холостой ход, падают обороты |
19.8.2008, 5:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.5.2008 Пол: |
Добрый день, я столкнулся с проблемой, иногда на светофорах обороты холостого хода резко упадут и снова стабилизируются. Может, чтото с регулятором холостого хода? Он как нибудь обслуживается?
19.8.2008, 9:19
Можно снять и промыть бензином, времени много не займет, если там не в электрике дело. А вообще у меня такое было после галимого бензина с WOG и Гепарда. Может, тоже комп с ума сходит, пытаясь что-то сделать с жидкостью, залитой вместо бензина.
19.8.2008, 11:19
Тут может быть очень много версий! Машина на газе? Если из Киева,езжай к Иванычу,диагноз поставит быстро и недорого.Телефоны в "бизнес и ....."
19.8.2008, 18:32
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 16.3.2008 Из: киев Пол: |
Добрый день, я столкнулся с проблемой, иногда на светофорах обороты холостого хода резко упадут и снова стабилизируются. Может, чтото с регулятором холостого хода? Он как нибудь обслуживается? Он чиститься смазывается вроде ВД, но это обычно не помогает, а если и помогает не на дого! Лучше заменить его, да еще часто советуют поставить точно не помню какой-то вазовский регулятор, он долго не живет, я пробывал ставить! |
13.11.2008, 22:14
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: |
Добрый день, я столкнулся с проблемой, иногда на светофорах обороты холостого хода резко упадут и снова стабилизируются. Может, чтото с регулятором холостого хода? Он как нибудь обслуживается? У меня было тоже после длительного пробега 100км и более на хорошей скорости, ещё и чёрный выхлоп был, ремонтники предлагали заменить почти все датчики -------------------- |
18.11.2008, 23:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 18.9.2008 Из: Энергодар Авто:Ford Sierra 2.3d Пол: |
Вопрос скоко должны норма оборотов?Мне спецы накрутили 700-750 об\мин - эт охорошо или плохо?чем чревато,влияет на расход зажиганеи ранее позднее,какое выставить?
-------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
Установка би-линз.штатные камеры заднего вида... 066 522 12 40 |
19.11.2008, 14:19
Вопрос скоко должны норма оборотов?Мне спецы накрутили 700-750 об\мин - эт охорошо или плохо?чем чревато,влияет на расход зажиганеи ранее позднее,какое выставить? А чем мерял обороты? По тахометру толком ничего сказать нельзя, уж очень он условен и подбрехивает (сравнивая с цифровым на бортовом компьютере). Цифровой показывает четко 800 оборотов на холостых. В мануале указаны пределы 600-800. Раннее и позднее зажигание увеличивает расход вследствие неправильного момента воспламенения топлива в цилиндрах и, как следствие, потери мощности и неполного сгорания бензина, детонации. При неисправной системе зажигания (в частности, свечи, провода) установка раннего зажигания облегчает пуск двигателя (рашьше "хватает"). В общем, на исправной машине должно быть выставлено нормальное зажигание. И я бы без специалиста и стробоскопа туда бы не лез. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
19.11.2008, 14:25
У меня обороты плавают в основном в тёмное время суток, когда включена магнитола, свет, печка, во время торможения обороты и начинают плавать( Грешу на слабый генератор
19.11.2008, 14:41
У меня обороты плавают в основном в тёмное время суток, когда включена магнитола, свет, печка, во время торможения обороты и начинают плавать( Грешу на слабый генератор У меня тоже самое,особенно когда еще туманки включены!Домаю дело в генераторе! -------------------- |
19.11.2008, 20:31
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
Вопрос скоко должны норма оборотов?Мне спецы накрутили 700-750 об\мин - эт охорошо или плохо?чем чревато,влияет на расход зажиганеи ранее позднее,какое выставить? Обороты согласно книге 800-900 но мерять нужно или мультиметром или через бортовик на данный момент в Запорожье бензин такой |
