Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.2.2019 Авто:Daewoo nexia new (n150) Пол: ![]() ![]() |
Всем привет. Стал "счастливым" обладателем ксюхи узбечки 1.6 16клапанов.
2 дня отъездил - всё было норм (1 раз как буд-то начала подтраивать, но прошло через пару минут). Поставил тачку на 2 дня. На третий день пришёл: зажигание включил - бензонасос несколько секунд качает и замолкает. проворачиваю - стартер крутит бодро, но не схватывает. Крутил долго-долго. Со временем пытается схватить, но нет. Пара раз стрельнуло в глушитель, но не схватывает. Крутил, пока не высадил аккум. Занёс-зарядил, но на следующий день запустить не удалось. В баке больше 10 литров бензина (установлено 4-е ГБО), продёргал все клеммы под капотом, все предохранители и реле в салоне - не помогло. Искру проверил - есть. Из того, что нашёл в интернете: 1. скинуть шланг с топливной и включить зажигание - проверяем подачу топлива. 2. Откинуть провода от ДАД/ДТОЖ и попробовать запустить. Тачка под домом - тянуть только на шнурке (думаю завтра попробовать дёрнуть, может, запустится). Подскажите, куда копать, где искать. Руки есть, мозг присутствует, но с машиной только начал знакомиться. (на прошлой откатал 9 лет - карбюратор - уже выяснено всё от и до, а эта преподнесла сюрприз) |
![]() Активист клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 2.10.2008 Из: Донецк Авто:Japan N150 4WD Пол: ![]() ![]() |
Проверь искру. Выкрути свечи посмотри, мокрые-сухие. А вообще если через пару дней не заводится, то прошлый хозяин наверняка эту проблему не решил и отправил на базар
-------------------- Плевать на мАААскву
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:53 |
