> Темное масло раньше срока
Саня
сообщение 19.8.2009, 10:37
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
До очередой замены масла осталось 3 тыс.км., недавно проверил щуп - масло оочень темное (как на бывшей моей жигули - но там мотор держался на чесном слове), масло полусинтетика (среднее по кач.), выхлоп нормальный. Надо срочно менять? idontno.gif
сообщение 19.8.2009, 10:41
все зависит от цвета, если как смола стало мутное - то меняй, а если приняло более темный цвет но сохранилась прозрачность то не меняй.
сообщение 19.8.2009, 12:41
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Как меня один дед учил: если на щупе через масло еще видно нижнюю риску, то нормально, если нет, то можно думать о замене. Но критичного ничего не вижу. Я масло меняю тысяч через 8-9. Плюс добавь жару, пыль - масло быстрее темнеет.
сообщение 19.8.2009, 13:51
от пыли масло не темнеет, оно не может туда попадать, и жара не причем, я меняю через 12-14 тысяч, и масло довольно хорошее, все зависит от бодяги, которую вы залили
well
сообщение 19.8.2009, 15:33
А какое масло заливалось ?
Саня
сообщение 19.8.2009, 16:54
Из: Черкасская обл
Нижнюю полоску видно но с трудом, масло Lotos 10w/40 http://market.meta.ua/ru/zakaz/avto/masla-...tornoe-10W40-4l
ПС: да по полях вроде не ездил чтобы так сразу
Roitman
сообщение 20.8.2009, 9:29
Авто:Nexia GL DOHS
Мои пять копеек, на истину в первой инстанции не претендую.
может ты ездил в тяжелых условиях, типа частые пуски и остановки двигателя, даже в инструкции написано что в таких случаях межсервисный пробег нужно сократить.
Я когда-то тоже мучался и гадал, темное масло или еще не очень, начитался разных обзоров о масле которым я пользовался и т.д. в итоге сменил торговую марку масла, поменял масло. Перед этим использовал промывочно масло. Но тут вопрос спорный, т.к. одна тётка, очень большой знаток масел кстати, рекомендовала не использовать промывку на основе индустриальных масел. Что это такое индустриально масло не знаю. Тётка предлагала некую жидкость, котрую заливаешь в двигло перед заменой, потом сливаешь отработку и заливаешь новое масло, якобы так двигателю будет приятней.
Раз ты спрашиваешь совет, даю свой - меняй масло, если ты считаешь его занадто черным.
P.S. Да простит меня админ за то что начинаю очередной флуд про масло.
Саня
сообщение 20.8.2009, 9:49
Из: Черкасская обл
Только частый городской режим (1-я / 2-я)
Мне просто интересно почему в почти новой машине такое случилось..
сообщение 20.8.2009, 9:54
Если видиш риску даже с трудом езди остаток спокойнро масло и должно темнеть, например Кастрол темнеет за первые 2-3тыс. А вообще может для Lotos это нормальное явление, я с таким масло не сталкиывался.
Roitman
сообщение 20.8.2009, 10:17
Авто:Nexia GL DOHS
Я что тебя смущает? Масло темнеет не от того, новая машина или нет, трение приствует в любых механизмах, плюс продукты сгорания, плюс свойства самого масла. Соглашусь предыдущим оратором, у меня масло темнеет тоже в первые 3 тысячи, а потом таким и остается, мало того, оно и должно темнеть. Меняю каждые 9-10 тысяч, под получение зарплаты smile.gif Так сказать что раньше наступит smile.gif
сообщение 20.8.2009, 10:28
Меняй масло!!!
Больше лотос не покупай - его льют в москвич, класику жигули, если авто на продажу и т.д.
Sergiy
сообщение 20.8.2009, 10:48
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
более важно чтобы масло машина не "жрала" а то что оно потемнело, то это нормально.
Саня
сообщение 20.8.2009, 10:59
Из: Черкасская обл
Спасибо ребята за советы, буду менять при первой возможности, я заметил что у многих это "нормально", за исключением Интела?smile.gif
А насчет лотоса ты прав на 200%, я знаю что это х..ня, просто мне посоветовали пока авто не проедет где-то 15-20 тыс. лить обычную дешевую полусинт. (пока идет якобы обкатка) а уж потом нормальное масло, правда или нет? Мне советовал водила которые отьездил 6-7 лет на корейс. нексии.
Tabib
сообщение 20.8.2009, 11:07
Капец. А ты сам подумай ?
Это тоже самое что сказать:
Да вы кормите ребёнка помоями а когда подрастёт ( если доживёт) покупайте норм. еду biggrin.gif
Roitman
сообщение 20.8.2009, 11:13
Авто:Nexia GL DOHS
Читал я про теорию "полезного износа при обкатке", якобы масло с хорошими смазываюшими свойствами, очень хорошо смазывает, и поэтому полезного трения не происходит. Звучит правдоподобно, только речь шла о 2 000. 20 000 лить дешевое масло - по моему радикально. Я кстати лью полусинтетику, правда я не скажу что дешевую:). Марку говорить не буду, т.к. тема уже на гране перехода в тему "Кто какое масло заливает " smile.gif
Саня
сообщение 20.8.2009, 13:10
Из: Черкасская обл
Tabib - отличный пример с едой, а сегодня без осадком ожидается дождь...
Roitman - дейвствительно в 2 тыс. легче поверить, хотя я думаю что здесь каждое авто индивидуальное, я нигде не читал официально про "такое", поверил наслово...
Кстати информация полезная (сори за оф...) http://www.oilservice.ru/service/audit.htm
сообщение 20.8.2009, 13:18
Табиб прав, лей по началу хорошее, а потом, когда будет умирать лей почти што попало.
По тому как ты написал или тебе посоветовали то можно двигатель обкатывать без масло на сухую, тогда быстрей притрутся детали.
сообщение 20.8.2009, 13:41
Из: Киев, Нивки
Так можно дряным маслом (с образованием нагара, масляным голоданием и т. д.) начать убивать двигатель намного раньше положенного срока. А "форсированная" обкатка - зачем она надо, изнашивать раньше времени, ну потерпите уже те пару тысяч.
МАГДЕБУРГ
сообщение 20.8.2009, 13:45
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Так ведь Интел на газу ездит а с этим топливом масло оч. долго чистое, и прозрачное.
Jeka
сообщение 15.9.2009, 11:09
Лью масло GM 5W30. К замене тожэ порядком темнеет, но это и нормально,качественое масло содержит в себе пакет моющих пресадок и в процесе эксплуатации ему свойствено темнеть и дажэ довольно сильно. Такчьто варианта два, или масло фуфловое или оно просто работает как надо. Да кстати бывает при пробеге в 7-8 тысячь масло идеально светлое,вот это ужэ хреново,хотя многие щетают цьто это хорошо. ИМХО. Это относится к тому кто ездит на бензине,на газу тожэ темнеет но нетак.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 11:53
