9 страниц V   1 2 3 > »
> Гамнитола в нексии
M@GN@T
сообщение 7.3.2008, 11:10
Из: Павлоград
Авто:Nexia Dohc GLE
Опишите пожалуста родную магнитолу в нексии и если можна то фото выложите!
Я вот присмотрел один KENWOOD kdc w 4537 просто в славке стоял тож на подобе токо по проще!
Шо кто может сказать?
DANIAL
сообщение 7.3.2008, 11:21
Из: Киев.Русановская наб 6.
Родной КЛАРИОН кассетный правда выход 4 по 50... на первое время нормально.
Find myself
Toshik
сообщение 7.3.2008, 12:09
У мну родной Кларион с МП3. Менять не собираюсь...
Суми - рідний сіті :)
Dislav
сообщение 7.3.2008, 15:25
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Что СТО по дешевке купит, то и ставит. У кого Кларионы, у кого Кенвуда, у кого еще что.
Поэтому ставь себе что захочешь, хоть 1Дин, хоть 2Дина.... У меня щас 2Дин голова.
сообщение 7.3.2008, 16:15
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
У меня немецкий ТЕВИЁН, кроме всего прочего , 50 вт на канал (4) + еще УСБ, и СД кард читает , за это я его и люблю - 4 гб СДшку втулил и наслаждаешься.... У брательника такой же , только еще и ДВД смотреть мона - есть видеовыход..... и всего то мой 600 грн (новый на кардачах) у брательника 135 долларов на Перова. Отаке.
сообщение 7.3.2008, 17:21
Про какие 50Вт на канал вы все пишите, про PMPO? Там реальная мощность не более 20Вт biggrin.gif
M@GN@T
сообщение 7.3.2008, 19:36
Из: Павлоград
Авто:Nexia Dohc GLE
Kenwood rdc w 4537
* Полностью съемная передняя панель
* 50 Вт х 4, максимальная входная мощность
* iPod & готовность к Bluetooth
* Возможность управления чейнджером
* Встроенный декодер WAV/MP3/WMA/AAC
* Порт USB интерфейса (спереди)
Размер DIN 1 DIN
Съемная лицевая панель Да
Защитный футляр для передней панели Да, Soft Case
Механизм передней панели Полностью съемная передняя панель
Настройка угла обзора Нет
Индикатор отключения системы (DSI) Да
Функция защитного кода Да
Вращающаяся ручка кодирования и настройки Да
Операционный режим 4-Directions + Push
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука Да
Тональный сигнал сенсорного экрана Да
Инфракрасный пульт ДУ RC-557 Included
Цифровые часы (24-часовая индикация) Да
Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) Да
Molex 16 pin
Коннектор ISO Да, Molex to ISO cable
Функции отображения
Тип дисплея Flourescent (FL) Tube Display
Сегмент дисплея 14 сегментов х 8 символов
Плавное снижение яркости подсветки 2-шаговое - автоматическое
Отключение дисплея Да
Демонстрационный режим Да
Отображение специальных символов Русские символы
Функциональные особенности тюнера
Функции RDS (PI, PS, AF, TI, Clock) Да
Радиотекст (RDS) Да
Функция поиска по типу программы (PTY) Да
Функция расширенной сети приема (EON) Да
Тюнер для чистого приема K3I Да
Радиоприем в диапазоне FМ Да
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) Да
Предустановки 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW)
Автоматический ввод в память (АМЕ) Да
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот Да
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) Да
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM Да
Функциональные особенности CD-плеера
Совместимость с дисками CD-R/RW Да
Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag Да
Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) Да
Воспроизведение записей в формате кодирования ААС (Advanced Audio Coding) Да
Воспроизведение аудиосигнала в формате WAV (Waveform Audio Format) Да
Поддержка CD-текста Да
Технология Supreme Да
Цифровой преобразователь аудиосигнала 24 бит (Burr Brown)
0-битовое заглушение звука Встроенный
Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) Да
Функция повтора Repeat (трек/диск) Да
Функция сканирования Scan (трек/диск) Да
Функциональные особенности порта USB
Интерфейсный порт USB Да, Front (Built-in)
Тип USB USB1.1 / USB 2.0
Удлинительный кабель USB входит в комплект Нет
Совместимо с технологией ACDrive Да
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag Да
