Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 18.9.2008 Из: Энергодар Авто:Ford Sierra 2.3d Пол: ![]() ![]() |
Всем привет.Столкнулся с проблемой стартера,стал заводится через раз.потом вообще раз в 10 раз.Поменял бендекс,и втягующий(от ануса,подошол).
Щас вообще спалил всю проводку масса и плюсовой поплавились. В чем причина подскажите? Подходит ли Стартер от Ануса?кт омож ставил,и как работает? -------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
Установка би-линз.штатные камеры заднего вида... 066 522 12 40 |
Не надо было "10 раз не заводить".Свист при работющем двигатели был?Если был,то надо было менять подшибники,и тогда было бы все нормально.
Не надо было "10 раз не заводить".Свист при работющем двигатели был?Если был,то надо было менять подшибники,и тогда было бы все нормально. Все лампочки потухли и она в итоге так и не завелась,ну и провода поплавились началось как я понял иза стартера,хотя не чего не предвещало беду,всё как работало так и работало до сегодя ![]() -------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
Не надо было "10 раз не заводить".Свист при работющем двигатели был?Если был,то надо было менять подшибники,и тогда было бы все нормально. В стартере нет подшипников, там медно-графитовые втулки. А по теме снимайте стартер и разберайте, скорее всего причина внутри, по описанию статер берет на себя, там может быть все что угодно от износа щеток до мевжиткового в якоре или статоре, весь стартер до разбоки нет смысла менять, там может быть каке-то мелоч 10-ти гривневая. Все комплектующие продаются по отдельности. Это стартер ставился на Ланос Есперо Нубиру, Опель Астру Вектру Кадет Аскону и еще на что то. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
В стартере нет подшипников, там медно-графитовые втулки. А по теме снимайте стартер и разберайте, скорее всего причина внутри, по описанию статер берет на себя, там может быть все что угодно от износа щеток до мевжиткового в якоре или статоре, весь стартер до разбоки нет смысла менять, там может быть каке-то мелоч 10-ти гривневая. Все комплектующие продаются по отдельности. Это стартер ставился на Ланос Есперо Нубиру, Опель Астру Вектру Кадет Аскону и еще на что то. Я поменял бендекс за 200 с лишним гривасов,при етом разобрав его, кроме как бендекса проблемы не видел,щас электрик проверял.Сказал берет на себя,говорит шо лучше купи новый а то ремонт может выйти дороже.(ремонт его обошолся с втягуеш.которое тоже накрылось 350 грв)уже нехватает сил,нашол стартер в сборе с ланоса до 500 грв,правда незнаю чей сборки и гарантии. ![]() -------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
нашол стартер в сборе с ланоса до 500 грв,правда незнаю чей сборки и гарантии. Заедь в Балабино, если будешь в Запорожье, там на первой разборке (на шиномонтажке) были несколько Нубир. Может там и найдешь стартер..![]() -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
от выработки втулок смещается центр оси - тем самым нагрузка потребления увеличивается в несколько раз, так что за частую вина во всем именно втулки!
стратер берет на себя - если к.з. в обмотке, если это так - то на праздники будеш без водки, но зато с новым стартером ![]() -------------------- |
Заедь в Балабино, если будешь в Запорожье, там на первой разборке (на шиномонтажке) были несколько Нубир. Может там и найдешь стартер.. Ты уже и там был? ![]() Стартер который я говорил за 500 грв?не понятного производителя.гарантия 2 недели законой потребительской гарантии. ![]() буду расбиратть.. кстати даже есть сайт на коробки,которая тоже сомнительная www.auto-starter.com.ua на который забраться не магу. -------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
![]() Пилот Болида ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: ![]() ![]() |
Ты уже и там был? ![]() Стартер который я говорил за 500 грв?не понятного производителя.гарантия 2 недели законой потребительской гарантии. ![]() буду расбиратть.. кстати даже есть сайт на коробки,которая тоже сомнительная www.auto-starter.com.ua на который забраться не магу. Не мучайся приедиш ко мне только в понедельник набереш предворительно все твои вопросы решим а то машинку спалиш звони ![]() ![]() |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 19.11.2009 Из: Малин Житомирская обл Пол: ![]() ![]() |
Так, у меня следущее.. ездил и заводил без проблем, сегодня 8 марта, после того как машина ночевала на улице, поворачиваю ключ в зажигании а стартер не реагирует... при повороте ключа слышен одиночный щелчек стартера под капотом, лампочки на приборке тускнеют в момент поворота клча зажигания значит идет нагрузка, и все... проверял акамулятор- заряжен. у кого будут какие соображения, он примерзнуть не мог (стартер) ???
Сообщение отредактировал Vanos Next - 8.3.2010, 21:19 |
Первое, после проверки аккумулятора заряжен ли он, это надежность контактов на клемах аккумулятора.
Так, у меня следущее.. ездил и заводил без проблем, сегодня 8 марта, после того как машина ночевала на улице, поворачиваю ключ в зажигании а стартер не реагирует... при повороте ключа слышен одиночный щелчек стартера под капотом, лампочки на приборке тускнеют в момент поворота клча зажигания значит идет нагрузка, и все... проверял акамулятор- заряжен. у кого будут какие соображения, он примерзнуть не мог (стартер) ??? Два дня авто постояло на улице, завелось с полутыка.. в причине неполадки сегодня должны разобраться месные кулибины, говорят что скорее всего виновата вода и глубокие лужи.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 2:11 |
