3 страниц V  < 1 2 3
Fux
сообщение 6.7.2009, 14:54
Сообщение #41
Из: Г. Луганск
Авто:Nexia 16V+Chip-Catalysator
Цитата(Dream @ 5.7.2009, 21:30) *
ну 2.0-2.5 бюджеты другие, та и весовая категория (классы) разные
мне приятней на 1.6 обходить 2.0, чем ездить на 2.0 и чтобы меня дрюкали 1.6 biggrin.gif
я на 8кл. обьезжаю 16кл в своем классе
причем двиг еще не особо деланый, потихоньку делаю и бюджет получится гораздо меньше чем инсталировать 2.0 или 16кл. бошку
Вдел заезды да впечатляет. Порадовался за нашего брата. Если не секрет что там сделано? мне оч интересно былобы прокатится с тобой. У меня по минимому - катализатор чип спорт эконом. масло 5W40. Ну грубо говоря по железкам сток 16V.
сообщение 6.7.2009, 19:10
Сообщение #42
там ничего еще не сделано, просто было правильно все собрано и отстроено, железо все родное, а вот сейчас начинаю мудрить
см. тему
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=3436
VETAL
сообщение 7.7.2009, 12:57
Сообщение #43
Авто:NUBIRA 2.0 2003
Цитата(hitlos @ 2.7.2009, 22:19) *
Тяга з 3 до 5 як ти і писав на низах повний сток.Розхід 10л\100 км на екодинамік чіпі при перекиданнях на спорт і економ.Не може бути шоб той самий вал на однакових моторах вів себе по різному я питав свого моториста він казав шо тобі напевно криво поставили.
с 3-х до 5-ти - понятно. а после 5-ти? я думаю провал, да? а у меня после 5-ти тяга обалденная. и кто тебе сказал что у нас одинаковые двигатели? они только с виду похожи, т.к. в основе опель
hitlos
сообщение 8.7.2009, 14:37
Сообщение #44
Из: Львів
Авто:Daewoo Lanos 1.5 HB
1.5 8 кл. однакові мені скзав один дядька з Росії який валами займається.Після 5-и тяне менше але десь з 5800 знов підхват я кручу до 6500.
www.lanos.in.ua
сообщение 8.7.2009, 20:13
Сообщение #45
двигатели однотипные, отличатся могут только зажиганием (трамблер на нексии и ДИС на ланосе), а по железу 90% все одинаково, вот у авео ГБЦ уже не такая
у меня тоже такой же блок как и у вас, только поршни чуток больше и голова тоже одинаковая
я могу допустим вашу ГБЦ положить на свой блок и наоборот
есть сходства?
Tabib
сообщение 9.7.2009, 8:08
Сообщение #46
А может на ланосе на таком валу более менее сносно держит холостой из-за большей степени сжатия из-за разных поршней, или я ошибаюсь?
просто предположил.
VETAL
сообщение 14.7.2009, 14:42
Сообщение #47
просто предположил.
100%!!! и не только. ласносовский впускной коллектор по шпилькам не подходит к нексиевской голове, соответственно одинаковыми они уже быть не могут.
сообщение 14.7.2009, 18:18
Сообщение #48
как не подходит? мерял???
hitlos
сообщение 16.7.2009, 8:28
Сообщение #49
Из: Львів
DreamБув би в мене карб я б давно собі спарені карби поставив вебер або делорто подумай кльова штука може ше 30 коней зняти.
www.lanos.in.ua
сообщение 16.7.2009, 17:45
Сообщение #50
причем все есть готовое и коллектора под мой двиг и карбы, только настроить и все в бой
hitlos
сообщение 16.7.2009, 22:03
Сообщение #51
Из: Львів
www.lanos.in.ua
сообщение 16.7.2009, 22:19
Сообщение #52
Цитата(hitlos @ 16.7.2009, 23:03) *
сегодня почему-то перестала ехать sad.gif начал сливать ланцеру Х 2.0 на вариаторе, даже кольт 1.3 изитроник сделал меня на кузов smile.gif
грешу на плохой бензин и то, что штаны прогорели, сечет сильно, еще завтра вскрою карб, там прокладку нужно менять, прохудилась
hitlos
сообщение 18.7.2009, 9:50
Сообщение #53
Из: Львів
Я всьо настроїти неможу нормально їду на рівні з Ланос 1.6 16кл а мав би їхати краще.DreamВ тебе КПП яка?
www.lanos.in.ua
сообщение 18.7.2009, 9:55
Сообщение #54
F13 CR418
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1274 x 856 (351.83 килобайт)
hitlos
сообщение 18.8.2009, 20:34
Сообщение #55
Из: Львів
Dream Где колектор взял под карбы?
www.lanos.in.ua
сообщение 18.8.2009, 20:37
Сообщение #56
http://webers.ru/viewtopic.php?t=574
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:18
