> Прошивка блока ЭБУ под газ -метан, Прошивка блока ЭБУ под газ -метан
alex.lg.ua
сообщение 14.12.2009, 23:47
Из: Луганск-Северодонецк
Подскажите пожалуйста где можно найти прошивку ЭБУ под газ-метан.
taron
сообщение 15.12.2009, 7:03
Оно вам не надо и газ метан тоже, метан очень опасен. А какого поколение газовая установка...
Газ пропан намного будет лутче и безопасней.
alex.lg.ua
сообщение 15.12.2009, 23:14
Установка Евро-2,стоит почти 2 года,насчет безопасности-могу поспорить:метан-легче воздуха,пропан-тяжелее, например -стоит машинка в гараже и не дай Бог утечка -метан с его низкой концентрацией(не шахта ведь)быстро улетучился,пропан-собирается в низинах(смотровая яма)-искра и большой бара-бум.И это только один из многих доводов в пользу метана.
сообщение 19.1.2010, 19:58
ну не в этом суть, я могу сотворить данное чудо, тока где вы и откуда?
alex.lg.ua
сообщение 19.1.2010, 22:52
Луганск.
сообщение 25.1.2010, 15:37
Цитата(alex.lg.ua @ 19.1.2010, 22:46) *
Луганск.
подправить Я могу, а вот как залить на расстоянии?
можно отправить блок на Харьков, я его получу, перепрошью, и вышлю его Вам, правда это стоит денег и не пользоваться авто в течении 3-4 дня.
при этом и машина поедит веселей и расход больше не станет, и комфорт добавится.
alex.lg.ua
сообщение 28.1.2010, 21:45
Мне интересно, сколько это будет стоить в деньгах?Потому -как в Луганске за перепрошивку хотят 550 грн, с гарантией .
сообщение 28.1.2010, 22:29
300 грн
alex.lg.ua
сообщение 6.2.2010, 18:48
Цитата(intel @ 28.1.2010, 22:23) *
300 грн
Спасибо Intel за предложение , сегодня прошился в Луганске.
сообщение 6.2.2010, 20:35
поздравляю!
shyravi
сообщение 14.2.2010, 19:42
Из: Черкассы
Авто:nexia
всё опассно. и метан и пропан и бензин! есть плюсы кругом, и минусы тоже. у меня метан - не жалею, у родича - пропан, тоже нежалеет, у сотрудника бензин - жалуеться!
сообщение 14.2.2010, 20:52
опасность есть всегда и везде, но можно о ней не бувать, и жить счастливо всю жизнь, а можно шарахаться всего и жить в подземелье ...
многие вообще бояться автомобиля ... и что, не садиться в авто - а как же дальше жить?
гавное следить и время от времени проверять на то существуют ТО и голова, учуял запах, предприми, а не махни рукой - это и газ и бензин.
Сообщение отредактировал intel - 14.2.2010, 20:54
shyravi
сообщение 18.5.2010, 22:01
Из: Черкассы
Авто:nexia
у меня бывает как бы взрыв в катализаторе в начале движения на 2-й или на 3-й передаче на газу, и сразу машина глохнет, потом что бы завести её надо хорошо покрутить стартером. Что это может быть?
сообщение 19.5.2010, 19:54
провода / свечи
shyravi
сообщение 20.5.2010, 21:52
Из: Черкассы
Авто:nexia
Цитата(intel @ 19.5.2010, 19:54) *
провода / свечи
так это только на газу , на бензине нет.? может мало оборотов даю?
Jeka
сообщение 2.9.2010, 8:21
Какраз свечи и могут быть. На бензине подношеные свечи коекак будут работать,а на газу сразу дадут о себе знать.
shyravi
сообщение 11.9.2010, 9:27
Из: Черкассы
Авто:nexia
сп, поменял свечи и все стало тип-топ!
всім привіт, , знову проблема! при першому старті на холодну машина не заводиться (двигуну наче чогось не хватає) на другому старті заводиться. В мене стоїть газ метан, але постійно заводжу на бензині. Їздив на станцію, там сказали що всі датчики в нормі, але через автоперемикач на газ при першому запуску двигуна неповністю відкриваються форсунки, тому в камеру попадає замало палива????. підскажіть чи може так бути. оскільки на газу я вже виїздив 40 000 км., але таке вперше сталось! раніше нормально заводився на бензині і взимку і влітку, а потім перемикався на газ і вперед!
сообщение 8.1.2014, 21:47
Возможно остатки газа в коллекторе мешают воспламенению бензина а как пару раз крутанешь то его не останется
Неполный впрыск форсунок быть не может, это чисто фантастика ...
Если у тебя питание газового идет от форсунок, то могут быть потери, которые просаживают напряжение и форсунки естественно не доливают положенное.
Dmitriy
сообщение 8.1.2014, 22:16
Авто:Daewoo Nexia 1.5
А как решить эту проблему, что б не было так7)
Просто у меня тоже так, на холодную с первого раза не заводиться.
сообщение 9.1.2014, 22:33
для начала какой мотор, какое поколение газа ... и более подробно что и как.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 15:05
