вибрация на руль и кузов при холостых оборотах, при заведенном моторе на нейтралке появилась сильная вибрация руля |
26.2.2010, 16:32
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 23.8.2008 Из: Львов Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5 Пол: |
С месяц назад во время остановки заметил достаточно сильную вибрацию руля, рычага коробки и торпедо. При начале движения вибрация пропадает, машинка ведет себя абсолютно нормально. Только очередной светофор - снова вибрация. Грешил на свечи, фильтр бензонасоса, воздушный фильтр, масло и подушки двигателя. Неделю назад поменял все расходники и фильтр бензонасоса. Вибрация осталась. Поменял свечи на старые. То же самое. Загнал машину на подъемник, проверил подушки. Все в порядке. Дальше на холостых колбасит руль, рычаг КПП, панель. Как бы не критично, н ораздражает. Спецы, в чем может быть причина?
26.2.2010, 18:40
С месяц назад во время остановки заметил достаточно сильную вибрацию руля, рычага коробки и торпедо. При начале движения вибрация пропадает, машинка ведет себя абсолютно нормально. Только очередной светофор - снова вибрация. Грешил на свечи, фильтр бензонасоса, воздушный фильтр, масло и подушки двигателя. Неделю назад поменял все расходники и фильтр бензонасоса. Вибрация осталась. Поменял свечи на старые. То же самое. Загнал машину на подъемник, проверил подушки. Все в порядке. Дальше на холостых колбасит руль, рычаг КПП, панель. Как бы не критично, н ораздражает. Спецы, в чем может быть причина? А глушитель не осматривали,может об кузов гдето касаетса? -------------------- |
26.2.2010, 19:21
26.2.2010, 20:11
У меня было такое, пока не поменял ШМХХ (шаговый мотор холостого хода). Видать, выдавал команду на меньшее значение ХХ.
26.2.2010, 20:18
У меня было такое, пока не поменял ШМХХ (шаговый мотор холостого хода). Видать, выдавал команду на меньшее значение ХХ. спасибо, вероятнее всего причина действительно в нем... На жигулях я его снимал и чистил. Может и тут поможет? Если в курсе, цена вопроса по замене какая? |
26.2.2010, 20:29
От 125 до 150 грн. Я поменял на оригинальную запчасть, но сделаную в Германии. Кажись, 150 грн отдал, уже не помню...
26.2.2010, 21:05
От 125 до 150 грн. Я поменял на оригинальную запчасть, но сделаную в Германии. Кажись, 150 грн отдал, уже не помню... Только что сходил, снял этот датчик. На головке - нагар черный. почистил бензином, протер, поставил, дальше вибрация, но почему-то при выжатом сцеплении меньше. Может все-таки не в датчике причина? |
26.2.2010, 21:10
У меня было такое, пока не поменял ШМХХ (шаговый мотор холостого хода). Видать, выдавал команду на меньшее значение ХХ. На SOHC нету тахометра и контролировать обороты невозможно, обороты падают ниже 800 об/мин вот и колбасит мотор на ХХ. Было такое, снял ШМХХ, почистил и прогнал вперед-назад и уже полгода работает нормально. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.2.2010, 21:34
На SOHC нету тахометра и контролировать обороты невозможно, обороты падают ниже 800 об/мин вот и колбасит мотор на ХХ. Было такое, снял ШМХХ, почистил и прогнал вперед-назад и уже полгода работает нормально. Думаю, стоит почистить очистителем карбюратора весь дроссельный узел. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
26.2.2010, 21:40
Нет тахо не на SOHC, а на версии GL. Будем говорить что на 8 кл. нету а на 16 кл. есть. Думаю, стоит почистить очистителем карбюратора весь дроссельный узел. Чистил дросельный узел очистителем а ШМХХ ведешкой взбрызнул а то двигатся клапан не хотел, приморозило его. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
26.2.2010, 23:32