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) Да
Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) Да
Функциональные особенности чейнджера
Управление двумя ченджерами дисков (CH1, CH2 и AUX) Да
Отображение CD-текста (для совместимых устройств Kenwood) Да
Повторное воспроизведение (диск/трек) Да
Сканирование (диск/трек) Да
Воспроизведение в случайном порядке (диск/трек) Да
Аудиофункции
Макс. выходная мощность 50W x 4
ИС мощности на полевых МОП-транзисторах (MOSFET) Да
Выход предусилителя 1 RCA
Выходной уровень предусилителя 2,5В
Переключение Тыл/Сабвуфер Да
Настройка эталонного уровня сабвуфера Да
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти Нижние / средние / высокие
Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации Да
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости Да
Система Q_SP/M (запрограммированное и ручное управление звуковоспроизведением) Да
Система E's (встроенные ФВЧ и ФНЧ) Да
Возможности подключения
Интерфейс USB 2.0 Да, Front
Управление чейнджером (шина 5L-Bus) Да
Вход AUX (шина 5L-Bus) Да
Управление интерфейсом iPod (шина 5L-Bus) Да
Управление устройствами с технологией Bluetooth (шина 5L-Bus) Да
Система управления усилителями серии PS (шина 5L-Bus) Нет
2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке Да
Плавное снижение яркости подсветки Да
Cosmetics features
Передний/краевой Piano Black Front / Dark Silver Edge
Декоративная панель -
Ручка регулировки громкости и операционной настройки Chrome Plated
Выделение кнопки предустановки Black Injection
Амплитуда движения Piano Black
Подсветка кнопок Красный
Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки Синий
Треугольная подсветка Красный
Характеристики тюнера
Диапазон настройки FM 87,5MHz ~ 108MHz
Шаг частоты в диапазоне FM 50kHz
Полезная чувствительность в диапазоне FM 0,7μV/75ohm (S/N 26dB)
Пороговая чувствительность в диапазоне FM 1,6μV/75ohm (S/N 46dB)
АЧХ в диапазоне FM 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
Отношение С/Ш в диапазоне FM 65dB(MONO)
Избирательность в диапазоне FM (DIN) over 80dB (±400kHz)
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) 35dB
Диапазон приема СВ 531kHz ~ 1611kHz
Шаг частоты СВ 9kHz
Полезная чувствительность в диапазоне СВ 25μV (S/N 20dB)
Диапазон приема ДВ 153kHz ~ 281kHz
Полезная чквствительность в диапазоне ДВ 45μV (S/N 20dB)
Характеристики CD-плеера
Лазерный диод GaAIAs
Цифровой фильтр (Ц/А) 8 Times OverSampling
Цифроаналоговый преобразователь 1 Bit
Скорость вращения шпинделя 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times)
Частотная детонация Ниже измеримого предела
АЧХ 10Hz ~ 20kHz (±1dB)
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) 0,008% (1kHz)
Отношение С/Ш 110dB (1kHz)
Динамический диапазон 93dB
Декодер МР3 Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3
Декодер WMA Совместим с Windows Media Audio
Декодер ААС Файлы AAC-LC".m4a"
Декодирование сигналов WAV Linear - PCM Files
Характеристики порта USB
Cовместимая версия USB 1.1 / 2.0
Файловая система FAT 16/32
Максимальная сила тока 500mA
Декодер ААС Файлы AAC-LC ".m4a"
Аудиохарактеристики
Макс. мощность 50W x 4
Выходная мощность (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
Уровень (линейного выхода) 2500mV / 10kOhm,
Выходной импеданс (линейного выхода) 600Ohm
Общее сопротивление динамика 4Ohm ~ 8Ohm
Регулятор тембра низких частот 100Hz ±8dB
Регулятор тембра средних частот 1kHz ±8dB
Регулятор тембра ВЧ 10kHz ±8dB
Общие характеристики
Рабочее напряжение 14,4V (11 ~ 16V Allowable)
Потребление тока 10A
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 182 x 53 x 155mm
Вес 1400gr
Инструкции по эксплуатации ENG/RUS
Ану лубители хорошего звука что можете сказать???
сообщение 7.3.2008, 21:19
Цитата(M@GN@T @ 7.3.2008, 19:36) *
Kenwood rdc w 4537
обычная балалайка, если на стоковые колонки, хватит с головой, у меня были кенвуды, нареканий нет smile.gif
Но если делать серъезную установочку, то надо искать голову поярче.
