защита |
защита |
26.1.2008, 15:51
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:NEXIA DOHC GLE Пол: |
защита картера бывает одного типа, или разные?
26.1.2008, 16:23
в каком смысле разные?
26.1.2008, 18:57
Я на рынке видел большую, где-то 1х1,5м. Но она уменьшает клиренс на несколько см. Говорят есть поменьше.
27.1.2008, 20:31
Я на рынке видел большую, где-то 1х1,5м. Но она уменьшает клиренс на несколько см. Говорят есть поменьше. По-моему, любая защита уменьшит просвет, но это плата за относительную безопасность... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
29.1.2008, 16:09
Я не ставил - нефиг по говнам ездить!
29.1.2008, 22:42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 25.1.2008 Из: Украина, г.Одесса Авто:Daewoo NEXIA Пол: |
Я себе защиту двигателя поставил через пол года эксплуатации Нексии.
Вполне доволен, снимать не собираюсь, просвет может на 1см уменьшает, не более! Зато нижняя точка находится под защитой, если морда пролезла - дальше можно ехать смело! Ставил "Кольчугу". Смотрим фотки! -------------------- |
29.1.2008, 23:22
Я себе защиту двигателя поставил через пол года эксплуатации Нексии. Вполне доволен, снимать не собираюсь, просвет может на 1см уменьшает, не более! Зато нижняя точка находится под защитой, если морда пролезла - дальше можно ехать смело! Ставил "Кольчугу". Смотрим фотки! И скока такая стоит? Интересно на Кадет пойдёт? -------------------- Ремонт Холодильников
My number 066-296-O-ЧЧЧ |
29.1.2008, 23:22
Я себе защиту двигателя поставил через пол года эксплуатации Нексии. Вполне доволен, снимать не собираюсь, просвет может на 1см уменьшает, не более! Зато нижняя точка находится под защитой, если морда пролезла - дальше можно ехать смело! Ставил "Кольчугу". Смотрим фотки! Кажись и у меня такая... Неплохая штука. Даже если где-то скребонул чуть, то не так сердце ёкает... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2008, 8:20
И скока такая стоит? Интересно на Кадет пойдёт? 380грн в Одессе. Про Кадетт сказать не могу, может ДА, а может НЕТ. -------------------- |
1.2.2008, 10:38
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: |
А я себе защиту сразу с салона поставил. Конечно так спокойнее, но следить надо на сервисе чтобы прикручивали ее назад. Эти индейцы на Сырецкой мне на втором ТО защиту назад не поставили, так бы и уехал еслиб кориш вовремя не сказал
-------------------- АА 0198 СХ
4.2.2008, 14:31
на базаре видел 2 вида, отличия у них серьезные, но было в разных местах незя было сравнить. На базаре стоит 200 грн, в салоне 190 грн , делает Харьков (но это у нас), по поводу сантиметра сомневаюсь, да и люди на форумах пишут что 5 см, тоже надо и себе ставить, ток так кусается, карман худой уже! все надо а на все денег нет.
6.2.2008, 15:58
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2008 Из: Киев Отрадный Авто: Daewoo Nexia 1.5 Пол: |
Защита нужна обязательно, убедился на своем опыте! Потом дороже обходится ремонт.
25.2.2008, 20:05
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 17.2.2008 Из: Черкассы Пол: |
Я поставил "Кольчугу" другого вида, встала без проблем, только вареза для слива масла нет.
25.2.2008, 20:47
Я поставил "Кольчугу" другого вида, встала без проблем, только выреза для слива масла нет. А отверстие для слива масла и не нужно. При ТО всегда нужно делать визуальный осмотр, поэтому защиту нужно всегда снимать. Покажи хоть фотку своей "Кольчуги". -------------------- |
25.2.2008, 22:25
Фото нет, есть ссылка http://www.chevrolet-club.org.ua/view.php?...at=0&page=0
Читаем Инструкция.doc ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 779 Стоила 335 грн плюс 10грн - перевозчик САТ. |
29.2.2008, 9:27
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 29.1.2008 Из: Полтава Авто:Daewoo-NEXIA Пол: |
Блин, а я так и не поставил.. а надо!
Сегодня поеду смотреть... |
29.2.2008, 11:33
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: |
Я защиту ставил с салона и не понимаю как вообще без нее можно ездить, честно говоря... уже несколько раз выручала - то яму посреди хорошей дороги не заметил (нормально приложился), то с бордюра боком съезжал (чирканул), то по травушке-муравушке, а так бы двиглом. Какой фирмы не знаю, но сталь толстая, с ребрами жесткости, визуально сравнивал с шерифом - моя больше внушает доверия. Кстати есть технологические отверстия под слив масла, но, , при замене масла защиту лучше снимать.
Стоило это дело около 350 грн с установкой (если память не изменяет). Салон называется Автомир (в конце пр.Правда, за мостом слева), так что, если есть желание посмотреть на это дело - меня можно выловить в центре, и могу, конечно, дать телефоны салона. -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
29.2.2008, 11:59
я тоже в салоне ставил.выручала уже не один раз.
3.3.2008, 13:42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2008 Из: Украинка Авто:nexia gl 75 Пол: |
кроме того что спокойней, еще и говно всякое не летит с дороги в моторный отсек
3.3.2008, 17:35
кроме того что спокойней, еще и говно всякое не летит с дороги в моторный отсек Да. Но дорожный просвет уже маленький -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 23:33 |