Будем говорить что на 8 кл. нету а на 16 кл. есть. Чистил дросельный узел очистителем а ШМХХ ведешкой взбрызул а то двигатся клапан не хотел, приморозило его. 8-и клапанная, GL, без тахометра. У меня шток датчика не двигался вперед-назад когда снял его... Он должен двигаться? Я только пружинку покрутил, голову почистил и все, поставил на место. И по-моему обороты оборотами, но нажатая педаль сцепления на это никак не должна влиять, а она все-таки влияет. Нажимаешь сцепление - вибрация уменьшается. Спасибо всем за отзывы. Как-бы проблеиа не критична, но все-таки... |
26.2.2010, 23:40
...У меня шток датчика не двигался вперед-назад когда снял его... Он должен двигаться? Я только пружинку покрутил, голову почистил и все, поставил на место. И по-моему обороты оборотами, но нажатая педаль сцепления на это никак не должна влиять, а она все-таки влияет. Нажимаешь сцепление - вибрация уменьшается. Спасибо всем за отзывы. Как-бы проблеиа не критична, но все-таки... Шток прокручивать побоялся, там зубчатые передачи а я незнаю устройства, аккуратно протолкнул во внутрь а потом вытянул назад, после чего он начал двигатся вовнутрь и назад легко. Оставил задвинутым, установил и запустил двигатель. После чего двигатель пошел в разнос, но ЭБУ успел отрегулировать ХХ до нормальных оборотов. На счет дисбаланса сцепления ничего сказать не могу, с такой проблемой еще не стыкался. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.2.2010, 14:32
Сегодня поэкспериментировал, на прогретом двигателе: взял нерабочий ШМХХ и поставил его вместо рабочего. Поначалу авто запустилось, подпрыгнули обороты, потом заглушил. Опять запустил, обороты смотрел по бортовому компу, то показывает то 730, то 780. Понятно, что и вибрация появлялась...
Потом поставил рабочий ШМХХ, запустил, обороты прыгнули, но потом стабильный холостой ход на 800 об/мин. Если такое творится, то это лечится только заменой ШМХХ. Я чистил несколько раз, но это помогало ненадолго, пока не поменял на новый. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.3.2010, 10:30
6.3.2010, 10:02
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
6.3.2010, 12:07
На SOHC нету тахометра и контролировать обороты невозможно, обороты падают ниже 800 об/мин вот и колбасит мотор на ХХ. Было такое, снял ШМХХ, почистил и прогнал вперед-назад и уже полгода работает нормально. есть тахометр если GLE, не вводи других в заблуждение у меня тоже бывает что обороты падают и машинку трясет, но это бывает очень редко поэтому ничего с этим не делаю,а если у вас такое постоянно то лучше для начала покрутить болт которым регулируется заслонка!!! Сообщение отредактировал джек - 6.3.2010, 12:20 |
6.3.2010, 12:31
есть тахометр если GLE, не вводи других в заблуждение у меня тоже бывает что обороты падают и машинку трясет, но это бывает очень редко поэтому ничего с этим не делаю,а если у вас такое постоянно то лучше для начала покрутить болт которым регулируется заслонка! Сильно не заморачивался есть нету тахометра, но все таки просветили, спасибо. На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка почти полностью закрыта и дозирование потока воздуха осуществляется клапаном холостого хода. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.3.2010, 12:39
понял, будем ждать результат замены датчика!
9.3.2010, 9:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.4.2009 Из: полтава Авто:Daewoo Nexia Пол: |
А от ВАЗов этот ШМХХ на нексию не подходит?
17.3.2010, 9:08
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р.
у меня холостые держыт при заводке и при езде, ...но иногда при езде после скидывания на нейтраль обороты падают до 0,5 и не поднимаются(а иногда вопще глохнет), если при етом чу-чуть газнуть то все норм ХХ - 0,9. Что делать? бенз.фильтр? бенз.насос?...??? Сообщение отредактировал Vit@ha - 17.3.2010, 11:46 -------------------- Віталік (067)4517184
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 14:55 |
