![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: ![]() ![]() |
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р.
185 тис.км. хочу замінити мастило в коробці передач. як злити старе масло? яке і скільки масла потрібно залити? (в АТЛ порадили Wolf HD Polygear GL 5 80W-90) Сообщение отредактировал Vit@ha - 15.3.2010, 14:38 -------------------- Віталік (067)4517184
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р. 185 тис.км. хочу замінити мастило в коробці передач. як злити старе масло? яке і скільки масла потрібно залити? (в АНЛ порадили HD Polygear GL 5 80W-90) снимаеш крышку коробки передач снизу (типа поддона КПП), путем откручивания болтов ![]() дальше думаю понятно. приобретаешь прокладку и масло. для твоей коробки лучше будет наверное 80w-90 себе и многие здесь на сайте льют 75W-90 - синтетика, в зимний период намного приятней и лучше смазывается. -------------------- |
снимаеш крышку коробки передач снизу (типа поддона КПП), путем откручивания болтов ![]() дальше думаю понятно. приобретаешь прокладку и масло. для твоей коробки лучше будет наверное 80w-90 себе и многие здесь на сайте льют 75W-90 - синтетика, в зимний период намного приятней и лучше смазывается. скільки масла потрібно? 75W-90, 80W-90 - півсинтетика. -------------------- Віталік (067)4517184
скільки масла потрібно? 75W-90, 80W-90 - півсинтетика. 75W-90 - синтетика 80W-90 - півсинтетика. 1,82 литра -------------------- |
75W-90 - синтетика 80W-90 - півсинтетика. 1,82 литра є сенс заливати 75w90 чи той самий ефект що на 80w90? -------------------- Віталік (067)4517184
є сенс заливати 75w90 чи той самий ефект що на 80w90? Простіше кажучи: 75w90-рідкіше і літом буде вилазити у всі щілини. 80w90-густіше і зимою (до прогрівання КПП) важче перемикатись і при запуску двигуна веде машину вперед. Кожен сам вирішуе що йому важливіше. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Простіше кажучи: 75w90-рідкіше і літом буде вилазити у всі щілини. 80w90-густіше і зимою (до прогрівання КПП) важче перемикатись і при запуску двигуна веде машину вперед. Кожен сам вирішуе що йому важливіше. ну выливаться не будет если конечно сальники держут, а если и будет, то на 1 мг больше чем полусинтетика. есть резон в 75W-90 - ощутимо сильно в холодный период. -------------------- |
ну выливаться не будет если конечно сальники держут, а если и будет, то на 1 мг больше чем полусинтетика. есть резон в 75W-90 - ощутимо сильно в холодный период. панятна -------------------- Віталік (067)4517184
ну выливаться не будет если конечно сальники держут, а если и будет, то на 1 мг больше чем полусинтетика. есть резон в 75W-90 - ощутимо сильно в холодный период. Вот и чудненько, и меня уговорили на 75W-90. Есть отрицательный опыт, вместе с кумом на ренушку залили а оно на скорости и вылетать начало через сальники. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
При осмотре КПП обнаружено маслянное пятно возле сальника КПП и правой полуоси. Уровень масла в КПП нормальный, почистил КПП от маслянного пятна и теперь придется понаблюдать за сальником. Возможно в зимний период загустевшее масло продавилось через сальник.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 25.3.2010 Из: Чугуев Харьк.обл Пол: ![]() ![]() |
прошу уточнить: что нужно GL-5 ИЛИ GL-4
ВО 400075 или SAE 80W если температура долгое времья -30 то SAE 75W.
