7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бензин для Нексии
vadym
сообщение 7.4.2010, 10:17
Сообщение #21
Авто:Nexia 1.5 SOHC, GLE
У меня на 95 бензине, при полном баке, на расстояние в 600 км уходило бензина до первого деления. А это я так понимаю литров 35-40. Что в результате где-то 6,7л/100 км. Этот расход нормальный для 8-ми клапанной, а то он мало чем отличается от 16-ти клапанной.
Если перепрошить мою, или поставить фишку, то неужели будет меньше расход? Что-то мало верится....
Кстати заходил я в Электрооборудование и читал про перемычку для разных марок бензина. У себя не смотрел, но с ветки, так ничего и не понял: 1.Нексия 2008 г.в. (наверное нексия 2) 8-ми клапанная, со всем кроме кондиционера рассчитана под какой бензин?; 2. нужно ли в ней что-то, чтобы она была экономичней и резвее?
Ещё одно, сейчас, я заливаю 95, но ещё с салона замечал вибрацию кузова и руля (не большую) при холостых оборотах. На СТО при первом ТО (бесплатном), мне объяснили, что это вызвано только тем, что машина новая, не обкатана.... Сейчас, я уже сильно в этом сомневаюсь, так как читал здесь, что если машина настроена на один бензин, то высшее октановое число может вызвать детонацию... Можете мне что-нибудь подсказать, как удрать детонацию (это та же вибрация, да?)? Сейчас в машине 95, и заливался такой всё время, но детонация продолжается только при холостых....
Сообщение отредактировал vadym - 7.4.2010, 11:06
Jeka
сообщение 7.4.2010, 14:06
Сообщение #22
Детонация и вибрация это разные вещи. Детонации на холостых не бывает. Далее, детонация как правило появляется не иза повышеного октанового числа , а иза пониженого. Чьто касается вибрации почитай туточьки. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5384. bye.gif
Сообщение отредактировал Jeka - 7.4.2010, 14:08
сообщение 7.4.2010, 14:32
Сообщение #23
все нексии независимо от года выпуска рассчитаны под 92 бензин. возле ног пассажира (справа на стойке), расположена фишка- клемма, с проводком, который можно вытащить.
Вот если клемма с этим проводком есть- значит мотор заточен под 95-й бенз.
если ее нет- 92.
То что машина с/без фишки поедет на 92/95 бензе- однозначно, но не меняя стиля езды- увеличится/уменьшится расход.
Все это можно проэкспериментировать опытным путем- или воспользоваться поиском- совсем недавно кто-то про свой экспиремент писал.
сообщение 7.4.2010, 17:38
Сообщение #24
сообщение 7.4.2010, 22:26
Сообщение #25
Да я про эти наблюдения и писал, только в этой теме: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...0&start=100
Как раз и про перемычку написано (читать тему с 1-го листа).
vadym
сообщение 12.4.2010, 15:23
Сообщение #26
Наконец-то я посмотрел на свою "фишку". У меня её нет вообще. То есть, судя по отзывам, у меня машина под 92 бензин, да? Правильно ли я понял? Чем на низшее октановое число настроен корректор, тем лучше машина будет ехать на бензине высшего октанового числа?Также, подскажите, какой провод нужно использовать для "фишки" - любой, или может с определённым сечением?
сообщение 12.4.2010, 15:58
Сообщение #27
правильно- у тебя под 92 бенз.
провод можно брать любого сечения.
при снятой фишке на 95 бензе- машина едет и очень даже резвее, а вот по расходу не подскажу- не помню- когда-то тоже экспериментировал.
сообщение 14.4.2010, 11:20
Сообщение #28
резвеее будет ехать на 95 с фишкой 95, а на 95 с фишкой 92 будет тупить.
сообщение 14.4.2010, 12:35
Сообщение #29
не знаю, ехала резво- НО расход был увеличен. На 95 без фишки.
Поэтому сейчас стоит фишка и 95 бенз.
vadym
сообщение 19.4.2010, 15:30
Сообщение #30
У кого 8-ми клапанные Нексии - скажите, если мерряли, какой расход у вас топлива, желательно указывать марку бензина. Потому что по городу, у меня почти как и у 16-ти клапанной, а по трассе, на 600 км., в баке остаётся всё красное деление. Может чего с зажиганием не так?
