Замена приборной панели GL на GLE, небольшой отчетец |
11.4.2008, 8:04
Значит так, снимаем паеньку без тахометра, все елементарно, ставим другую, с тахометром. Все становиться идеально, НО не работает тахометр. Решается все элементарно просто. На приборке с тахом справа есть два винтика, которые называются IGN и TACH. Между ними есть стрелочка. Проблема решается резистором на 10 кОм. Подключаем резистор прямо под соответствующие винты в комбинации. Паять не надо. Зажимаем концы резистора винтиками. И усе!
11.4.2008, 8:14
вот фотка
Гость_Ali_G_* |
10.5.2008, 17:27
Гости |
11.5.2008, 2:14
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.4.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 1.5 16V Пол: |
Значит так, снимаем паеньку без тахометра, все елементарно, ставим другую, с тахометром. Все становиться идеально, НО не работает тахометр. Решается все элементарно просто. На приборке с тахом справа есть два винтика, которые называются IGN и TACH. Между ними есть стрелочка. Проблема решается резистором на 10 кОм. Подключаем резистор прямо под соответствующие винты в комбинации. Паять не надо. Зажимаем концы резистора винтиками. И усе! Да и я бы себе поставил....только вопрос где взять и сколько стоит??? |
11.5.2008, 21:31
Первый месяц, когда только учился ездит, тахометер очень нужен, сейчас он не нужен.
Может лучше установить бортовой компьютер, там много функций? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.5.2008, 1:13
Первый месяц, когда только учился ездит, тахометер очень нужен, сейчас он не нужен. Может лучше установить бортовой компьютер, там много функций? Бортовой компьтер - согласен. Вещь нужная. Мне например тахометр как таковой не нужен. Просто есть некоторые задумки по поводу этого автомобиля. А без тахометра как то не солидно что ли будет...воть... |
1.7.2009, 8:45
возник у меня вопрос, как вычислили что нужно именно такой резистор - это у меня интерес такой возник.
кстати та приборка что я приобрел у Зарика не работает тахометр, вот тоже думаю что нужно тулить резистор, хотя приборка с 16 клапанной корейки, вот тока с трамблером, повидимому в этом вся фигня -------------------- |
22.11.2009, 14:05
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.11.2009 Авто:daewoo Пол: |
На мой взгляд лудше уже купить торпеду от 2 й нексии. Вот и будет тах. и торпеда по лудше
23.11.2009, 8:25
ну это кому как, мне нравится ретро торпеда, на нее наложить хоть хлама можно побольше.
23.11.2009, 14:44
intel, дак ты подключил тахометр?
23.11.2009, 15:05
intel, дак ты подключил тахометр? ага, мне попалась приборка с 16V узбека, она работает без резисторов, а с той некада было возиться паять . -------------------- |
23.11.2009, 17:31
ага, мне попалась приборка с 16V узбека, она работает без резисторов, а с той некада было возиться паять . У меня была с 8-кл узбечки. Та не работала -------------------- |
7.2.2010, 0:16
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 29.5.2009 Из: Montréal, Canada Авто:- Пол: |
Значит так, снимаем паеньку без тахометра, все елементарно, ставим другую, с тахометром. Все становиться идеально, НО не работает тахометр. Решается все элементарно просто. На приборке с тахом справа есть два винтика, которые называются IGN и TACH. Между ними есть стрелочка. Проблема решается резистором на 10 кОм. Подключаем резистор прямо под соответствующие винты в комбинации. Паять не надо. Зажимаем концы резистора винтиками. И усе! на скільки я зрозумів, сигнал на плату підходить і проблема лише в стрєлочці мать-йо-йоп? вот зекономили на GL мля... -------------------- Everything what we do, we do in right way.
7.2.2010, 12:59
walv, саме так! Ніяких додаткових кабелів протягувати не треба.
5.4.2010, 23:31
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2009 Из: кривой рог Авто:NEXIA DONC 1/5 16V Пол: |
кто ставил приборку с тахометром от корейки подскажите как подключать.
24.4.2010, 14:33
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2010 Авто:Neksia Пол: |
достал почти даром щиток с тахометром, знакомый кулибин за 10 минут поменял всё, ничего не переделывал, но на нём не работает общий километраж, приходиться по суточному всё записывать в тетрадку что бзамены масла не пропускать.
кто знает можно ли просто со старого щитка все внутренности перекинуть на новый что бы всё заработало и на сколько это сложно технически? |
24.4.2010, 19:14
Axel, элементарно! Центральная часть т.е. спидометр одинаковы на 100%!
6.5.2010, 21:50
Тому, кто мне сегодня звонил : На приборке с тахом справа есть два винтика, которые называются IGN и TACH. Между ними есть стрелочка. вот между ними нужно ставить резистор!
30.12.2010, 15:34
А вот такой вопрос на засыпку приборка с N150 на N 100 подойдет или нет. В N100 стоит росик спидометра а в N150 нет.
Уж больно правится новая приборка -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
30.12.2010, 16:51
А вот такой вопрос на засыпку приборка с N150 на N 100 подойдет или нет. В N100 стоит росик спидометра а в N150 нет. Подойдет приборка. Данные скорости нужно взять от датчика скорости.Уж больно правится новая приборка -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 20:18 |
