Велетел сальник распредвала и выгнало масло, Возможние причины сей проблемы? |
24.7.2010, 11:21
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
Ну ессно я так же попал на замену ремней ((((
-------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
24.7.2010, 11:25
24.7.2010, 13:49
криво поставили сальник, или сальник за 2 гривны был работа была сделана на СТО БАРС, сальник был куплен и привезен Сашей. В общем полный негатив про СТО и Сашу который впарил мне масляный фильтр Zolex за 55 грн при его стоимости 20 грн в любом магазине. Хотите чтоб машина ездила долго и хорошо, не обслуживайте ее на СТО БАРС на Молодогвардейской. ПыСы: попал на замену ремня ГРМ 120 грн, ремня генератора 50 грн, и стоимость замены 150 грн ну косвено на замену ролика 150 грн который еще 20 тыс. до замены выходил бы 100% -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
24.7.2010, 15:13
работа была сделана на СТО БАРС, сальник был куплен и привезен Сашей. В общем полный негатив про СТО и Сашу который впарил мне масляный фильтр Zolex за 55 грн при его стоимости 20 грн в любом магазине. Хотите чтоб машина ездила долго и хорошо, не обслуживайте ее на СТО БАРС на Молодогвардейской. ПыСы: попал на замену ремня ГРМ 120 грн, ремня генератора 50 грн, и стоимость замены 150 грн ну косвено на замену ролика 150 грн который еще 20 тыс. до замены выходил бы 100% Нехочу ни кого защищать, но сальник мог выпасть, если есть вырабатка в посадочном месте. Если вырабатка в посадочном то и новый сальник может выпасть. П.С. А ролик то зачем менять, ему не страшно попадание масла, помыть в бензе продуть высушить, акуратно добавить смазки и он свой срок отслужит, если ролик конечно ни фуфло. П.СС. Zolex за 55 грн я предпологаю это вместе с заменой масла. В этом случае цена вполне Адекватная. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.7.2010, 9:24
Нехочу ни кого защищать, но сальник мог выпасть, если есть вырабатка в посадочном месте. Если вырабатка в посадочном то и новый сальник может выпасть. П.С. А ролик то зачем менять, ему не страшно попадание масла, помыть в бензе продуть высушить, акуратно добавить смазки и он свой срок отслужит, если ролик конечно ни фуфло. П.СС. Zolex за 55 грн я предпологаю это вместе с заменой масла. В этом случае цена вполне Адекватная. как может быть разбито посадочное место если родной сальник (с завода) оттуда доставал Саша? Ролик поменял потому что шумел. я ж как грится делал ТО с заменой ремня ГРМ, поэтому и поставил новый ролик чтоб туда не лазить больше еще 60 тыс 55 грн это фильтр и замена 40 отдельно -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
26.7.2010, 11:44
как может быть разбито посадочное место если родной сальник (с завода) оттуда доставал Саша? Ролик поменял потому что шумел. я ж как грится делал ТО с заменой ремня ГРМ, поэтому и поставил новый ролик чтоб туда не лазить больше еще 60 тыс Вы же миняли распредвал, если мне не изминяет память вы брали б/у, распредвал меняется вместе с пастелью, или вам отдельно поминяли распредвал. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.7.2010, 12:31
Вы же миняли распредвал, если мне не изминяет память вы брали б/у, распредвал меняется вместе с пастелью, или вам отдельно поминяли распредвал. постель моя осталась -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
26.7.2010, 13:17
26.7.2010, 13:38
А распредвал навый или Б/У? бу с астры. но на вид как новый, выработки вообще не было, ощущение было что проехал пару тыс и его сняли -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
26.7.2010, 13:59
бу с астры. но на вид как новый, выработки вообще не было, ощущение было что проехал пару тыс и его сняли Я не буду писать все, но на твоей машине Б/У распредвал МИНЯЕТСЯ ТОЛЬКО С ПOСТЕЛЬЮ, и не важно как он выглядит, он уже нашел свою место в своей пoстеле, соответственно твой родной уже прираборался на твоей пастели и эти места чаще всего несовпадают. А так получается "я тебя лепила из того что было....." Колхозтюниг имеет свои побочные эффекты, у тебя один из вариантов. дай бог что это последний, были случаи при таких вариантах ломался распредвал, так что ты легко есче отделался. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.7.2010, 10:48
