> Сорвало резьбу на гайке ступицы!
ромадим
сообщение 31.5.2010, 17:31
iДоктор
Ребятки вот только что ехав по дорого домой начался сильный стук в заднем колесе, впечатление открученного колеса. Приехав к подъезду думаю дай проверю колёса! И о чудо заднее левое колесо просто откручено! Ну подумав что на шиномонтаже плохо прикрутили взялся проверять болты колеса! Но они оказались закручены!!!
Сразу мысль пришёл конец подшипнику! Но как оказалось пришёл конец гайке ступицы она болтается на резьбе как шайба, если бы не шплинт то совсем бы спала!
Вопрос!
Как мне теперь доехать до стоянки?
Где взять гайку?
Почему на ней слизало резьбу?
И что теперь с подшипником? Жив или нет?
сообщение 31.5.2010, 18:39
Практически нужно перебрать весь задний узел ступицы, шпиндель колеса, гайку и сальник задней оси сразу менять а остальные узлы к осмотру. Причиной может быть проблемы с подшипником.
Лучше передвигатся с помощью эвакуатора.
ромадим
сообщение 31.5.2010, 19:06
iДоктор
Мдаа! Эвакуатор стоит у нас 200грн! А до стоянки метров 400-500! а потом от стоянки до СТО там где ремонтируюсь постоянно гдето 1км!
Мне вот интересно как могло сорвать резьбу именно на гайке? Что этому способствовало? И насколько я знаю гайка продаётся в наборе с подшипником!
сообщение 31.5.2010, 20:04
ромадим
сообщение 31.5.2010, 20:43
iДоктор
Цитата(сергей аа7143нс @ 31.5.2010, 21:04) *
В общем добрался до стоянки потихоньку, завтра на СТО. Потом отпишу что и как!
сообщение 31.5.2010, 22:02
ромадим
сообщение 1.6.2010, 19:33
iДоктор
Сегодня доехал потихоньку до СТО. Начали искать гайку, и нет такой! Пробежались по соседним гаражам, на разборку забегал и нашёл.
Закрутили мне гайку, отрегулировали левую дверь(скрипела на ходу).
Заплатил 20грн. пожал руку мастеру и поехал!
P.S. Я так понял что эти гайки плохого качества, на кадетах обрывает резьбу частенько!
сообщение 1.6.2010, 23:17
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 6:24
