35тыс).На сервисе возле меня ребята подняли на подйомнике походили с ломиком проблем необнаружыли.рулевая в норме.открутили задние амики от балки при их прокачке в верхней и нижней точке стук .Сказали что задние амики умерли . Мотивируя тем что BOGE короче родных амиков и под них надо было ставить проставки .но меня терзают смутные сомненья они не потёкшые повреждений на них нет .машина никогда незагружена ездим втройом. зарание всем спасибо.
Сообщение отредактировал игорь2 - 2.4.2011, 8:23 |
2.4.2011, 8:42
Если сзади стояли усиленные пружины, то нужно было ставить удлинители аммортизаторов, так называемые "домики". Иначе, аммо идет "в разрыв". Вот и причина их раннего выхода из строя...
2.4.2011, 12:56
добрый день!проблема следующего рода при проезде мелких неровностей на небольшой скорости появляется стук справой стороны.с зади или спереди немогу понять.У меня сзади стоят BOGE(масло)и усиленые пружины (прошли 12тыс) с переди родные(прошли35тыс).На сервисе возле меня ребята подняли на подйомнике походили с ломиком проблем необнаружыли.рулевая в норме.открутили задние амики от балки при их прокачке в верхней и нижней точке стук .Сказали что задние амики умерли . Мотивируя тем что BOGE короче родных амиков и под них надо было ставить проставки .но меня терзают смутные сомненья они не потёкшые повреждений на них нет .машина никогда незагружена ездим втройом. зарание всем спасибо. такой стук с зади может быть вызван выработкой верхних резинок амортизаторов, они служат демфиром между кузовом и штоком амортизатора лечится заменой этих резиновых втулок на оригинальные кароче на ссылкеп позиция 3,4,5,6 меняется все комплектом. http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...72-3a57c4d6b82a А стук амиков мог быть вызван излишним усердием мастеров, потому что при работе он полностью никогда неотробатывает. а спереди такой звук может давать заклинивший или рассыпавшийся подшипник опорной чашки. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.4.2011, 18:48
такой стук с зади может быть вызван выработкой верхних резинок амортизаторов, они служат демфиром между кузовом и штоком амортизатора лечится заменой этих резиновых втулок на оригинальные кароче на ссылкеп позиция 3,4,5,6 меняется все комплектом. http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Mod...72-3a57c4d6b82a А стук амиков мог быть вызван излишним усердием мастеров, потому что при работе он полностью никогда неотробатывает. а спереди такой звук может давать заклинивший или рассыпавшийся подшипник опорной чашки. Валера спасибо за полезную иформацыю.Если есть в наличии весь комплект в следующую субботу смогу подехать и забратью |
2.4.2011, 20:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2011 Из: Черновцы Пол: |
или полетел сайлентблок в нижней части амортизатора
Сообщение отредактировал k@lim - 2.4.2011, 20:17 -------------------- |
14.4.2011, 15:46
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 16.4.2010 Из: г.Краматорск Авто:Nexia Пол: |
У меня так стойка одна тарахтела, тоже звук как будто бутылка в багажнике катается. И только в верхнем положении, когда машина нагружена - всё норм.
11.5.2011, 14:25
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 8.10.2008 Из: Донецк Авто:Nexia N100 NS16 GLE 8v Пол: |
Мучаюсь уже полгода.
Поменял задние аммортизаторы на газ-масло Бильштайн + верхние резинки + сайленблоки балки и появился стук сзади слева с одной стороны, как-будто доски в багажнике на кочках прыгают. Пружины не менялись, проставок нет. Грешу на втулки поз. 6 на рисунке. Может у новых аммортов шток тоньше и они болтаются. По зиме стук был больше. Может и амморт нагнулся, что маловероятно при пробеге 15 тыс. А может и паленые амморты. У Ланосов говорят та же болезнь после замены аммортов. Сообщение отредактировал samer - 11.5.2011, 14:26 -------------------- На КАСКО надейся, но сам не плошай.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 9:47 |