При осмотре КПП обнаружено маслянное пятно возле сальника КПП и правой полуоси. Уровень масла в КПП нормальный, почистил КПП от маслянного пятна и теперь придется понаблюдать за сальником. Возможно в зимний период загустевшее масло продавилось через сальник. Тоже такое было после морозов. Сейчас все сухо.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: ![]() ![]() |
У меня год назад предыдущий хозяин поменял масло в КПП, я проверил а уровень не на месте, я хочу его долить, звонил пред. хозяину он сказал что лил GM а какое не помнит, у меня в наличии есть поллитра GM красного цвета маркировка 1#93165290 1940 182 GR.4.581 можно ли такое долить, ...мое масло в коробке како го то коричневатого цвета...
фото канистры.. Сообщение отредактировал Vanos Next - 9.4.2010, 12:21 |
У меня год назад предыдущий хозяин поменял масло в КПП, я проверил а уровень не на месте, я хочу его долить, звонил пред. хозяину он сказал что лил GM а какое не помнит, у меня в наличии есть поллитра GM красного цвета маркировка 1#93165290 1940 182 GR.4.581 можно ли такое долить, ...мое масло в коробке како го то коричневатого цвета... фото канистры.. родное масло имеет цвет "малиновый"! (кроасноватый), масло Эниос имеет коричневатый оттенок (желтоватый), возожно ЖМ имеет несколько цветов, так что какое у тебя тяжело сказать, но как по мне, можно смешивать масла одинаковых марок, тоисть 80W-90. возьми немного твоего масла (то в коробке) и смешай с тем что в канистре, подожди нось и на утро посмотри эффект, если ничего подозрительно то мешай. а какое малос то хоть лил предыдущий, 75W-90 или 80W-90 ???? -------------------- |
У меня год назад предыдущий хозяин поменял масло в КПП, я проверил а уровень не на месте, я хочу его долить, звонил пред. хозяину он сказал что лил GM а какое не помнит, у меня в наличии есть поллитра GM красного цвета маркировка 1#93165290 1940 182 GR.4.581 можно ли такое долить, ...мое масло в коробке како го то коричневатого цвета... фото канистры.. Эти масла нельзя смешивать, тока полная замена, или купи какое залито. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
родное масло имеет цвет "малиновый"! (кроасноватый), масло Эниос имеет коричневатый оттенок (желтоватый), возожно ЖМ имеет несколько цветов, так что какое у тебя тяжело сказать, но как по мне, можно смешивать масла одинаковых марок, тоисть 80W-90. возьми немного твоего масла (то в коробке) и смешай с тем что в канистре, подожди нось и на утро посмотри эффект, если ничего подозрительно то мешай. а какое малос то хоть лил предыдущий, 75W-90 или 80W-90 ???? Какое лил он не помнит... говорил что то что по каталогу! Эти масла нельзя смешивать, тока полная замена, или купи какое залито. Я как бы хочу полностью менять масло в недалеком будущем, как раз при ремонте 5 передачи а то выбивает, а это хотел залить на короткий срок, лишь бы не было без масла, тем более что езжу только на выходных, тоесть пробег за неделю 100 - 150 км в месяц 400-500км... |
Какое лил он не помнит... говорил что то что по каталогу! Я как бы хочу полностью менять масло в недалеком будущем, как раз при ремонте 5 передачи а то выбивает, а это хотел залить на короткий срок, лишь бы не было без масла, тем более что езжу только на выходных, тоесть пробег за неделю 100 - 150 км в месяц 400-500км... я выразил свое мнение выше, Валера тебе ответил - повидимому знает что не сомвместимы. как бы я сделал если на недолго, вместе смешал бы и посмотрел за ночь, что случится, а потом бы и решил, но мои слова не показатель, может там при нагреве что нибудь случится, я в маслах не мастер ![]() -------------------- |
Я как бы хочу полностью менять масло в недалеком будущем, как раз при ремонте 5 передачи а то выбивает, а это хотел залить на короткий срок, лишь бы не было без масла, тем более что езжу только на выходных, тоесть пробег за неделю 100 - 150 км в месяц 400-500км... прос \то если это масло смишать с каким-то другим есть большая вероятность того что коробку придется не чинить, а менять. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 10:11 |
