> Переключатель положений обдува салона
Masal
сообщение 24.7.2008, 9:48
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Недавно обнаружил на своей машине такую беду: при переключении обдува в крайнее левое положение (ветер в лицо), появляется какой-то посторонний шум. Как я понял переключение происходит при помощи вакума, и шумит соответственно этот вакум. Но вот где он шумит, я никак не могу найти. Может кто подскажит, что с ним делать и как истранить эту болезнь.
Roitman
сообщение 24.7.2008, 13:49
Авто:Nexia GL DOHS
Имеется ввиду что шумит переключатель вакуума? Вентилятор работал при этом? Выключи вентилятор, переключи переключатель в нужную позицию и приложи к нему ухо, если слышен пшии, значит шланг один прохудился, если нет, то проблема не в вакууме. Возможно мусор, у меня такое было, рубил ма максимум, и все выдуло. ИМХО
Masal
сообщение 24.7.2008, 14:08
Авто:NEXIA DOHC
Может и мусор, но я сомневаюсь. Я там лазил тяги всякие шевелил, придавишь пропадает отпустишь снова появляется, а толком так и не разобрался что к чему.
Roitman
сообщение 24.7.2008, 14:27
Авто:Nexia GL DOHS
Понятно, тогда так, там есть такие назвем их "вакуумные насосы", круглая пластмасовая хрень, из нее торчит железяка (тяга). Спарава под бардачком - та что отвечает за обдув ноги-морда (у меня не была в зацеплении с лапкой, потому в ноги не дуло). Точно не знаю, где находится "вакуумный насос" который отвечает за обдув на морду, выясняй экспериментально, пусть кто нибкдь щелкает переключателем, а ты смотри какая тяга дергается, найдешь, сними его, он на защелке, и посмотри, может он спускает, а может где-то клинит. х.з.
webster84
сообщение 31.7.2008, 9:17
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
У мну такое было....оказался мусор....лечил максимальным обдувом салона.
Masal
сообщение 31.7.2008, 12:58
Авто:NEXIA DOHC
Спасибо, буду пробовать
Masal
сообщение 4.8.2008, 13:53
Авто:NEXIA DOHC
Лечил максимальным обдувом салона - непомогло sad.gif . У кого еще какие будут предложения. Зарание спасибо.
yuva
сообщение 15.9.2008, 15:59
Из: Cумы
Авто:nexia GL
А у меня такая проблема сломался переключатель температуры(пластиковая хрень что от ручки идет на 2 части, одна внутри, вторая осталась на ручке), что теперь делать - незнаю, найти его немогу ни в магазинах ни на рынке ни на разборке, подскажите что можно сделать?
Shelll
сообщение 16.9.2008, 10:39
С переодичностью раз в два месяца появляется такой звук (звук глухой трещетки), амплитуда которого зависит от скорости вентилятора. Максимальный обдув раньше помогал, сейчас нет. Проходит само через пару дней. Вентилятор включен всегда и зимой и летом. Мистика... idontno.gif
Spliff
сообщение 19.10.2008, 17:53
Из: Энергодар
Авто:Ford Sierra 2.3d
У меня печка чего плохо дует,ну и сам вентилятор тоже слабо!шо может быть?помогите?
Артём
сообщение 19.10.2008, 18:15
Из: Донецк
наверное где-то плохой контакт! под капотом есть разъем в который подключены сопротивления!
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
Spliff
сообщение 19.10.2008, 18:21
Из: Энергодар
А щас тем более похолодало,магу замерзнуть.Кстати нет обдува под ноги шо впереди,шо зади.пол машины разобрал куда лесть?
Артём
сообщение 19.10.2008, 18:47
Из: Донецк
значит почему-то не открываюся заслонки
Firebird
сообщение 19.10.2008, 19:35
Из: Винница
Спарава под бардачком - круглая пластмасовая хрень, из нее торчит железяка (тяга), которая отвечает за обдув ноги-морда. Железяка (тяга) соскакивает с оси, и не открывает воздуховоды которые дуют на ноги. Если посмотреть под бардачек и переключаль режимы обдува, то видно что тяга работает в холостую. Нужно надеть тягу на ось, потом надеть шайбу и зафиксировать все это, например край оси придавить кусачиками и все!
Spliff
сообщение 23.10.2008, 23:44
Из: Энергодар
Spliff
сообщение 18.11.2008, 22:38
Из: Энергодар
расказываю.смотрел на ту ф...ну она не дрыгается втечение всех переключений вообще?
Kombayner
сообщение 18.11.2008, 22:47
шипения нет никакого? Может отошли или слетели вакуумные шланги, благодаря которым и двигается та самая ф...ня
Spliff
сообщение 21.11.2008, 19:29
Из: Энергодар
сёдни пробывал на точно на день всё видно працюе,а достаточного потока нет!мож посмотреть сам пропелер?
pedro
сообщение 22.11.2008, 22:45
Авто:nexia 1.5 sohc GLE
был такой косяк .лечу на 4ой скорости врубаю вентилятор и проходит само.
vovova
сообщение 23.11.2008, 20:06
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Цитата(pedro @ 22.11.2008, 22:45) *
был такой косяк .сначало недула на первой скорости -вердикт слетел ремень вентилятора печки .ремень поставили и началось:раз в месяц стабильно тещит .что-то задевает за вентилятор печки.лечу на 4ой скорости врубаю вентилятор и проходит само.
Ремень вентилятора печки? не слышал о таком ни разу.
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:03
