Вот когдато накопал в инете ,
" подшипник ступицы задний SKF VKBA 944 Передний стуничный подшипник Нексии=переднему ступичному подшипнику ВАЗ08,09. SKF, 309726DA " ИМХО :подшипники SKF - одни из самых лучших. !! -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
самые лучшие подшипники наверное были при СССР, и ставить подшипник немецкий смысла не было, в харькове был завод Подшипник, и никто не жаловался, пока не появились всякие дочерние предприятия и подвальные помещения ...
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: ![]() ![]() |
Между прочим, и сей час есть. Я при нем сей час работаю. Много интересного узнал о подшипниках, а еще больше не знаю.
Между прочим, и сей час есть. Я при нем сей час работаю. Много интересного узнал о подшипниках, а еще больше не знаю. ооо , ты узнай какие подшипники нам подходят, я думаю это будет качественный подшипник, надеюсь сам завод работает как надо, без дочерних предприятий. -------------------- |
Для Нексий ХАРП (бывший 8 ГПЗ), естественно, ничего не делает, для ВАЗа какие-то подшипники делает. Возле проходной есть магазин, но я там ни разу не был.
Качество же подшипника зависит от кучи параметров: во-первых качество металла, во-вторых режимы обработки при ковке и шлифовании. И еще, для разных нагрузок применяют разные конструкции. На подшипниках не одну докторскую можно сделать. |
Качество же подшипника зависит от кучи параметров: во-первых качество металла, во-вторых режимы обработки при ковке и шлифовании. И еще, для разных нагрузок применяют разные конструкции. На подшипниках не одну докторскую можно сделать. да это же все естественно, но, штам ОТК - гарантия качества, а сейчас уже это под вопросом. -------------------- |
ооо , ты узнай какие подшипники нам подходят, я думаю это будет качественный подшипник, надеюсь сам завод работает как надо, без дочерних предприятий. Я немного пытался накопать инфы о наших ступичных подшипниках, и так понял что это не общепромышленные подшипники а именно автомобильные. ИМХО -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Оригинальные подшипники - ЯПОНСКОГО производства - с кем то из нексия клаба , у узбеков ЛИЧНО спрашивали. Рекомендую ставить опелевские - по 80 грн. штука , ходят отлично , подходят один-в-один , только обязательно перед установкой , снять баковые сальнички (аккуратно) и добавить в сам подшипник немного смазки (можно обычного шруса). Только добавить совсем чуть чуть , что бы сальник в процессе работы не выдавило давлением смазки.
Подсмотрел у братьев россиян. Колпачки на ступицы передних колес семейства ВАЗ-классика, стали на Ксю как родные.
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2009 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
подходит ли подшипник переднеи ступици ланос на део нексия 1,5 донс
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: ![]() ![]() |
подходит ли подшипник переднеи ступици ланос на део нексия 1,5 донс Да только с Ланоса 1,6 16 клапанного, там тоже ступица на 14 -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 20.10.2009 Из: Полтава Авто:opel kadett sedan 13s Пол: ![]() ![]() |
Как это ступица на 14
Как это ступица на 14 ![]() а вот так, есть на 13 у 8 клапанных нексий и на 14 у 16 клапанных! у ланосов также -------------------- |
Как это ступица на 14 ![]() немног неправильно выразился человек, на Нексиях ставят два вида колесных дисков с резиной в 14-м радиусе и 13-м радиусе и соответственно там разные ступицы, супорта, калодки, и подшипники ступиц. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
немног неправильно выразился человек, на Нексиях ставят два вида колесных дисков с резиной в 14-м радиусе и 13-м радиусе и соответственно там разные ступицы, супорта, калодки, и подшипники ступиц. подтверждаю, человек выразился как говорят в народе, да и как на базаре. но если я не ошибаюсь это касается только передка, сзади нет таких понятий, подшипники одинаковые. -------------------- |
Валера и Сергей если чё не так, то простите, просто хотел помочь человеку и вісказал то что думал
Валера и Сергей если чё не так, то простите, просто хотел помочь человеку и вісказал то что думал ![]() ![]() да все правильно сказал ![]() -------------------- |
подтверждаю, человек выразился как говорят в народе, да и как на базаре. но если я не ошибаюсь это касается только передка, сзади нет таких понятий, подшипники одинаковые. Задние обсолютно одинаковые. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Понял. Чисто нексиевская терминология))))
Ну в ланосе такая же терминология, но это не важно.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 14:06 |
