10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 28.4.2009, 8:28
Сообщение #121
Цитата(Jeka @ 28.4.2009, 9:13) *
Я нашол у знакомых, они занимаются опелем новые GM торсионы на кадет. Кто знает на ксюхе такиежэ?
тут еще одно но, на нексиях корейских торсионы получше держат, потому что у них нет накладки на крышке багажника, что и тянет сильнее к затылку будующему потерпелому.
у кадета крышка багажника была по тяжелее, повидимому, так как нету срезов под задние фонари, а значит и толще повидимому торсионы были, тут как говориться вставили своё... а не подумали о другом ....
Jeka
сообщение 28.4.2009, 10:24
Сообщение #122
Так кадетовские торсионы или асконовские подойдут на ксю?
vit
сообщение 28.4.2009, 22:21
Сообщение #123
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
INTEL ты не прав поповоду накладки Я ее снял а торсионы как работали так и работают
MASLOFF
сообщение 28.4.2009, 22:23
Сообщение #124
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
вообщето должны с кадета,только у них существуют усиленые.главное не перепутать
Jeka
сообщение 29.4.2009, 8:03
Сообщение #125
Нащот усиленых незнаю. Я думал вобще к стандартным торсионам добавить еще хотябы один дополнительно. Надо посмотреть или получится. У меня виброизоляция да еще и спойлер, воще хреново держит.
сообщение 29.4.2009, 11:08
Сообщение #126
что так же плохо держат крышку или всетаки немного лучше?
Lion
сообщение 2.5.2009, 17:02
Сообщение #127
Из: г. Николаев
intel, Вообщем так ! 2 месяца назад начал эксперементировать ! Почитал , подумал , пошел на рынок и ...... сделал ошибку ! Ошибка состоит в том , что с Тавра пара стоит 60-65грн , а с Нивы - 110-120 грн , купился на ....... естестественно на цену ! Вот это и была ошибка , тк последующие 1.5 месяца кроме потери нарвов ничего не дали ( 2 аморта-оч.. сильно бросало , 1 - перекос багажника , приличный ) ! Плюнул на все поставил пару новых с Нивы(не польские) - результат поразил : все работает , нет перекоса , не бросает ! МОРАЛЬ - дольше думай и не жмись ! ( Как в хорошем еврейском анекдоте о секрете какчественного чая - Евреи ! Не жалейте заварки !!!!) dumbom.gif
MASLOFF
сообщение 2.5.2009, 23:54
Сообщение #128
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
просто был случай когда на КАДИКА покупали торсионы,и предложили два вида:простые и усилиные/в случае наличия спойлера/.взяли естественно усиленные думали что будет надежнее,а получилось на оборот.багажник так стрелял думали до стекла достанет.а все из за того что усиленные торсионы не на пустую крышку багажника
Jeka
сообщение 3.5.2009, 8:53
Сообщение #129
Я думаю есле у меня спойлер стоит и запаковано вибро изоляцией то усиленые это самое оно.
сообщение 5.5.2009, 7:30
Сообщение #130
ну что ж, каждый учится на ошибках, я тоже видел крышку багажника с амиками от таврии, причем 2 амика и 2 торсиона, там крышка не выпирала, она почти сложилась как книжка, от такэ бувае.
vit
сообщение 6.5.2009, 21:56
Сообщение #131
Из: Киев Вскресенка
Авто:nexia GLE
Да нормально держат крышка не падает при открывании из салона приподымается на пару сантиметров
юрец33
сообщение 11.9.2009, 20:42
Сообщение #132
Авто:nexia N150GLE
Поставил один 260Н,новый и один торсион остался - открывается плавно,до конца.
И на капот втулил 2 новых по 360Н.
 Уменьшено до 76%
840 x 630 (80.55 килобайт)
 Уменьшено до 76%
840 x 1338 (145.62 килобайт)
сообщение 14.9.2009, 7:21
Сообщение #133
ну и как, не мешает амортизатор закрытию капота? на первый взгляд должно мешать именно при такой установке.
юрец33
сообщение 14.9.2009, 14:41
Сообщение #134
Авто:nexia N150GLE
Не мешает вообще - если б мешал--то убрал бы сразу или думал,как по-другому установить.
При такой установке не надо ни варить,не сверлить.
ВВС
сообщение 14.9.2009, 19:39
Сообщение #135
Из: Запорожье
Авто:daewoo nexia
Цитата(Pawa @ 10.10.2008, 9:49) *
По мне так не угадаешь что лучше, с амортом тоже гемор мона заработать, но коль торсион уже лопнул то имхо лучше перейти на аморт.
Живя в близком соседстве с ЗАО "ЗАЗ" и еще хуже работая там не долго думая решаю завезти коченые торсы с благой целью изготовить по образу и подобию новые... Еле закрутил чтобы поставить, ведь новые, написав спецпрограмму для робота, эксклюзивно изготовили из анусовского прутка (за неимением другого) из диаметра 8 вместо 7 по оригиналу. Ну думаю респект, стоять будет как у молодого (крышка багажника) Но не тут то... После пяти закрытий ляда упала ровно на половину и висит что интересно ни миллиметром ниже уже около горда лупя своего хазяина по хребту!! Доколе??? ПЕрехожу на аморт!!!!!!!!!!!!!!! и всем советую! на собственном хребте.....
Lion
сообщение 14.9.2009, 19:57
Сообщение #136
Из: г. Николаев
юрец33, юрец33, Терпел пол-года ! Больше не могу ! Крышку багажника перекашивает ( лев- амморт , пр- торс ) Вообщем Х......ня ! На сегодняшний день исчу и почти нашел торсионы с Кадика ! Если у кто-то задавался таким-же вопросом - поделитесь Опытом ПОЖАЛУЙСТА (об амортах и слышать не хочу !!!)
uriy20
сообщение 14.9.2009, 21:44
Сообщение #137
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
У меня сейчас один аморт стоит,а второй прикручен к сидухе,а от кронштейна откручен и болтается.Я пробовал два ставить без торсионов(у меня тяжелая крышка богажника),но тогда нужно,чтобы они давили с одинаковой силой!!!Иначе ,как выразился ув.lion,будет перекос и х...ня!Даже когда моишь машину вода в багажник попадает,а зимой как?Тема с амортами прикольная,но не практичная!Или подбирать надо внимательно.На счет Кадетовских торсионов,я тоже не уверен.Во первых,где взять нормальные,т.к новых нет,а с мусорки -говно,такое же как на Нексии.Наш колхозный гуру Интел,советовал б.у с Нивы аморты и торсионы,но надо пробовать.
сообщение 15.9.2009, 10:04
Сообщение #138
а у меня как поставил еще из первых так и работает и крышку не косит, говорили же, не экономьте на амортах с таврии, купите вазовский, а лучше б/у. - в этом главная проблема.
Jeka
сообщение 15.9.2009, 15:27
Сообщение #139
Подскажите кто смотрел хоорошо эту систему. Естьли возможность поставить два торсиона с каждой стороны. Или хотябы один дополнительный.
Jeka
сообщение 15.9.2009, 15:43
Сообщение #140
Мерял сегодня торсионы кадика и ксюхи толщина оденаковая,врядле установка кадековских решит проблему. Достала меня ужэ эта крышка. А поставить аморты и ездить с перекошэной крышкой жэлания тожэ нет. sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 6:10
