Хелп плавают обороты чек не горит |
1.3.2009, 12:24
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 26.2.2009 Из: Запорожье Авто:NEXIA GLE 1.5 16V Пол: |
Помогите посоветуйте вобшем Ксю 2008 года 1,5 16кл г л е без кондея пробег15000 началось не давно на прогретом двигателе на холостых начинают плавать обороты то почти заглохнет (стрелка тахометра к нулю падает)то сама по себе газует где то тысячи до полторы раньше такого не наблюдалось даже в суровый мороз!!!!Лампочка(чек) предательски молчит и даже не пытается мигать!!!Ездил к диагностам те тоже руками разводят говорят нет ошибок!!!фильтра масла проверял менял во время!!!как быть не знаю то што плавают обороты жутко раздражает!!!Сам из Запорожья на (люкс авто)ехать не хотелась бы они там любители на доргой ремонт развести хотя может там и есть спецы!!!
1.3.2009, 13:16
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
Если машина с катализатором то попробуй отсойденить датчик кислорода, разьем находится на радиаторе, только не на долго а то катализатор кончится. -------------------- |
1.3.2009, 17:06
1.3.2009, 17:19
1.3.2009, 17:27
где он находится и что должно быть??? Сам датчик ввёрнут в выпускной коллектор, от него идет один провод, а разьём найдёш по проводу, вдруг их на разные комплектации вешают в разные места. -------------------- |
1.3.2009, 18:59
Сам датчик ввёрнут в выпускной коллектор, от него идет один провод, а разьём найдёш по проводу, вдруг их на разные комплектации вешают в разные места. вот попробовал загорелась лампочка чек!!!! отключил при старте двиг на пару сек как газует стоит прям на против радиатора ввёрнут в калектор что дальше делать и если можно цена вопроса!!!(на нём какойто как колпачек болтается) |
1.3.2009, 21:04
вот попробовал загорелась лампочка чек!!!! отключил при старте двиг на пару сек как газует стоит прям на против радиатора ввёрнут в калектор что дальше делать и если можно цена вопроса!!!(на нём какойто как колпачек болтается) Выреж катализатор и все))) и включи его "называеться лямда зонт" обратно.... проблема решена. -------------------- Find myself
1.3.2009, 21:09
1.3.2009, 21:17
вот попробовал загорелась лампочка чек!!!! отключил при старте двиг на пару сек как газует стоит прям на против радиатора ввёрнут в калектор что дальше делать и если можно цена вопроса!!!(на нём какойто как колпачек болтается) А холостые держит? Датчик кислоррода стоит 180гр, но это как один из вариантов, у меня были похожие симптомы ДК выдавал неверные показания, ЭБУ подстроился и лампочка чек срабативала изредка. -------------------- |
1.3.2009, 21:17
чем ето гразит и как без него ездить будет??? Если отлючиш лямда зонд ЭБУ начнет рабтать в аварийном режими поднимится расход топлива и загорится лампочка чек энж, для того чтоб отключить лямда зонд надо перепрошивать ЭБУ, под работу без него. Поэтому вам нужно поменять лямда зонд, ели вы точно уверены в том что это он. Цена вопроса от 150грн и выше в зависимости от производителя... А вообще это на него не похоже скорее больше похоже на ДАД. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.3.2009, 21:18
1.3.2009, 21:22
подключил лампочка всё равно горит блин етакой девайс в запорожье гривен 300 стоит как быть ребята подскажите??? Едти на диагностику пусть определят что, а там чтонибудь придумаем, потому что я так вижу немного далеки от ремонта авто, а так можно пол машины поменять а эфекта будет 0 -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.3.2009, 21:27
Если отлючиш лямда зонд ЭБУ начнет рабтать в аварийном режими поднимится расход топлива и загорится лампочка чек энж, для того чтоб отключить лямда зонд надо перепрошивать ЭБУ, под работу без него. Поэтому вам нужно поменять лямда зонд, ели вы точно уверены в том что это он. Цена вопроса от 150грн и выше в зависимости от производителя... А вообще это на него не похоже скорее больше похоже на ДАД. а как точно понять (хоть для себя) на сто наровят постоянно развести на дорогой ремонт (вывернулся штуцер с гура они весь гур в сборе менять хотели!!!)холостые держит в принцепи но почти глохнет потом снова вроде как подпрыгивают дым с трубы визуально нормальный((( |
1.3.2009, 21:28
подключил лампочка всё равно горит блин етакой девайс в запорожье гривен 300 стоит как быть ребята подскажите??? Ошибочка то запомнилась. В Днепре стоит 180гр говорят оригинал на Ланос, 200гр БОШ. а сюда запчасти из Запорожжя везут. -------------------- |
1.3.2009, 21:32
дым с трубы визуально нормальный((( Тогда мож и но ДК. У меня чёрный выхлоп валил. -------------------- |
1.3.2009, 21:40
1.3.2009, 21:41
а как точно понять (хоть для себя) на сто наровят постоянно развести на дорогой ремонт (вывернулся штуцер с гура они весь гур в сборе менять хотели!!!)холостые держит в принцепи но почти глохнет потом снова вроде как подпрыгивают дым с трубы визуально нормальный((( В Киеве я б вам подсказал, куда ехать, а как вам быть, я не подскажу. Ищите через знакомых, друзей. А описывать алгоритм поиска долго, нудно, и неизвестно, сможете ли вы это воспроизвести в действии. Для начала снимите клемму с аккумулятора на 5мин., таким образом обнулите ошибку. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.3.2009, 21:43
пасиб шас попробую!!
2.3.2009, 0:34
В Киеве я б вам подсказал, куда ехать, а как вам быть, я не подскажу. Ищите через знакомых, друзей. А описывать алгоритм поиска долго, нудно, и неизвестно, сможете ли вы это воспроизвести в действии. Для начала снимите клемму с аккумулятора на 5мин., таким образом обнулите ошибку. снял клему лампочка погасла проехался вроде как и не чего но приехал стою и снова то почти заглохнет то газует!!!((((лампочка предательски молчит) |
2.3.2009, 8:10
посмотри не спал ли никакой шланг с впусконого коллектора - если спал то верни назад и проблемы все закончатся, возможно у тебя прос излишний подсос воздуха, а может и еще какая проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:32 |
