Плохая тяга. ХХ плохой. Плохо заводится на горячую. |
12.5.2013, 9:15
Бегунок проще заменить т.к. некоторые дефекты (например пробой на шток) не диагностируются.
ВВ провода пробивать не должны - возможно виноваты свечи или модуль зажигания (коммутатор). Регулятор давления топлива никак не влияет на газ (разве что он забит и сильно переливает + сильно пропускают форсунки, но это скорее фантастика). Лучше всего подключить комп и посмотреть что показывают датчики (не ошибки, а именно величину): практически любой датчик может устроить такую каку - ДКК, ДАД, ДТОЖ, ДТВ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.5.2013, 9:09
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
поиски привели к датчику заслонки, при проверке(http://www.autoprosp...dvigatelem.html) в закрытом положении показывает норму, в откритом- 8.64 кОм, когда мануал говорит- "Рукой поверните дроссельную заслонку до полного ее открытия и снова измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5,5–7,5 кОм."
На холостых снимаю колодку проводов датчика заслонки и ничего не меняеться, это когда колбасит. Оно ж то колбасит то не колбасит. Вопрос- мне его смело менять? И после заманы настраивать не нужно? 2008г. машина. в старом кузове. И еще, как проверить проводку датчика заслонки? У меня 1.5 8 кл, ланосовский движок, с катушкой зажигания как в ланосе, ее я тоже проверил. Сообщение отредактировал Krecc - 26.5.2013, 9:21 |
29.5.2013, 12:20
ДПДЗ это практически расходник.
Рекомендую ставить бесконтактный. Только бесконтактный омметром не проверишь - только напряжение на выходе при подключённом датчике. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.5.2013, 19:43
Причина найдена,- уставшая резинка в газ редукторе, которая создавала давление на форсунки, которые в свою очередь пропускали газ в камеру згорания.
Сообщение отредактировал Krecc - 29.5.2013, 19:45 |
1.6.2013, 13:12
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
30.6.2013, 12:24
2.8.2023, 8:11
Всем привет! Примерно похожая проблема наблюдается уже года 4-5 летом при жаре и пропадает в холодные периоды.
Стоит поездить (хорошо нагреть двигатель), заглушить минут на 5 - заводится, но если минут на 15 то подхватывает, троит, кашляет и глохнет. Просто не трогаю ещё минут 20-30 и потом запустил и поехал. Знакомый сказал менять датчик температуры ОЖ двухконтактный. Решил проверить - когда не заводится я его отключаю и она заводится, но обороты сразу до 3000 и потом выравнивается. Подключаю датчик и опять не заводится. Датчик заменил - результат тот же. Начал грешить на регулятор давления. Вчера 2 раза не заводилась - взял тряпочку намочил, положил на регулятор, немного полил водичкой и завел. Сегодня проверю ещё. Машине 12 лет и он родной. Мог ли он выйти из строя и плохо себя вести именно на горячую? |
9.10.2023, 17:49
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3835 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: |
vpas, надо с манометром поездить, понаблюдать, за давлением в рампе.
-------------------- За ППШ!
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 3:30 |
