> ДАД, проверка работоспособности ДАД
vovova
сообщение 25.2.2008, 22:36
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Проверяем входящее, рабочее напряжение: выключили зажигание, сняли колодку жгута, подключили вольтметр к выводам «А» и «С», включили зажигание. Напряжение должно быть плюс-минус 0,2В.
Проверяем работу ДАД. Выключили зажигание. Одели колодку жгута. Завели двигатель, прогрели. Измеряем напряжение между выводом «В» и «массой». При работе на ХХ напряжение должно быть 1,3В плюс-минус 0,4В. Если отклонение больше нормы, то ДАД выдает не верные показатели.
Olg
сообщение 25.2.2008, 23:00
Из: Черкассы
Какого жгута?
vovova
сообщение 25.2.2008, 23:10
Из: Херсон, Киев.
Цитата(Olg @ 25.2.2008, 23:00) *
Какого жгута?
(колодка жгута) Имеется ввиду разьем, который в сам ДАД подключается.
Olg
сообщение 25.2.2008, 23:13
Из: Черкассы
Распиновка жгута по станд. схеме А-питание, В-земля, С - сигнальный ?
Котофеич
сообщение 25.2.2008, 23:50
Из: ОДесса
то есть мерять надо между землей и массой или я что то не вкурил?
vovova
сообщение 26.2.2008, 0:21
Из: Херсон, Киев.
Открываешь капот, смотришь на ДАД, слева на право "С","В","А". На ДАД посмотрите, там должно быть написано.
vovova
сообщение 26.2.2008, 0:36
Из: Херсон, Киев.
Цитата(Котофеич @ 25.2.2008, 23:50) *
....между землей и массой....
Сам то понял, что сказал haha.gif ?
Принцип работы: по крайним проводам ДАД получает рабочее (5В) напряжение. В зависимости от разряжения, ДАД выдает выходной сигнал на ЭБУ по среднему проводу. ЭБУ в зависимости от сигнала готовит смесь (регулирует подачу воздуха). Разряжение зависит от оборотов, от нагрузки и (по моему) от положения заслонки. По этому сигнал ДАД мы можем измерять только при ХХ.
leptop
сообщение 26.2.2008, 8:48
А еще неплохо дать газку.
Стрелка при этом должне без "задумчивости" качнуться в сторону увеличения напруги до 3-х,3.5 вольт.
Котофеич
сообщение 26.2.2008, 12:09
Из: ОДесса
я прекрасно понял что сказал... а вот ты понял что написал?
я собственно из-за вот этого и написал свой риторический вопрос))
сообщение 26.2.2008, 13:30
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
vovova
сообщение 26.2.2008, 19:12
Из: Херсон, Киев.
Цитата(Котофеич @ 26.2.2008, 12:09) *
...а вот ты понял что написал?
Может у кого-то по другому, но у меня:
А - масса
С - питание
В - сигнал
Еще на одной машине видел такую же "распальцовку". На других машинах не обращал внимания.
Olg
сообщение 27.2.2008, 17:07
Из: Черкассы
А - масса
С - питание
В - сигнал
Как я понял, меряем и газуя, смотрим насколько и каким образом изменяется напряжение между А и В.
Вот и все.
vovova
сообщение 27.2.2008, 20:56
Из: Херсон, Киев.
Вот и все.
Да. Но насколько измениться мы не измерим. Сигнал увеличивается в момент нажатия на газ. А когда обороты догоняют, то показания стабилизируются опять на 1,3В, как при холостых.
сообщение 28.2.2008, 13:09
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
vovova
сообщение 28.2.2008, 20:39
Из: Херсон, Киев.
Цитата(niki @ 28.2.2008, 13:09) *
Я думаю - жить будешь.
Vertual
сообщение 27.3.2008, 12:34
проверить проще всего - скинуть от мотора трубку, вытащить ДАД из под капота на проводах, заглушить вход в коллектор. завести мотор, и сильно потянуть из ДАД в себя воздух, если звук работы мотора меняется заначит ДАД работает.
DANIAL
сообщение 7.3.2009, 10:34
Из: Киев.Русановская наб 6.
КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ???? ПОМОГИТЕ- ЗАДОЛБАЛ МЕНЯ ОН УЖЕ....
Find myself
МАГДЕБУРГ
сообщение 7.3.2009, 10:58
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Что именно idontno.gif , если ДАД-датчик абсолютного давления, то без него никак. А чем он мешает?
DANIAL
сообщение 7.3.2009, 11:09
Иногда такое впечатление что заглохнет.... инж-чистый,свечи новые...вообщем все отл, только вот как дам ей гари- так сразу начинает не светофорах плавать.... почти до 300обмин...и обратно на 1000..
Find myself
DANIAL
сообщение 7.3.2009, 15:18
niki Отзовися!!!!! что никто не знает как решить (порешить biggrin.gif ) этот ДАД???
Find myself
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 13:06
