Обнаружилась такая проблема.
Приехал на работу, поездил немного, а вечером обнаружил что после стоянки на улице двери попримерзли так, что не открыть! Центральный замок срабатывает, а двери не открываются. Попробовал ключом- еле-еле открыл пассажирскую. Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решать? На улице с утра -18С |
![]() Караван-баши ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1444 Регистрация: 23.1.2008 Из: Ришон ле-Цион Пол: ![]() ![]() |
![]() Все сталкивались. Зимой, периодически, и после каждой мойки, обрабатывать уплотнители дверей силиконовой смазкой. Личинки и ручки выдувать компрессором, а сам механизм замка побрызгать ведешкой. |
брызгал смазкой силиконовой уплотнители, толку нет.
и замки смазывал . усе одно, примерзают |
а сейчас еще и лючок бензобака подмерз, вернее та пластиковая защелка которая его закрывает.
еле открыл ![]() |
Володя, любить чистоту безусловно похвально, но лучше в морозную погоду машину не мыть, даже на мойке с последующей сушкой. Силикон на резинки и ВД в личинки и на петли лично мне помогают великолепно.
Обнаружилась такая проблема. Приехал на работу, поездил немного, а вечером обнаружил что после стоянки на улице двери попримерзли так, что не открыть! Центральный замок срабатывает, а двери не открываются. Попробовал ключом- еле-еле открыл пассажирскую. Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решать? На улице с утра -18С Это не проблема!Я вот вчера с Карпат ехал,машина вся во льду и номера не отдерались.Поехал на мойку и сейчас двери открываются без проблем.Несколько лет назад купил на базаре себе пол литровую бутылку жидкого силикона(добавляют в производстве покрышек для элостичности или на мойках резину натирают чтобы черная была).Берется на тряпку и смазываются уплотнители,и проблемы нет-хватает на долго!Тогда за 20гр.брал.Но есть и импортный(в красивых таких бутылочках)но дорогой.Но импортный это не то.Наш из Белой Цекви в бочках везут и разливают в обычные бутылки из под Кока-колы.Он такой тягучий мутно-белого цвета. -------------------- |
а сейчас еще и лючок бензобака подмерз, вернее та пластиковая защелка которая его закрывает. еле открыл ![]() А сюда Ведешкой!Прямо в "язычок"и проблемы не будет! -------------------- |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 8.10.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 16V Пол: ![]() ![]() |
У меня неделю назад такое же было ВД40 только через полдня помогло ![]() Нужно брызгать до,а не после.... -------------------- |
Силикон - рулитт!!!!! Как в аерозоли, так и в бутылочке. В бутылочке купил на автобазаре как то на чапевке , когда продавал омегу - типа , что бы колеса лучше . Насчет ВД-шки в лечинки - эт осмерть для замков, ни в коем случае!!!!!!! Делаем так. берем шприц , на 5 кубиков, заполняем его шрусом ,или графиткой , вместо иглы , прицепляем туда кембрик , так что бы он вполную насаживался на шприц. Просовываем кебрик в замочную скважину , и выдавливаем , примерно половину шприца. Потом несколько раз вставляем вынимаем ключ , вытирая его от остатков смазки. Все. Запомните , лечинки замков , ВСЕГДА, должны быть смазаны густой смазкой!!!!!! Эт оя вам говрю , как человек , перебравший не один десяток опелевских замков зажигания , и дверных замков.!!!!!
ЗЫ. А при замерзании лючка бензобака, есть самый простой способ его открыть - внутри .в багажнике , на липучке , справа , прикреплена своеобразная ручка , которая держиться на обивке багажника , при помощи липучки. Отрываем липучку от обивки , дергаем за тросик (ручку) и лючек открывает. Липучку снова лепим на место. все просто. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
в том и дело, что с багажника не открывается лючок!
открывал по совету друзей ковырянием |
Силикон - рулитт!!!!! ![]() ЗЫ. А при замерзании лючка бензобака, есть самый простой способ его открыть - внутри .в багажнике , на липучке , справа , прикреплена своеобразная ручка , которая держиться на обивке багажника , при помощи липучки. Отрываем липучку от обивки , дергаем за тросик (ручку) и лючек открывает. Липучку снова лепим на место. все просто. Примерз у меня как-то лючек. И не помогала та ручка, которая в багажнике на оббивке на липучке висит. В сам замок заливал размораживатель Liqui Moly Winter (на каждой заправке продается по 3 грн за ведро). Но этот фокус с бачком не помогает. Надо точно узнать что именно примерзает и к чему. Сам замок вроде бы как фунциклирует нормально. Похоже примерзает сам язычек к крышке. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia GL SOHC 2006 Пол: ![]() ![]() |
Уплотнители двери, как уже сказали ребята, лучше насухую смазать силиконкой (тоже относится и к резинкам дворников).
Механизмы замков, в основном, замерзают на передних дверях, т.к. над ними нет глухих стекол (как на задних) и вода капает прямо на механизмы. Я осенью смазал механизм водительской двери (лучше бы конечно пройти все двери) моторным маслом и повесил над ним навесик из плотной пленки, чтобы вода стекала мимо него - помогает. Если замок открываете ключем, то можно брызнуть в личинку тормозной жидкости. Лючек бензобака можно отогреть двумя литрами теплой воды, но только потом это дело надо высушить, протереть насухо и сбрызнуть все той-же силиконкой. Удачи! ![]() -------------------- Крест не уронить – гнуться, но держать
Может, и для лючка бензобака подойдет.
У меня прихватило писюны омывателя лобовухи. Отогрел посредством прикладывания грелки с теплой водой к оным. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
лючок действительно не открывался ни снутри ни с наружи, ни с кнопки, примерзает сама защелка.
Был еще один случай в этом сезоне- отказались двери закрываться с пульта сигналки- оказалось предохранитель сгорел 15А на замки, проверил все двери - замки работают туго, но стабильно, поставил 25А - поработало полдня и таже история- следующим был спален предохранитель в 40А, После чего все-таки пришлось отрывать карты и брызгать все механизмы ВД. |
Самое лучшее в замочную скважину часовое масло в крайнем случае машинное масло.
Уплотнители силиконовая смазка. После мойки уплотнители протирать тряпочкой насухо. Проблемы у меня возникают только с замком багажника, ключем открыть невозможно спасает электромагнит. В крайних случаях спасает электрофен промышленный или для сушки волос, размораживает и заодно высушивает воду. ![]() -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
я б не ставил бы вместо 15 ампер 40, стремно как то
![]() тоже была таже история, что лючек не открывался ни с салона ни с багажника. В такой ситуации чуток постучать надо по лючку (можно сказать: "Сизам откройся" ![]() Багажник ключем не открывал уже года пол, или с салона или с брелка сигналки. -------------------- |
![]() ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: ![]() ![]() |
В гараж машину ставить надо!
В гараж машину ставить надо! Как написанно в одной умной книжке по эксплуатации Нексии-"если машина не заводится в холоднную погоду,переместите ее теплое помещение"! ![]() -------------------- |
А что тут удивительного - сказано переместить - значит берем и перемещаем!!!!!
![]() -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 18:41 |
