3 страниц V   1 2 3 >
> Охлаждающая жидкость!
ромадим
сообщение 9.6.2010, 9:14
iДоктор
Стою на светофоре смотрю на температуру двигателя а стрелка показывает что почти кипим! Отъехал открываю расширительный бачок а там пусто!!!! shok.gif
Вопрос какой антифриз залит с завода?
В бачке ржавчина значит там вода!
Чем промыть систему?
Какой по цвету лучше залить антифриз?
сообщение 9.6.2010, 9:19
никто толком не знает что залито с завода, какая-то реальная химия.
Промывать- дистилированной водой.
Какой заливать- посмотри в разделе двигатель и трансмиссия либо обслуживание- уже писалось.
ромадим
сообщение 9.6.2010, 9:38
iДоктор
Промывать-- залить и поездить? Ржавчина уйдет с бачка?
сообщение 9.6.2010, 9:48
промывать- залить и дать поработать на хх до выхода на рабочую температуру, дай поработать вентилятору. При необходимости повторить несколько раз. После этого заливаешь тосол (антифриз).
Alexey
сообщение 9.6.2010, 10:00
Я сибе 5 раз промыл,заливал красний антифриз уже прошло пол года а он чистый,как только что залил smile.gif
ромадим
сообщение 9.6.2010, 10:10
iДоктор
А где сливное отверстие на блоке? Смотрел не нашол!
roma
сообщение 9.6.2010, 10:24
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Ржавчина не удет.
Я снимал бачок и мыл лимонной кислотой.
Alexey
сообщение 9.6.2010, 11:05
Через патрубки сливай,посмотри в книжке там все детально описано!На блоке нет сливного там,кажется,через патрубок что на печку идет,лутше почитай а то я уже не помню
ромадим
сообщение 9.6.2010, 11:50
iДоктор
wacko.gif разобрался куда делась жидкость с бачка!
Потёк радиатор! Течёт в раёне верхнего патрубка только со стенки радиатора.
well
сообщение 9.6.2010, 12:39
На Сырецкой советуют ликви моли синюю .
Jurek
сообщение 9.6.2010, 16:19
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
После 41 000 менял антифриз сам.
Для промывки системы я использовал Kuhler Reiniger от LIQUI MOLY. Залил в расширительный бачек, завел и дал поработать на холостых 20 минут. После этого слил и промывал 3 раза дистилированой водой.
На фото видно что слилось после промывки - 1старый антифриз мутно зелено-фиолетово - непонятного цвета с резким запахом кислоты, 2 - первая промывка дистилировкой, 3 - вторая промывка, 3 - третяя промывка. За третим разом полилась более-менее чистая вода и закончились запасы дистилированой воды.
Расширительный бачек промывал два раза - после слива старого антифриза и после промывки, перед тем, как заливал новый. На нем был налет коричневатого цвета.
Антифриз заливал LIQUI MOLY Kohlerfrostschutz KFS 2000 (G11 синего цвета). Концентрат разбавлял дистилированой водой 1:1.
На все ушло почти 3 часа с перекурами.
С новым антифризом накатал почти 6 тыс км. за 3 месяца. Пока ни цвет ни запах не изменились.
Сообщение отредактировал Jurek - 9.6.2010, 16:26
pashila1
сообщение 12.6.2010, 10:21
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
Мне рекомендовали заливать красный антифриз(у него качество лучше)и по возможности не разводить.
ромадим
сообщение 12.6.2010, 10:37
iДоктор
Купил красный антифриз и новый радиатор!
Старый забит был на три литра какой то глиной!(ржавчина наверно),
Сообщение отредактировал ромадим - 12.6.2010, 10:37
nexs1
сообщение 13.6.2010, 11:12
Пилот Болида
Из: Запорожье
У меня зелёный шеловский концентрат побег на нём 25тыс полет нормальный жидкость чистая!
Jeka
сообщение 30.7.2010, 16:29
Это ктож тебе такого насоветовал, не разводить антифриз?
Jeka
сообщение 21.9.2011, 16:10
И так потек и у меня радиатор, хотя менял заводской тосол, залил антифриз Хепу, течот в районе верхнего левого парубка по стенкам, вопрос естьли смысл залить хороший герметик, илиже лучше заменить радиатор. Кто как поступал?
nac67
сообщение 22.9.2011, 5:49
Українець
Я поменял радиатор и не морочил себе голову.
masik
сообщение 22.9.2011, 7:54
У меня текло в том же месте.Запаял на Сырецкой(напротив з-да шампанских вин),отдал 40грн.Уже 2 года без проблем
Jeka
сообщение 22.9.2011, 9:19
Наверно так и зделаю. Потомучто многие не советуют лить эти герметики.
сообщение 22.9.2011, 12:40
Герметик - сущее зло!
подтекает и на моем авто, но пока езжу и собираю баблос на новый.
Лучший вариант! Запаять, оно и недорого, но а снятие - установка и т.д. Сколько в сумме набегает?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:22
