7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Уходит тосол, но сцуко очень медленно и неизвестно куда...
сообщение 14.4.2009, 7:08
Сообщение #41
Цитата(Sergiy @ 13.4.2009, 18:14) *
Значит отписываюсь....
Думал я и на моей Ксюше голова прослабилась. Поехал к механику одному, сам снял клапанную крышку, резинку под ней. Когда поставил динамометрический ключ и начал тянуть болты не шли совсем!!! О каких вы градусах пишете? 15, 30, 60???? Только 3 болта удалось немножко сорвать с места на миллиметр. Остальные стояли намертво. Усилие на ключе доходило до 80-100 Нм!!!! Даже не представляю как у вас на столько они пошли... idontno.gif Вопрос к тем кто тянул: вы сами видели процесс или вам слесаря сказали что они тянулись? Закрадывается подозрение что они разводом занимаются говоря про подтяжку.
А тот механик у которого я "тянулся" сказал что тосол может уходить через помпу по немногу, что даже не заметно. Я поверил ему после того как сам убедился что голова затянута очень хорошо. Да и он сказал что еще не видел таких случаев когда головка прослабилась.
объяснию:
не у всех голова прослаблена, на это есть несколько причин, если на заводе сломался автомат то он большую партию выпустил с недотянутой головой!, если ты уже проходил ТО у официалов, то возможно они тебе уже протянули голову, так как рисковать никто не хочет, менять прокладку из-за лени протянуть.
теперь, если голову снимали и ставили новую прокладку то после затяжки двигатель прогревают, дают остыть, и сново протягивают, так как после такого температурного режима прокладка немного вжалась, и прослабила немногозатяжку.
Я лично тянул сам, и видел как у меня один болт 50 Нм, другой 45, а третий 70, вот так у меня было, и это при том, что мне голову подтягивали после 1500 км, тосол уходил не подетски.
Sergiy
сообщение 14.4.2009, 8:42
Сообщение #42
Из: Павлоград
Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v
Цитата(intel @ 14.4.2009, 7:08) *
объяснию:
Могу только с уверенностью сказать что клапанная крышка снималась в первый раз на моей машине и затяжка до этого была заводская.
Jeka
сообщение 14.4.2009, 15:22
Сообщение #43
Пробег 25000 нечо не тянул тосол не доливал. Только родной слил залил хепу. Можэт стоит поехать подтянуть голову.
Sergiy
сообщение 14.4.2009, 22:57
Сообщение #44
Из: Павлоград
а смысл? Денег много?
сообщение 15.4.2009, 7:02
Сообщение #45
если самому то бесплатно, а сколько стоит протянуть голову?? это мне интересно знать!
Jeka
сообщение 15.4.2009, 8:15
Сообщение #46
Вчера узнавал нащет подтяжки сказали если до 25000 не подтягивал то и нечего лесть туда. А вобще работа стоит 100 гривников.
roma
сообщение 15.4.2009, 11:13
Сообщение #47
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Тянул сам лично динамометрическим ключем.Спасибо Anatoliy и intel за описание самого процеса обтяжки. У меня ничего не уходило, просто обратил внимание что блок ,в месте стыкования с головкой, "жирный".
Отаке.
Sergiy
сообщение 15.4.2009, 16:57
Сообщение #48
Из: Павлоград
Да, и не только по нему.... еще когда откручивают болты, то на них всегда небольшой след от вмешательства остается.
Sergik
сообщение 17.4.2009, 22:16
Сообщение #49
Из: Донецк
Цитата(intel @ 14.4.2009, 8:08) *
объяснию:
При мне вскрывали и тянули голову, я не уходил от машины дальше 2х шагов, и извините меня, когда при протяжке воротком перехватываются хотя бы один раз, то это повергает в шок shok.gif , а если два, то вобще "в осадок" падаешь.
Sergiy
сообщение 17.4.2009, 23:13
Сообщение #50
Из: Павлоград
Странно, мне кажется при такой слабой затяжке головы масло и тосол должны были по всему движку литься наружу, неужели снаружи чистый мотор был?
сообщение 18.4.2009, 9:33
Сообщение #51
Не забывай что стягивается не две железяки а между ними прокладка которая усаживается.
