Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте, появился писк педали сцепления. Человек посмотрел, послушал, сказал что менять сцепление не нужно, скорей всего это тросик сцепления. Я временно успокоился. Затем решил посмотреть цены на тросик, и оказалось, что сцепление у нас гидравлическое. Вот теперь призадумался, может кто посмотрит видео, послушает и подскажет чего? Спасибо заранее)))
https://youtu.be/PUClqKVcrkc -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Педаль смазана?
То же долго искал (мазал смотрел, слушал), пока сцепу не поменял и писк пропал. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Педаль смазана? То же долго искал (мазал смотрел, слушал), пока сцепу не поменял и писк пропал. Нашёл вчера на ютубе где смазывать, сегодня попробую... Тут такое дело, собрался на днях на море ехать, как думаете, если после смазки шум останется, не страшно на ней 1500 км ехать? Или придется отменить поездку? Сцепление менять ведь дело хлопотное.... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Если сцепу не ведет, выжимной не пищит при выжатой педали сцепления, выжимается не тяжело, то пока ничего страшного.
Если сцепу не ведет, выжимной не пищит при выжатой педали сцепления, выжимается не тяжело, то пока ничего страшного. Спасибо, а что значит "сцепу не ведет"? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Спасибо большое за информацию, только что смазал маслом шток от педали, писк остался и идет он из под капота. Ни каких явных признаков поломки сцепления вроде пока нет, единственное, что задняя скорость иногда с хрустом включается, а бывает при включении задней вообще рычаг не идет, потом снова сцепление выжмешь и уже нормально включишь. Как то на это раньше внимание не обращал, а теперь не по себе. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Попросил человека в гараже, подошёл послушал, говорит это шток пищит он напротив вентилятора радиатора, возле аккумулятора. Говорит не парься, едь. Я вэдэшкой смазал, не помогло. Как думаете, не переживать?
Какой именно шток, рабочего цилиндра сцепления? Хоть бы фото уже сделал где сказали, что пищит.
Какой именно шток, рабочего цилиндра сцепления? Хоть бы фото уже сделал где сказали, что пищит. Сори, вот видео снимал https://youtu.be/sMhl3vWj-YE -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Или выжимной или рабочий цилиндр. Когда выжимаешь сцепу и держишь писк есть или посторонний шум? Если нет, то едь отдыхай.
Это вилка скрипит в верхней втулке. Тяжело туда попасть смазке,но можно. Пусть кто-то нажимает педаль, а ты в это время пшикай ведешкой под верхний флажок. На первом видео вокруг рулевого вала масло - начинает течь сальник рейки. Я взял бы с собой масла в ГУР ,вдруг сильней побежит. Сообщение отредактировал юрец33 - 18.6.2018, 20:36 |
Только что из гаража, на этом фото
Если при работающем двигателе выжать сцепление и держать писка нет. "Это вилка скрипит в верхней втулке. Тяжело туда попасть смазке,но можно. Пусть кто-то нажимает педаль, а ты в это время пшикай ведешкой под верхний флажок." А можно как то по подробней - где этот верхний флажок? И еще - если не получится вдешкой устранить писк, это не критично? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Так під "верхнім прапорцем" і є та втулка, що Ви на неї пшикали.
Просто з ВДшки змазка кепська, особливо при нагріванні. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 0:18 |