20.11.2008, 13:48
У меня обороты плавают в основном в тёмное время суток, когда включена магнитола, свет, печка, во время торможения обороты и начинают плавать( Грешу на слабый генератор Скорее проблема в натяжении ремня или разряженном аккумуляторе. Генераторы у всех одинаковые. У меня нет прбллем. |
26.11.2008, 13:59
У меня обороты плавают в основном в тёмное время суток, когда включена магнитола, свет, печка, во время торможения обороты и начинают плавать( Грешу на слабый генератор датчик скорости!!! -------------------- |
26.11.2008, 14:03
Добрый день, я столкнулся с проблемой, иногда на светофорах обороты холостого хода резко упадут и снова стабилизируются. Может, чтото с регулятором холостого хода? Он как нибудь обслуживается? если это происходит при стоянке на месте - возможен лямда зонд или ДАД если это происходит при остановке, или движение накатом со скоростью 1-3 км час - датчик скорости - Это самое больное место в КСЮ, ставьте датчик с ВАЗА, ток я не ставил, слышал на нашем форуме и еще дето, что самый лучший и надежный вариант. -------------------- |
27.11.2008, 1:07
Ночью седни катался и резко загорелся ЧЕК при ето м обращая внимания на работу машины,по тахометру стали обороьы держать до 2тыс.(рычит)как спадают ЧЕК пропадает?шо ето может быть?бо менять шото нема желание напряг с денёжкой!
27.11.2008, 7:59
Ночью седни катался и резко загорелся ЧЕК при ето м обращая внимания на работу машины,по тахометру стали обороьы держать до 2тыс.(рычит)как спадают ЧЕК пропадает?шо ето может быть?бо менять шото нема желание напряг с денёжкой! если загорелся чек то нужно для начала считать ошибку, это делается элементарно, даже если нет ноутбука и адаптера, нужна всего лиш скрепка или кусочек проводника!!! вот тогда студия поможет разобраться с причиной. Возможно это был ДАД, ну а просто брать и гадать нету смысла - сейчас твой помошник твоя машина, которая хочет тебе рассказать какая ошибка, а ты не хочеш слышать от нее. -------------------- |
27.11.2008, 8:49
если загорелся чек то нужно для начала считать ошибку, это делается элементарно, даже если нет ноутбука и адаптера, нужна всего лиш скрепка или кусочек проводника!!! шо делать с скрепка или кусочек проводника? -------------------- Альтернативная ОПТИКА на любое авто.... Ксенон.Би-ксенон.Би-линзы всех поколений.GPS,Стробоскопы,СГУ,Парктроники и многое другое автомобильное..
30.12.2008, 11:23
22.2.2009, 17:01
Появилась старая проблема связаная с падением холостых оборотов при остановке и с выхлопной валит черный дым, через несколько секунд все нормализуется. Даная проблема не проявлялась так как ездил на 95-м бензине, а как только заправил 92-й вылез опять этот бок. Еще при езде на 92-ом переодически загораеться ошибка код13. Двигатель 16кл с трамблером, какие датчики опредиляют какой бензин в баке и как их перехитрить.
23.2.2009, 8:07
Появилась старая проблема связаная с падением холостых оборотов при остановке и с выхлопной валит черный дым, через несколько секунд все нормализуется. Даная проблема не проявлялась так как ездил на 95-м бензине, а как только заправил 92-й вылез опять этот бок. Еще при езде на 92-ом переодически загораеться ошибка код13. Двигатель 16кл с трамблером, какие датчики опредиляют какой бензин в баке и как их перехитрить. 13 ошибка - датчик кислорода - либо он навернулся или это еще может ДАД, черный дым - это его стихия. -------------------- |
23.2.2009, 8:28
13 ошибка - датчик кислорода - либо он навернулся или это еще может ДАД, черный дым - это его стихия. По ДАД- почему проявляетсая на 92-м бензине на 95-м всё нормуль, а вот датчик кислорода хотел бы поменять, но с ТАЗа поставить, мож подойдёт. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 4:35 |
