4 страниц V   1 2 3 > »
> Замена расходников
Dislav
сообщение 12.6.2008, 12:12
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Тут дело такое, решил поменять (точне пора) масло в купе с фильтрами и ремнем ГРМ+ролик. Свечи менять, или пусть старые стоят? В принципе все работают, завожусь с полоборота на бензине.
сообщение 12.6.2008, 12:22
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Основной симптом неисправных свечей - рывки при интенсивном разгоне, движении под горку.
Карбюраторщики смотрят свечи по цвету - не знаю, сколько мне не показывали, я так и не научился.
А вообще, свечи, как лампочки - могут перегореть и сразу, и через год.
Если бензин 95, то большая вероятность убить свечи (красный налет от присадок).
А если заводится и не дрыгается - че менять...
Dislav
сообщение 12.6.2008, 12:26
Авто:Blue Nexia
Двигатель работает ровно на любых оборотах и в любых режимах.
сообщение 12.6.2008, 17:57
Из: Киев, Нивки
На жигулях свечи сами подсказывали, когда их менять.
При сомнениях я подъезжал к карбюраторщикам, и они мне проверяли свечи: подъезжал к точке, выкручивал свечи и показывал - и они на шару говорили, нормальные они или нет. idontno.gif
Viktor
сообщение 8.7.2008, 20:31
Из: Гостомель
Авто:NEXIA 16v DOHC GLE
Бывалые! Подскажите какой тип охлаждающей жидкости залит изначально с завода в Ксюху!
сообщение 8.7.2008, 21:39
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...ost&p=20974
Viktor
сообщение 9.7.2008, 19:31
Из: Гостомель
Спасибо, Dream! Только вот здесь пишут, что залит тосол, а на оф.сайте DAEWOO ответили - антифриз!Чему верить?
Dislav
сообщение 9.7.2008, 20:21
Авто:Blue Nexia
Охлаждающая жидкость называется антифриз (анти - противо, фриз - замерзание), а ТОСОЛ, это марка антифриза при СССР, и имя стало нарицательным (типа Ксерокса в копировальной технике)
сообщение 9.7.2008, 20:30
Немножко не так Антифриз - это концетрат расчитаный на температуру замерзания -80 и разводится дисилированой водой 1:1. Тосол это уже готовая смесь на -40. Сейчас на заводе в 99% используется Антифриз, просто по старинке люди все называют Тосолом. В Европе даже и не подозривают осуществовании Тосола.
Viktor
сообщение 9.7.2008, 20:32
Из: Гостомель
Вобщем, доливать нужно атифризом, да?
Dislav
сообщение 9.7.2008, 20:43
Авто:Blue Nexia
Разбавляется в разных пропорциях для разных температур, а тосол просто сразу готовят такой, а в целом я ответил правильно )
Dislav
сообщение 9.7.2008, 20:45
Авто:Blue Nexia
Доливать нужно тот цвет который уже используешь.
com
сообщение 9.7.2008, 21:29
Из: Киев троещина
А пробег то какой
6750
Dislav
сообщение 10.7.2008, 9:19
Авто:Blue Nexia
Цитата(com @ 9.7.2008, 20:29) *
А пробег то какой
Пробег на сегодня 258 000. Но расходники уже сменил, вкупе со свечами и высоковольтными проводами.
com
сообщение 10.7.2008, 10:16
Из: Киев троещина
shok.gif я думал намного меньше
6750
Dislav
сообщение 10.7.2008, 10:30
Авто:Blue Nexia
Машине 10 лет. Я с декабря месяца накатал больше 10 000. Ну и за машиной всетаки ухаживали ).
Дима
сообщение 13.8.2008, 6:57
Люди добрые, подскажите как заменить топливный фильтр? Надо ли сбрасывать давление путем вытаскиванием реле бензанасоса, и работы двигателя пока не заглохнет мотор? Давление вроде 3 атм. Или ждать 3 часа пока не спадет давление?Кто менял ответьте!
сообщение 13.8.2008, 7:30
1 Заезжаеш на яму или подъемник.
2 глушиш машину и вытаскиваш ключ из замка зажигания.
3 открываеш кнопкой из салона лючок бензобака.
4 откручиваеш на 20-30секунд крышку бензобака и соответственно закручиваеш ее назат.
5 береш нужный и нструмент и меняеш фльтр, только осторожно во первых бензин все равно будет теч, если есть подставь какуе-то емкость, чтоб не залить пол и во вторых когда
отрутиш штуцера на концах трубок есть уплотнительные резиновые кольца. Нужно убедится что они целые и не поврежденные и при установке правильно установить , если поставиш на перекос будет течь бензин.
6 после устоанвки фильтра заводиш машину и смотриш чтоб не подтекал бензин.
7 если все Ок ты лучший, если не повторяй операцию 5,6 пока не добьешся упеха.
Р. С. там нет ничего сложного только бывают косяки с резинками, если есть возможность возьми пару запасных и вперед.
сообщение 13.8.2008, 12:21
Из: Киев, Нивки
Давление не сбрасывал. Отпускаешь гайку штуцера, и вытекает до стакана бензина - подставляешь обрезанную бутылку пепси-колы. Сначала открутить штуцеры, потом хомут крепления фильтра. Ставить в обратной последовательности. В комплекте с новым фильтром шли медные уплотнительные кольца. На старом их не было. При установке фильтра с кольцами из-под него тек бенз до тех пор, пока я их не выкинул и прикрутил как было раньше без колец.
Masal
сообщение 13.8.2008, 14:09
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Я два раза менял, в первый раз вытекло около литра (так жалко было), во второй раз я уже научен горьким опытом подставил разрезаную канистру, вытекло грам сто - двести на больше. Видимо во второй раз давления в баке небыло в отличае от первого раза.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:19
