10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Шумоизоляция
profesor
сообщение 18.8.2009, 12:09
Сообщение #61
Из: Горловка
Авто:nexia dohc 16|85|2008
[Предлагаю на суд оььщественности мой вант использования акваизола для виброизоляции багажника( быстро пригибаю голову и прячу ее между коленями от zbq и помидоров biggrin.gif )
Leonski
сообщение 18.8.2009, 12:13
Сообщение #62
Из: Пробки Киева и Троещины
А почему прятать shok.gif нормалек получилось wink.gif так это и есть акваизол(который с фольгированым покрытием) ? Цена вопроса?
profesor
сообщение 18.8.2009, 12:23
Сообщение #63
Из: Горловка
Цена вопроса 40 гривен ушло на аквоизол +12 грн на пищевую фальгу+ 14 гр на бензин для горелки.
всего 66 грн. biggrin.gif + труд бесплатный.
Leonski
сообщение 18.8.2009, 12:27
Сообщение #64
40 грн за скоко и какой он толщины? Фольга какой примерной плотности и как на рубероид клеили?
profesor
сообщение 20.8.2009, 7:30
Сообщение #65
Из: Горловка
еврорубероид АКВАИЗОЛ толщина 3 мм, с 2-х сторон покрыт полиэтиленом, который от горелки раславляется, а смола закипает biggrin.gif . фольга обычная пищевая из Амстора.
кстати кто нибудь может сказать:
сколько в квадратных метрах и какой толщины
необходимо шумки на салон, на двери, на крышу?
а то не знаю сколько и какой толщины покупать в магазине.
Leonski
сообщение 20.8.2009, 8:39
Сообщение #66
Lithium
сообщение 20.8.2009, 14:49
Сообщение #67
Авто:Nexia 16V
Радикальное средство, думаю по эффекту должно быть как от битуумной вибры.
По поводу шумовки - это дело вкуса, чем толще- тем лучше.
На крышу хорошо ляжет 8мм. На переднюю часть нет смысла ложить- там родной хватает (25-30мм)
А вот на задней части узбеки сэкономили - там голый пол под ковром. под ноги пассажиров я ложил 2 слоя 8мм шумовки + 5мм по всему периметру задней части салона. Если шумка будет там сильно толстая - ковер плохо ляжет, сидухи будет геморно крепить. На пол лучше взять без клеющей поверхности и для удобства по периметру посадить на двусторонний скотч. В двери ложил 5мм под карты, так чтобы края среза не доходили 2-3 см до антапок+ кусочки поклеенные в самих дверях.
Итого
4-5 м 5мм
4-6 м 8-10мм
4-5 м 8-10мм самоклейки
Leonski
сообщение 20.8.2009, 14:59
Сообщение #68
Подробнее здесь- http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry60612
Leonski
сообщение 20.8.2009, 15:02
Сообщение #69
Только в отличии от професора я необклеивал технические отверстия
profesor
сообщение 21.8.2009, 10:31
Сообщение #70
Из: Горловка
Подскажите Ребята!!
при разборке салона поломал несколько клипс. sad.gif крепления пластмассовых деталей.
какие подходят?
Leonski
сообщение 21.8.2009, 10:50
Сообщение #71
Смотря какие клипсы, нужно брать сломанные и подбирать в автомагазинчике
сообщение 21.8.2009, 19:59
Сообщение #72
Цитата(profesor @ 21.8.2009, 9:31) *
Подскажите Ребята!!
какие подходят?
Если дверные клипсы, то подходят от Эсперо.
nexs1
сообщение 21.8.2009, 20:11
Сообщение #73
Пилот Болида
Из: Запорожье
Также подходят от Авешки проверено на своей а/м.
сообщение 24.8.2009, 21:39
Сообщение #74
В субботу, благодаря трудам нашего харьковского соклубника Uriy20, несмотря на дождливую погоду, были вибро- и шумоизолированы передние двери в моем авто.
Использовались материалы: вибра "Викар" и шумка "Алюфом" фольгированный 8мм. Шумка покупалась в Эпицентре.
Michael
сообщение 25.8.2009, 7:20
Сообщение #75
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
http://eurozvuk.ru/gallery/index.php?id=2384 Даже такие машины приходиться шумить biggrin.gif
Michael
сообщение 25.8.2009, 7:23
Сообщение #76
Из: Ахметов-сити
Димон ,огласи цены....И впечатления?
сообщение 25.8.2009, 7:44
Сообщение #77
Цена на вибру, лист размером, кажись, 50*60 - 26 грн
На шумку цену не вспомню. Буду в Эпицентре, посмотрю.
Ощущения не могу передать, т.к. отдал карты дверные на изготовление подиумов. Сейчас езжу без карт, то сейчас уровень шума, наверное, такой же, что и с картами.
Но вибро и шумоизоляцию делать нужно!
Leonski
сообщение 26.8.2009, 7:59
Сообщение #78
Интересно побольше узнать о такой недорогой вибре можно поподробней описать если еть возможность фото в студию smile.gif
uriy20
сообщение 29.8.2009, 20:21
Сообщение #79
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
Вибра ВИКАР-это бывшая УЛЬТИМЭЙТ,но стоит в два раз дешевле,соответственно в три раза дешевле СТП.Производится в России,аналог СТП.Размер 400х600мм.Толщина 2.3мм.Прилипает отменно.В место валика(если нет такового)прикатываем монеткой,достоинством 1грн.Шумка АЛЮФОРМ,конечно говно,лучше использовать каучуко-резиновую,но тоже вполне подходит.Короче,технология следующая:в первую очередь наклеиваем вибру,а затем шумку на филенку двери.Шумка служит,как шумо,телло изоляция,а так же,если в дверях установлены динамики,для того чтобы звук отражался от чего-то глухого.У меня еще и резиной 6мм,сверху АЛЮФОРМа 8мм проклеяно.Весь слой составляет 2.3+8+6=16.3мм.Сзади просто вибра 2.3мм и два слоя АЛЛЮФОРМА 8+5=13мм.Края прклеины аллюминевым скотчем,чтобы не отклеились от окружающей температуры и среды.Дальше,карты тоже проклеины внутри шумопоглащающим материалом 3+3=6мм.Это и служит основным шумопоглатителем.Дверные карты должны быть намертво,насквозь прикручены саморезами к двери!Эффект будет,но помните,из Нексии,как вы не старайтесь,Мерседес не получится!!!!!
profesor
сообщение 18.9.2009, 12:12
Сообщение #80
Из: Горловка
закончил салон и багажник. В процесе делал флто. возможно кому то пригодятся.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:08