сообщение 19.4.2010, 15:36
Сообщение #31
воспользуйся поиском, и найдеш тему с расходом - там весь клуб отписался и видно у кого какой двигатель и что и как ....
всем рекомендую здесь не засирать тему по поводу расхода.
сообщение 19.4.2010, 15:56
Сообщение #32
Не сравнивай езду по городу и по трассе- это разные вещи.
Хотя мой знакомый (ВАЗ 21115)- на 600 км- успевает 2 бака укатать.
walv
сообщение 19.4.2010, 20:44
Сообщение #33
Из: Montréal, Canada
Авто:-
просто заливай якісний бензин. не зекономиш, потім на свічках і інжекторі вилізе.
я заливаю у свою 8кл. 1.5 92-ий на лукойлі і ше не підводила (чого не скажу про окко).
сообщение 20.4.2010, 7:12
Сообщение #34
а что ОККО?
сообщение 20.4.2010, 7:27
Сообщение #35
92-й бензин на ОККО беларусский а выше октаном с польши и прибалтики. Еще никто не жаловался на беларусский бензин тем более на европейский.
сообщение 20.4.2010, 7:36
Сообщение #36
а как тогда обстоят дела с польским топливом? или прибалтийским?
у меня конкретно ощутима разница на 95 и 92 бенз, едет на 95 куда резвей, расход не знаю ...
для того что бы ощутить разницу нужно выкатать одно топливо как можно сильнее и залить другое в бак, и разницу почувствуете не мгновенно как тока выедете с заправки а спустя несколько км.
вот тогда и можно судить, а если кто то залил 92 бенз пол бака а потом заправил 95 10 литров и думает что щас машинка попрет - просто ошибается
сообщение 20.4.2010, 7:47
Сообщение #37
Как стандарт пользуюсь 95-пульс иногда 95-евро и на крайний случай 92-м. Перемычка на 95-й и по ощущениям резвее на 95-евро на 95-пульс и 92-м как будто одинаково хотя на пульсе расход поменьше. Статистику по бензинам не веду так что сказать расход не могу. Сегодня у меня на пульсе расход от 7,4 до 7,8 л/100 км. а зимой прыгал от 8 до 10 л/100 км. Больших пробок в Житомире не наблюдается, езжу в среднем на третей передаче по городу.
vadym
сообщение 20.4.2010, 8:43
Сообщение #38
Согласно руководства по эксплуатации, то 8-ми клапанная по городу дожна расходовать 8 литров на 100км. У меня так не получается. Почему? Не знаю. Однако читал, что наши украинские заправщики, могут эн-ное количество топлива недоливать. Возможно, поэтому и неполучается расход как по книге, плюс качество топлива оставляет желать лучшего.... Совокупность всего, вполне может результировать в то, что вместо 10 литров, в баке оказывается в лучшем случае 9, так ещё и бензин, вместо заявленного 95, там будет хотя бы 92.
Я заправляюсь на УКРНАФТА, так вот при положении стрелки почти на нуле, при заливке на 10 литров, стрелка не доходит даже до конца первого красного деления (что должно соответствовать 10 литрам) , тоже могу сказать и про УКТАТНАФТУ, но раньше, я заправлялся на ANP, то там, наливали получше.
У меня фишки нет, но иногда кажется, что на 95 меньше расход, хотя опять же, возможен недолив и то существенный.
Славик
сообщение 20.4.2010, 9:25
Сообщение #39
Из: Борисполь
Ездил неделю назад на Днепр, туда заправился на БРСМ 92 (белорусь), по крайней мере так говорят, по БК расход показало 6,7 л а обратно залился тоже 92 только на WOG, так расход получился 6,0 л, так что вот вам и качество, а WOG по всей Украине зачет и уважуха, хоть и дороже но качество супер
сообщение 20.4.2010, 10:08
Сообщение #40
Цитата(vadym @ 20.4.2010, 9:43) *
Я заправляюсь на УКРНАФТА, так вот при положении стрелки почти на нуле, при заливке на 10 литров, стрелка не доходит даже до конца первого красного деления (что должно соответствовать 10 литрам) , тоже могу сказать и про УКТАТНАФТУ, но раньше, я заправлялся на ANP, то там, наливали получше...
Не верь датчику уровня топлива- он врёт. Он показывает приблизительное кол-во топлива на остатке.
Хочешь знать точное кол-во- ставь БК.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:27