Ну и не забывай, что 80% звука зависит от фронта
Серж
сообщение 8.3.2008, 0:25
Из: г.Борисполь
Авто:NEXIA 1.5 GL1318
С балолайкой согласен. Качество звука в салоне зависит от геометрии салона, аккустических свойств отделочного материала, размещения динамиков и т.д. Во первых- не стоит верить тем параметрам которые указаны в мануале т.к. своим ухом точно определить нельзя мощность выходного сигнала тем более на каждый канал и если их 4. Для получения качественного звука не обязательно мощность выходного канала должна быть 50Вт. Т.к потери действительной мощности звука могут быть за счет неправильного подбора динамиков(выходное сопротивление головы не соответствует сопротивлению динамика). Еще нюанс, 4Х25 + усилитель могут выдать качество звука намного выше нежели большааааая мощность выхода. Кроме того необходимо различать качество звука и силу звука.
M@GN@T
сообщение 8.3.2008, 7:41
Из: Павлоград
Авто:Nexia Dohc GLE
суперкрутую магнитолу ставить с отцом не собираемся. Етот понравился тем што 24 бита ЦАП и USB выход больш нам нечо ненадо.!
Серж
сообщение 8.3.2008, 11:11
Из: г.Борисполь
О супер крутой магнетоле никто не пишет. Если ты собрался купить Нексию и тебя интересует вопрос есть ли там гамнитола и играет ли она как нибудь? То я скажу что она там есть и играет не хило, только нехватает USB и проигрователя дисков. А если вопрос заключался в том какую Ты выбрал? По последним предоставленным параметрам (Етот понравился тем што 24 бита ЦАП и USB выход) можно подобрать много патифонов.
Уменя созрел вопрос: Какая подсветка в магнитоле??
M@GN@T
сообщение 8.3.2008, 17:55
Из: Павлоград
Авто:Nexia Dohc GLE
Почитай характеристики выше где я выложил! Я незнаю как у других магнитол но у КЕНВУДОВ последние буквы обозначают цвет подсветки, например:GY - зеленая, АУ - красная. а у некоторых по несколько цветов подсветки.
M@GN@T
сообщение 8.3.2008, 18:00
Из: Павлоград
Авто:Nexia Dohc GLE
M@GN@T
сообщение 8.3.2008, 18:02
Из: Павлоград
Авто:Nexia Dohc GLE
Спасибо большое за советы! Как будет машына куплена там и решится оставить родную гамнитолу или нет!
Donc
сообщение 13.3.2008, 9:44
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
У меня стоит родной касетник Clarion, так уже начал тянуть, хотя ему нет и 6 месяцев. Как только появятся деньги сразу возьму себе Пионер гривен за 600.
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 13.3.2008, 11:44
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Дрим, там как раз именно реальных 50 Ватт на канал, с нагрузкой в 4 Ома. Мостовая схема выходного каскада , позволяет качать и побольше с 12 В. "Тевиен" качает обычные 10МАС-1М сопротивлением 8 ом , не хуже , чем "Амфитон 101-С"
сообщение 13.3.2008, 11:52
У меня стоит родной Кларион (не поверите, дисковый, даже МР3 читает), пока менять не собираюсь, что- то играет и хватит.
А там дальше буду смотреть.
Sanek
сообщение 13.3.2008, 12:30
Из: Киевская область
Технологии идут вперед так что бери мафон с DVD в дальнейшем захочеш купить телик прийдется менять обратно а всё сразу очень дорого, и с дисками економниё на один DVD диск влазит 800 и больше МР3, не тарабанят куча дисков по салону. Хороший мафон стоит около 300 у.е.
сообщение 13.3.2008, 20:16
50Вт на канал чтобы качало, это магнитола должна быть размерами в два раза больше своих размеров.
Ты видел хоть один 4канальный усилок 4х50 размерами меньше магнитолы?
сообщение 14.3.2008, 11:19
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Мало того , я тебе скажу даже , что сейчас есть микросхемы , с реальной мощностью 70 и более ВТ на канал.... А обвес такой микрухи - несколько деталей. Технологии идут вперед , и то , что ранее заимало место - сейчас выполняется интегрально
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:08
