> Не горит ближний, В чем может быть проблема?
Michael
сообщение 28.1.2010, 21:58
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
Только что,пошел ставить машину на стоянку,включаю ближний-не работает(ни одна фара),с дальним все в порядке,габариты тоже горят.Что могло случиться???
сообщение 28.1.2010, 22:28
подрулевой переключатель возможно
сообщение 28.1.2010, 22:34
Реле фар (12-я реле на фото) или реле ближнего света (8)
Попробуй взять к примеру 9-е (звуковой сигнал) реле как заведомо рабочее и вставить вместо 12-го. Если не заработает тогда вместо 8. Если все заработал бежим за новым реле wink.gif
Sergiy
сообщение 28.1.2010, 23:17
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
предохранители проверь
сообщение 29.1.2010, 0:27
На каждую фару свой предохранитель. Вряд ли вылетели сразу оба.
сообщение 29.1.2010, 8:51
Проверь лампочки. У меня была такая же фигня- замена лампочек помогла. biggrin.gif
Michael
сообщение 29.1.2010, 9:06
Из: Ахметов-сити
Думал об этом,но пока все-таки надеюсь,что прав Penguin biggrin.gif .Сегодня посмотрю
сообщение 29.1.2010, 9:54
договорись с кем-нить на работе, соседями по гаражу- просто заменить/проверить лампочки- зачем покупать реле если оно у тебя рабочее?
Alex@Marinusik
сообщение 29.1.2010, 10:45
Из: г. Николаев
Авто:Daewoo Nexia 1.5SOHC
plus.gif у меня такое было
сообщение 29.1.2010, 11:13
Лампочки тоже вряд ли могли вылететь сразу обе. А вот релюшку взять там же на колодке соседнюю заведомо рабочую (например со звукового сигнала) для того чтобы проверить очень даже быстро и покупать не надо чтобы проверить.
Alexey
сообщение 29.1.2010, 11:16
plus.gif И у меня тоже!Менял подрулевой переключатель
сообщение 29.1.2010, 11:43
У меня лампочки сгорели с интервалом 20 сек, вначале правая, потом левая.
tax
сообщение 29.1.2010, 17:04
Авто:daewoo
[/quote]
90%
Michael
сообщение 30.1.2010, 18:04
Из: Ахметов-сити
Вообщем никто не оказался прав.Пересмотрел все,что указали-все работает.Поехал к электрику,тоже долго искали причину,короче сгорело реле которое находится под рулевой колонкой(даже не сгорело,а немного оплавился разъем,и обгорели провода).Причину почему так произошло,не выяснили.Пока вместо 30а-ного реле поставили 10а-ный предохранитель...
сообщение 30.1.2010, 23:21
А где под рулевой колонкой реле? И что это за реле такое, что влияет только на ближний свет?
юрец33
сообщение 30.1.2010, 23:36
Авто:nexia N150GLE
Может быть это термореле (как на УАЗике)
сообщение 31.1.2010, 2:21
Которое работает чисто на ближний свет? Не верю. Может все таки речь идет о блоке предохранителей и реле, который находится слева от руля внизу под крышкой, картинку с описанием нижней части которого я и приводил? И там таки есть реле фар и реле ближнего света, которое могло оплавиться вместе с посадочным местом. Вот это вполне реально. Именно там я и говорил посмотреть. И попробовать заведомо рабочее реле. Там и правда реле на 30А (если мне не изменяет память).
Michael
сообщение 31.1.2010, 9:55
Из: Ахметов-сити
Именно реле под рулевой колонкой(те которые на фотке,я сразу проверил,они целые).Под контактной группой у меня висит,два одинаковых реле(не такие как на фотке,а побольше).Одно реле,точно знаю ставили при установке сигналки(на блокировку зажигания),и второе точно такое,для чего не понятно, но от него перестал работать ближний idontno.gif
сообщение 31.1.2010, 13:29
А у тебя случаем сигналка при оповещении не ближним моргает?
Michael
сообщение 31.1.2010, 13:47
Из: Ахметов-сити
Аварийкой!хотя думаю,что это какая-то замануха установщиков сигналки,знать бы какая....
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:11
