Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2008 Из: УКРАИНА Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
подскажите кто знает,как самому установить противотуманки,и на какой тумблер выход?
Привет
Сам ставил себе противотуманки. Купил корейские противотуманки, купил в салоне кнопку оригинал взял эл. схему в книжке и все подключил, релюшку поставил под капотом, что потери не было. -------------------- |
Привет Сам ставил себе противотуманки. Купил корейские противотуманки, купил в салоне кнопку оригинал взял эл. схему в книжке и все подключил, релюшку поставил под капотом, что потери не было. а скажи пожалуста,а где кнопку покупал,а то я спрашивал,нигде нет. и как там с проводкой,там есть вывод с завода? или нужно самому провод кидать? |
а скажи пожалуста,а где кнопку покупал,а то я спрашивал,нигде нет. и как там с проводкой,там есть вывод с завода? или нужно самому провод кидать? противотуманки купил на рынке "Лоск" (окружная дорога Харькова, в писочине) 240 грн пара, кнопку взял в салоне за 46 грн (действительно найти не возможно), разъем "папа" купил на разборке (с торпеды ланоса отчикрыжили) аж 10 грн загнули баруги (не хотелось ехать на рынок, да и не рационально). с завода ничего не выведено. по электрической схеме в книжке сделал как положенное подключение кнопки от соседних кнопок (габарит, питание, ...), один провод кинул в подкапотное пространство, над левой фарой (там прекрасное отверстие оказалось) прикурутил релюшку и в этом же месте взял массу (один конец на катушку реле, а второй на провод, что идет к противотуманкам), на акумуляторной клемме "+" (с помощью шайбообразного наконечника прикрутился прямо к клемме) взял питание и кинул на контакт реле. Провод который вывел с кнопки кинул на катушку реле. Вот и все! Успехов ![]() -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 21.1.2008 Из: Херсон, Киев. Авто:NEXIA SOHC GL 2007 Пол: ![]() ![]() |
Вот схемка с распальцовкой стандартной кнопки. "Paint", надеюсь, у всех читает
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2008 Из: харьков Пол: ![]() ![]() |
противотуманки купил на рынке "Лоск" (окружная дорога Харькова, в писочине) 240 грн пара, кнопку взял в салоне за 46 грн (действительно найти не возможно), разъем "папа" купил на разборке (с торпеды ланоса отчикрыжили) аж 10 грн загнули баруги (не хотелось ехать на рынок, да и не рационально). с завода ничего не выведено. по электрической схеме в книжке сделал как положенное подключение кнопки от соседних кнопок (габарит, питание, ...), один провод кинул в подкапотное пространство, над левой фарой (там прекрасное отверстие оказалось) прикурутил релюшку и в этом же месте взял массу (один конец на катушку реле, а второй на провод, что идет к противотуманкам), на акумуляторной клемме "+" (с помощью шайбообразного наконечника прикрутился прямо к клемме) взял питание и кинул на контакт реле. Провод который вывел с кнопки кинул на катушку реле. Вот и все! Успехов ![]() INTEL,земляк дорогой, а Ты противотуманки родные брал али нет , то у меня родные - полный пердомонокль? |
INTEL,земляк дорогой, а Ты противотуманки родные брал али нет , то у меня родные - полный пердомонокль? Да родные корейские. Да они действительно ниже плинтуса, я ожидал лучшего, но ведь ихняя работа освещать на 5 метров дорогу и подсвечивать бока, тоисть обучину. уж лучше деньги потратить на ксенон чем на противотуманки, ток вот все одно очки бабы яги будут, надо оптикой заниматься. -------------------- |
Вставил противотуманки от ланоса, всунул в них ксеноны и езжу без ближнего света. Перекрытие продольное от 5 до 10 метров, поперечное и того больше.
![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Да родные противотуманки полный отстой, сегодня обратил на них внимание, как оказалось в них присутствует вода, дождь был 4 дня назад. Кто знает что с ними делать?
Да родные противотуманки полный отстой, сегодня обратил на них внимание, как оказалось в них присутствует вода, дождь был 4 дня назад. Кто знает что с ними делать? Как защитить еще не придумал, а сушить - заехать на яму, вынуть лампочки и выдувать теплым воздухом (можно феном но осторожно, можно поплавить пластмасовые конструкции). -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2008 Из: ОДесса Авто:Nexia ![]() |
Как защитить еще не придумал, а сушить - заехать на яму, вынуть лампочки и выдувать теплым воздухом (можно феном но осторожно, можно поплавить пластмасовые конструкции). да вкинуть их надо... отвратительная оптика, плюс негерметичный корпус... правильно сказали - доп ланоса неплохо себя зарекомендовали |
Как защитить еще не придумал, а сушить - заехать на яму, вынуть лампочки и выдувать теплым воздухом (можно феном но осторожно, можно поплавить пластмасовые конструкции). да очень просто, я покупал себе тоже противотуманки, так вот в одной постоянно накапливалась вода, спасает герметик. ток нужно найти в заводской герметизации стекла и отражателя брак -------------------- |
Вот что у меня получилось:
1) противотуманки от ланоса + ксеноновые лампы; 2) обычный ближний свет, левая фара со вставкой под цоколь лампы на 2мм: 3) противотуманки + ближний свет. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Anatoliy, а ПТФ ксенон с блоком розжига или просто лампы "под ксенон"?
подскажите кто знает,как самому установить противотуманки,и на какой тумблер выход? Тумблер купил на разборке штатный, слева от руля находится заглушка, вторая от верха. На место заглушки и установил штатный переключатель. Раньше устанавливал обыкновенный переключатель без подсветки и без индикации положения включено, вкрученый в заглушку. Реле (стартерное с предохранителем) установил в моторном отсеке возле аккумулятора. Провод от переключателя до реле протянул рядом с тросиком открывания капота. Противотуманки можно включають при включении габаритов. Схема включения штатного и обычного переключателя на рисунках. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Anatoliy, а ПТФ ксенон с блоком розжига или просто лампы "под ксенон"? Ну не надо уже так меня позорить, все таки инженер электрик и могу отличить ксенон от накала. Да с преобразователями. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Понял, кланяюсь
![]() Кстати, зачетный у вас гамазнчик "Стоп-Транзит" ![]() -------------------- |
Комбайнер. Откуда знаеш?
Их у нас три. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.4.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 1.5 16V Пол: ![]() ![]() |
Комбайнер. Откуда знаеш? Их у нас три. ![]() ага, в курсе. у меня и скидочка 7% имеется. Я каждые 2 недели - в Житомире. Ну и Нексий у вас там. А на форум не хтять -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 18:33 |
