3 страниц V   1 2 3 >
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 12:24
Из: Запорожье
Авто:NEXIA GLE 1.5 16V
Помогите посоветуйте вобшем Ксю 2008 года 1,5 16кл г л е без кондея пробег15000 началось не давно на прогретом двигателе на холостых начинают плавать обороты то почти заглохнет (стрелка тахометра к нулю падает)то сама по себе газует где то тысячи до полторы раньше такого не наблюдалось даже в суровый мороз!!!!Лампочка(чек) предательски молчит и даже не пытается мигать!!!Ездил к диагностам те тоже руками разводят говорят нет ошибок!!!фильтра масла проверял менял во время!!!как быть не знаю то што плавают обороты жутко раздражает!!!Сам из Запорожья на (люкс авто)ехать не хотелась бы они там любители на доргой ремонт развести хотя может там и есть спецы!!!
МАГДЕБУРГ
сообщение 1.3.2009, 13:16
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Если машина с катализатором то попробуй отсойденить датчик кислорода, разьем находится на радиаторе, только не на долго а то катализатор кончится.
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 17:06
Из: Запорожье
где он находится и что должно быть???
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 17:19
Из: Запорожье
если ето один проводок фиолетовый идет к (штанам)пробовал ни какого ефекта!!!
МАГДЕБУРГ
сообщение 1.3.2009, 17:27
Сам датчик ввёрнут в выпускной коллектор, от него идет один провод, а разьём найдёш по проводу, вдруг их на разные комплектации вешают в разные места.
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 18:59
Из: Запорожье
вот попробовал загорелась лампочка чек!!!! отключил при старте двиг на пару сек как газует стоит прям на против радиатора ввёрнут в калектор что дальше делать и если можно цена вопроса!!!(на нём какойто как колпачек болтается)
DANIAL
сообщение 1.3.2009, 21:04
Из: Киев.Русановская наб 6.
Выреж катализатор и все))) и включи его "называеться лямда зонт" обратно.... idontno.gif проблема решена.
Find myself
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 21:09
Из: Запорожье
чем ето гразит и как без него ездить будет???
МАГДЕБУРГ
сообщение 1.3.2009, 21:17
А холостые держит? Датчик кислоррода стоит 180гр, но это как один из вариантов, у меня были похожие симптомы ДК выдавал неверные показания, ЭБУ подстроился и лампочка чек срабативала изредка.
Если отлючиш лямда зонд ЭБУ начнет рабтать в аварийном режими поднимится расход топлива и загорится лампочка чек энж, для того чтоб отключить лямда зонд надо перепрошивать ЭБУ, под работу без него. Поэтому вам нужно поменять лямда зонд, ели вы точно уверены в том что это он. Цена вопроса от 150грн и выше в зависимости от производителя... А вообще это на него не похоже скорее больше похоже на ДАД.
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 21:18
Из: Запорожье
подключил лампочка всё равно горит sad.gif блин етакой девайс в запорожье гривен 300 стоит как быть ребята подскажите??? sad.gif
сообщение 1.3.2009, 21:22
Едти на диагностику пусть определят что, а там чтонибудь придумаем, потому что я так вижу немного далеки от ремонта авто, а так можно пол машины поменять а эфекта будет 0
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 21:27
Из: Запорожье
а как точно понять (хоть для себя) на сто наровят постоянно развести на дорогой ремонт (вывернулся штуцер с гура они весь гур в сборе менять хотели!!!)холостые держит в принцепи но почти глохнет потом снова вроде как подпрыгивают дым с трубы визуально нормальный(((
МАГДЕБУРГ
сообщение 1.3.2009, 21:28
Ошибочка то запомнилась. В Днепре стоит 180гр говорят оригинал на Ланос, 200гр БОШ. а сюда запчасти из Запорожжя везут.
МАГДЕБУРГ
сообщение 1.3.2009, 21:32
Тогда мож и но ДК. У меня чёрный выхлоп валил.
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 21:40
Из: Запорожье
а как обнулить ошибки без сто(можно ли?)
сообщение 1.3.2009, 21:41
В Киеве я б вам подсказал, куда ехать, а как вам быть, я не подскажу. Ищите через знакомых, друзей. А описывать алгоритм поиска долго, нудно, и неизвестно, сможете ли вы это воспроизвести в действии. Для начала снимите клемму с аккумулятора на 5мин., таким образом обнулите ошибку.
provodnyk
сообщение 1.3.2009, 21:43
Из: Запорожье
пасиб шас попробую!!
provodnyk
сообщение 2.3.2009, 0:34
Из: Запорожье
снял клему лампочка погасла проехался вроде как и не чего но приехал стою и снова то почти заглохнет то газует!!!((((лампочка предательски молчит)
сообщение 2.3.2009, 8:10
посмотри не спал ли никакой шланг с впусконого коллектора - если спал то верни назад и проблемы все закончатся, возможно у тебя прос излишний подсос воздуха, а может и еще какая проблема.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:28
