На замок зажигания проходит на 1.5 вольта меньше чем на аккумулятор.
Вопрос куда пропадают 1.5в. Схема показывает что постоянный + идет прям с аккумулятора па к-г. Кто знает подскажите где искать зарание спасибо ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3843 Регистрация: 7.7.2013 Из: Свободной страны Пол: ![]() ![]() |
Сергей АА7143НС, электрика-наука о контактах
![]() Провод идёт разве прямой? Тогда или на клемах, смотреть, или сечение маловато...а может где и утечка. -------------------- За ППШ!
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 9.7.2012 Из: Днепр Пол: ![]() ![]() |
На замок зажигания проходит на 1.5 вольта меньше чем на аккумулятор. Прямой только минус и единственный толстый плюс на стартер.А Вопрос куда пропадают 1.5в. Схема показывает что постоянный + идет прям с аккумулятора па к-г. Кто знает подскажите где искать зарание спасибо ![]() на этом порямом плюсе стоит еще прямой предохранитель.И того на пути плюса до КГ три возможных места пропадания этих 1.5в.Клема акума и само место установки предохранителя. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
И сам клемник на замке
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
На замок зажигания проходит на 1.5 вольта меньше чем на аккумулятор. Написано гарно, але неправильно. Міряли при вимкненому запалюванні ? Чи ввімкненому, коли мотор не крутився ? Чи були відкриті двері салона, тобто чи горіла хоча б одна лампочка ? Чи були ввімкнені чи вимкнені габаритні вогні ? Чи не був випадково ввімкнений підігрів заднього шкла ? Без цієї додаткової інформації пошук несправності некоректний. А краще було би поміряти при всіх перерахованих варіантах, щоб результатом було не одне число, а таблиця. І ще одне. Якщо міряли при вимкненому запалюванні, ні одна лампочка не світилась, ні один споживач не був підключений, і кудись ділось півтора вольта, то машина, я так розумію, навіть не думає заводитись. Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 26.7.2019, 9:09 -------------------- |
Написано гарно, але неправильно. Міряли при вимкненому запалюванні ? Чи ввімкненому, коли мотор не крутився ? Чи були відкриті двері салона, тобто чи горіла хоча б одна лампочка ? Чи були ввімкнені чи вимкнені габаритні вогні ? Чи не був випадково ввімкнений підігрів заднього шкла ? Без цієї додаткової інформації пошук несправності некоректний. А краще було би поміряти при всіх перерахованих варіантах, щоб результатом було не одне число, а таблиця. І ще одне. Якщо міряли при вимкненому запалюванні, ні одна лампочка не світилась, ні один споживач не був підключений, і кудись ділось півтора вольта, то машина, я так розумію, навіть не думає заводитись. При заведенном моторе. Все потребители выключены. + провод без предохранителя и уходит прямо на стартер и от стартера тонкий провод на генератор. Сама клемма на аккумуляторе хорошая контакт 100%. 12 лет машинке проводку никто не трогал все родное. Контактная группа родная клеммы не подгорели не оплавились. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Ошибочка вышла с предохранителем.Действительно нет его на пути от + к КГ.Лежит дома провдка.распотрошу и посмотрю что куда.
При заведенном моторе... Значить, треба при ВІДКЛЮЧЕНОМУ МІНУСІ акумулятора поміряти опір (а не напругу) між вхідною клемою замка запалювання і плюсом акумулятора. Думаю, що будуть десяти долі ома. Але якщо буде більше - значить, десь втрачається на роз'ємі. Півтора вольта - втрата невелика. Я би не заморочувався, якщо їде нормально. А є більш просте пояснення: біля акумулятора міряли "між плюсом і мінусом акумулятора", а біля замка запалювання міряли "між вхідною клемою і десь на корпусі". Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 27.7.2019, 23:17 -------------------- |
Почистили все контакты пока работает.
Всем огромное спасибо. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: Украина, Киев Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 2:24 |