Sergik
сообщение 18.4.2009, 21:38
Сообщение #52
Из: Донецк
ZZZ
сообщение 19.4.2009, 21:31
Сообщение #53
Из: ДОНБАСС
Цитата(Sergik @ 13.3.2009, 11:33) *
Сегодня перед выездом решил просмотреть бачки и уровни жидкостей... Охренел когда в расширительном бачке увидел уровень тосола на MIN... Пробег 4500... Проблем с печкой не было, грела шо подорванная даже в -20, в салоне не воняет, на двиге вроде сухо, на полу вроде луж нет.... Куда он делся? Поможет ли протяжка головки? Пока денег нет на тосол (да и х его з что там налито, свернется недай бог), долил дистилированной воды до уровня и буду следить... Жду ваших мыслей... По сроку машинке будет 4 месяца. Не на гарантии, т.к. официалов нет, а субдилеры сущие (CENSORED). Вобщем поняли.
БЫЛА У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ОКОЗАЛОСЬ ЧТО АНТИФРИЗ УХОДИЛ В 4 ЧИЛИНДР.ПРОСМОТРИ СВЕЧИ.ЕСЛИ СВЕЧА БЕЗ НАГАРА И ЧЕРНАЯ ЗНАЧИТ МЕНЯЙ ПРОКЛАДКУ ПОД ГОЛОВКОЙ
сообщение 21.4.2009, 8:00
Сообщение #54
у меня был черный 1й цилиндр.
Sergik
сообщение 21.4.2009, 22:00
Сообщение #55
Из: Донецк
После протяжки почти 2500 км, полет нормальный тьфу тьфу тьфу.... Заглядываю, но не доливаю smile.gif.
сообщение 22.4.2009, 7:51
Сообщение #56
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Думал я и на моей Ксюше голова прослабилась. Поехал к механику одному, сам снял клапанную крышку, резинку под ней. Когда поставил динамометрический ключ и начал тянуть болты не шли совсем!!! О каких вы градусах пишете? 15, 30, 60???? Только 3 болта удалось немножко сорвать с места на миллиметр. Остальные стояли намертво. Усилие на ключе доходило до 80-100 Нм!!!! Даже не представляю как у вас на столько они пошли... Вопрос к тем кто тянул: вы сами видели процесс или вам слесаря сказали что они тянулись? Закрадывается подозрение что они разводом занимаются говоря про подтяжку.
Вообщето в опелях, с пробегом за 300-500 тыс.км. и с возрастом за 15 лет, со старыми болтами ГБЦ, голова должна тянуться (и тянется) с усилием 120-130 Н\м. Некоторые , особо одаренные товариСЧи умудряются и до 150 Н\м дотянуть , и ничего. Так что 80-100 Н\м это не так уж и много. ИМХО.
ЗЫ. Для примера , в бьюике , по мануалу , заводская затяжка головок ГБЦ (их там две штуки ) составляет 12-14 кгс.
bantik
сообщение 27.4.2009, 8:07
Сообщение #57
Из: Теофиполь
Авто:NEXIA
Привет всем! Думаю у меня что то аналогичное - за 2-3 месяца пропадает в бачке охлаждающая жидкость, где то 300-500 гр.. Проверил - емкость не протекает, шланги-трубки сухие, но есть лужица небольшая на защите под мотором между акумулятором и мотором. Из под головки вроде как несечёт, но снизу под термостатом вроде как есть мокрота и похоже по запаху как жидкость. Откуда????? Если что нитак описал - извини в машинах не сильно розбираюсь, но есть Ксюха - значит буду учиться. Опыт приходит на практике - главное что бы не на своих ошибках.
Sergik
сообщение 27.4.2009, 22:30
Сообщение #58
Из: Донецк
Во-первых, добро пожаловать в наши ряды, во-вторых заполняем профиль и озвучиваем тип мотора и год машинки, а потом спрашиваем.
bantik
сообщение 30.4.2009, 8:25
Сообщение #59
Из: Теофиполь
Авто:NEXIA
obolon
сообщение 7.5.2009, 22:21
Сообщение #60
Из: Киев. Оболонь.
Авто:Lanoc 1.5 SE
Не знаю, может кто уже писал, тогда повторю. При хороших пробегах уход тосола в малых количествах это норма. Обьясняется просто - ИСПАРЕНИЕ, ведь тосол это грубо говоря вода со всеми ее свойствами.
Тоже когда то искал причину, не нашел, ее и не было, пробеги большие - тосол испарялся(40-50 тыс-от максимума к минимуму) rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:33
