![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 20.8.2009 Из: Киев.ул.Оболонская.47. Пол: ![]() ![]() |
Возможно ли установить на ксюху стабилизатор на задн.балку с 9-ки или 10-ки или может с чего нибудь другого с минимальными переделками,и есть ли в этом смысл?Поделитесь соображениями.
Ты имееш в виду внутри балки?Ну и если не доп.то хотябы пожеще. Ну да этот самый я и имел в виду. Я думаю чьто либо там менять нет смысла. Поставь на задок газовые аморты и ненадо нечего усиливать. Личьно я собераюсь попожэй поставить на задок газ-масло, а на передок масло. |
Ну да этот самый я и имел в виду. Я думаю чьто либо там менять нет смысла. Поставь на задок газовые аморты и ненадо нечего усиливать. Личьно я собераюсь попожэй поставить на задок газ-масло, а на передок масло. Вы путаете божий дар с яичнецей, стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для того чтоб грубо говоря заднию часть при резком маневре не кидало и машину не кренило. У амортизаторов другая задача, и установка амориков не уберет эту проблему. Единственное что может это как-то компенсировать это установка амотизаторов с переменной жесткостью и то частично. И где вы увидели на ксюхе с сади стабилизатор я так и не понял внутри балки то усилитель. Р.С Если вы установити тока на зад газ, а на перед масло вы будете заднию часть ловить по всей дороге, так как газ будет быстрее отрабатвать все выбоены, чем передок. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Вы путаете божий дар с яичнецей, стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для того чтоб грубо говоря заднию часть при резком маневре не кидало и машину не кренило. У амортизаторов другая задача, и установка амориков не уберет эту проблему. Единственное что может это как-то компенсировать это установка амотизаторов с переменной жесткостью и то частично. И где вы увидели на ксюхе с сади стабилизатор я так и не понял внутри балки то усилитель. Р.С Если вы установити тока на зад газ, а на перед масло вы будете заднию часть ловить по всей дороге, так как газ будет быстрее отрабатвать все выбоены, чем передок. Спорить небуду но в мануале этот самый усилитель и назван задним стабилизатором. А нащет газовых амортов я думаю они здорово помогут от кренов при переставке авто на дороге,проще говоря в слаломе. |
Спорить небуду но в мануале этот самый усилитель и назван задним стабилизатором. А нащет газовых амортов я думаю они здорово помогут от кренов при переставке авто на дороге,проще говоря в слаломе. Ну что я вам могу сказать по этому поводу, учите мат. часть, ваши мысли немного не совпадают с практикой и теорией. А такие мануалы переводят обычные переводчики которые к автомобилям не имеют ни какого отношения, а тупо дословно переводят слово в слово не задумываясь что они пишут. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Ну что я вам могу сказать по этому поводу, учите мат. часть, ваши мысли немного не совпадают с практикой и теорией. А такие мануалы переводят обычные переводчики которые к автомобилям не имеют ни какого отношения, а тупо дословно переводят слово в слово не задумываясь что они пишут. Ув.Road. так все таки,что насчет стабилизатора на ксюху.Есть ли у кого нибудь еще соображения или еще лучше опыт по установке. |
Я думаю,что на зависимой подвеске стабилизатор не сильно поможет,а навредить-да.
На 08-09 начинает лопаться балка в местах крепления стабилизатора к балке. На 01-07 вырывает куски лонжеронов. На Газелях,Соболях стоят с завода - не выдерживают кронштейны крепления к мосту. На импортных бусах лопаются или стойки стабилизатора,или сам стабилизатор. Случаи не единичные - работал,долго,на СТО сварщиком - всякого насмотрелся. |
Я думаю,что на зависимой подвеске стабилизатор не сильно поможет,а навредить-да. На 08-09 начинает лопаться балка в местах крепления стабилизатора к балке. На 01-07 вырывает куски лонжеронов. На Газелях,Соболях стоят с завода - не выдерживают кронштейны крепления к мосту. На импортных бусах лопаются или стойки стабилизатора,или сам стабилизатор. Случаи не единичные - работал,долго,на СТО сварщиком - всякого насмотрелся. Спасибо!- понял вопросов больше не имею. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2008 Из: Киев Авто:Nexia 16V (1995) Пол: ![]() ![]() |
Всем привет!
Не хотелось открывать новую тему, а тут как раз обсуждается стабилизатор правда задний, а вопрос хочу поднять про передний. Возникла такая идея заменить передний стабилизатор на ксю, т.к. надоели крены в поворотах. Дело в том, что на кадеты устанавливались стабы 20-22 мм. Вот и вопрос может кто-то ставил себе стаб 20-22мм или есть инфо по данному вопросу, отзывы? Подходит ли он вообще от кадета? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 21:04 |