может топекстартеру такой же сальник продали? может, но проблема в том что он сам покупал запчасти. Я сейчас обслуживаю свою нексию там где на нее продают запчасти. Чтоб потом не было вопросов о том что я мол купил ху...ю -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
27.7.2010, 12:36
может, но проблема в том что он сам покупал запчасти. Я сейчас обслуживаю свою нексию там где на нее продают запчасти. Чтоб потом не было вопросов о том что я мол купил ху...ю сори за оф топ, но чуть под стол от смеха не сполз от этого сообщения. Осбенно насмешил Золикс за 55грн, это такая ху...ня и за такие деньги, кнехт стоит 25грн а оригинал 30грн. И есче вот там где ты обслуживаеш машину чаще тебе эту ху...ню поставят и за дурные деньги чем если ты поедиш и купиш все сам. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.7.2010, 15:23
сори за оф топ, но чуть под стол от смеха не сполз от этого сообщения. Осбенно насмешил Золикс за 55грн, это такая ху...ня и за такие деньги, кнехт стоит 25грн а оригинал 30грн. И есче вот там где ты обслуживаеш машину чаще тебе эту ху...ню поставят и за дурные деньги чем если ты поедиш и купиш все сам. Валера, извини, но ты по моему не следишь за сообщениями в теме. Я ж сказал мне Саша-барс напарил фильтр. а времени и желания ругаться не было. -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
27.7.2010, 16:52
Валера, извини, но ты по моему не следишь за сообщениями в теме. Я ж сказал мне Саша-барс напарил фильтр. а времени и желания ругаться не было. За темой я слижу, Золикс это всеголиш пример как ты покупаеш посредственные запчасти за большие деньги, где гарантия того что в другом месте тебе ни поставят посредственную запчасть, по цене хорошей. Пока ты сам ни будиш покупать запчасти так может происходить и дальше. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.7.2010, 16:57
так, не ругайтесь
27.7.2010, 17:00
так, не ругайтесь Я ни ругаюсь, я пытаюсь обьяснить элементарные весчи. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.7.2010, 22:34
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: |
Я ни ругаюсь, я пытаюсь обьяснить элементарные весчи. Орфографический словарь вещь, -и, мн. -и, -ей Большой толковый словарь ВЕЩЬ, -и; мн. род. -ей; ж. 1. Всякий предмет, изделие бытового обихода, личного пользования, трудовой деятельности и т.п. Тёплые, носильные вещи. Бьющаяся в. Собрать, уложить свои вещи. Так правильно пишется слово "весчи" ) |
28.7.2010, 10:37
За темой я слижу, Золикс это всеголиш пример как ты покупаеш посредственные запчасти за большие деньги, где гарантия того что в другом месте тебе ни поставят посредственную запчасть, по цене хорошей. Пока ты сам ни будиш покупать запчасти так может происходить и дальше. фильтр нужен был на сенс (а он другой) а в тот момент вариант был только Zolex -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
28.7.2010, 13:00
Орфографический словарь Так правильно пишется слово "весчи" ) Как правильно пишется слово вещь я знаю, есть сленговый словарь, найдите его и посмотрите как это слово пишется там. В данном случае я не делаю ошибки, а намеренно пишу это слово так, как вы его видити. Предлагаю закрыть тему в связи с тем что она исчерпана, и нету смысла ее развивать, каждый сказал что хотел сказать, а понял ли его собеседник уже не принципиально. Единственный плюс от этой темы меня научили как павильно пишется слово весчь. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.7.2010, 18:08
ну за "весчь" ты отмазался, а вот все остальные слова с орфографическими ошибками тоже сленг? Валера, ты не волнуйся, пиши не спеша, а то как начинаешь кипишевать, сразу куча ошибок
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 21:22 |
