Свет в салоне, Замена штатного плафона |
25.3.2009, 9:35
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 25.3.2008 Из: г. Киев Пол: |
Приветствую всех!
Надеюсь все заметили какой не выразительный у ксюхи плафончик в салоне!!!! А места там хватает....... для более интересного, возможно даже с боксом для очков!!!!! У меня вопрос! Задавался ли кто-то вопросом полной его замены??? Диоды мы уже научились ставить, теперь нужно идти дальше!!!! Давайте обсудим!!!! Узнаем цены девайса и т.д. Вот например некоторые фото: |
25.3.2009, 11:34
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1374 Регистрация: 24.4.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-н с.Новые Петровцы Авто:Daewoo Nexia 1.5 DONC GLE Пол: |
Найти бы такой девайс, как на первой фотке, думаю стетит он неплохо.
25.3.2009, 12:00
25.3.2009, 12:01
GSS, как ты его втулишь в потолок? Он же огромный!
З.Ы. какая его глубина? -------------------- |
25.3.2009, 12:07
25.3.2009, 12:11
26.3.2009, 16:55
[GSS, У меня стоит 2 плафона ! Один над передними сиденьями - с Опель Омеги ( 2 штурманских - регулируемые и центральный под нашу лампу ) причем размер один в один с нашим ( + плавное тушение света ) А второй родной над задними сиденьями !
26.3.2009, 19:06
[GSS, У меня стоит 2 плафона ! Один над передними сиденьями - с Опель Омеги ( 2 штурманских - регулируемые и центральный под нашу лампу ) причем размер один в один с нашим ( + плавное тушение света ) А второй родной над задними сиденьями ! Сфоткай. Будет наглядное пособие. -------------------- |
30.3.2009, 11:07
Давай фото!!!! Очень интересно!!!!!!!
17.4.2009, 9:14
23.4.2009, 21:22
GSS, От редиски слышу ! Сеньор Помидор ! А светильник у меня вот такой же !!!
24.4.2009, 9:25
Ты писал, что у тебя плавное затухание!!! У меня такого нету! Переделки у тебя были??????
И куда ты втулил (место) второй плафон для задних пассажиров???? Фото, если можно!!!!!!!!! |
25.4.2009, 19:40
GSS, Уважаемый ! Вспомните , где Вы нашли ентот дивас !? Я нашел на Омеге с какойто жирной комплектацией ! Дело в том , что блок управлением тушением (плавным и тд ) находится в торпеде ! Все это было инсталировано с переделками в Ксюшу ( если ты обратил внимание то на светильнике 4-е контакта , 4-й на блок управления ) Во-вторых , 2 родненький светильник был переставлен назад ( 3-4 см от пластиковой накладки стекла , определялось мною опытным путем , сзади (по глубине) единственное удобное место) и запаралелен ! К сожалению фотки отослать не могу , тк на.......ся цифровик ! Все работы производились спецурой ! Поэтому , если будут вопросы постараюсь все объяснить ! Поставил в штурманские- диоды на 12000 мкд а в центр 12-и диодные , все пр-ва "Пиранья"(у нас очень тяжело найти )!
25.4.2009, 19:45
GSS, Кстати !!! На самом светильнике находится микросхема с тыльной стороны , которая на70% отвечает за синхронизацию сигнала! На твоем была такая !?
26.4.2009, 7:38
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 31.7.2008 Из: г. Николаев г.Киев Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Федя если сможеш давай сегодня встретимся ( Уж очень хочется посмотреть на твою инсталяцию )
18.5.2009, 14:29
18.5.2009, 16:10
GSS, И куда втулил перемычку !? А ну поподробней , на какой контакт что подключал!? И давай в личку , шоб эфир не засорять !
3.7.2009, 17:24
3.7.2009, 19:40
юрец33, То-есть , если правельно понял , В НАКЛАДКЕ ! А а меня 20-25 мм от нее , но , светильник , а ,не диоды! Вопрос стоит в ремонтнопригодности ! А вобще , Молодец , Надо думатьи по своему !
3.7.2009, 22:47
юрец33, То-есть , если правельно понял , В НАКЛАДКЕ ! А а меня 20-25 мм от нее , но , светильник , а ,не диоды! Вопрос стоит в ремонтнопригодности ! А вобще , Молодец , Надо думатьи по своему ! Не хотелось в потолке ковырять отверстие.И показалось,что места между обшивкой и крышей мало. В накладке прорезал отверстие по размеру,а на самом диоде по бокам есть усики-загнул в стороны на всякий случай,но и так держалось крепко.Если сгорит-снял накладку--поменял на новый-паять не надо.Буду перетягивать кожей--сфоткаю изнутри. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 4:06 |
