7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Лямбда зонд, делимся опытом
vpas
сообщение 28.9.2017, 5:46
Сообщение #101
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Цитата(road @ 27.9.2017, 21:11) *
Меня ввела в заблуждение ваша ссылка на датчик, датчик по ссылке это второй зонд диагностирующиий низкоомник, он вам вместо первого не подойдет, вам нужен 1 диагностирующий зонд на 4-ре контакта с квадратным разъемом. Ну если вы его все еще хотите менять.
У меня и первый и второй с квадратным разьемом на 4 контакта
сообщение 28.9.2017, 6:00
Сообщение #102
да, я знаю но они разные и не взаимозаменяемые, не смотря на то что похожи.
vpas
сообщение 28.9.2017, 10:53
Сообщение #103
Эт я знаю, там разьемы похожи, но они разные.
Я ссылку кидал из интернета.
сообщение 28.9.2017, 11:03
Сообщение #104
Ну если вы все знаете, то можно озвучить что вы хотите узнать от пользователей форума?
vpas
сообщение 28.9.2017, 11:50
Сообщение #105
Да я теперь уже понял что отключив второй датчик в прошивке Intel вызвал ошибку первого датчика.
Вопрос весь был в том есть ли смысл тратить немалые деньги на покупку датчика...
сообщение 28.9.2017, 12:05
Сообщение #106
Я в этом не уверен, очень часто на машинах после установки газа выскакивает ошибка о неисправности зонда но там при переходе на бенз ошибка пропадает, ну там это лечится заменой зонда, в этом случае может из-за того что прошивка поменяла количество/качество смеси зонд не успевает его отследить и замена на новый вам поможет, но тут я не уверен, а так как ваш зонд стоит 1200- 1500грн, то особо не поэкспериментируеш, а нельзя вернутся к старой прошивке и посмотреть как изменятся параметры работы зонда по отношению к стоящей и перестанет ли выскакивать ошибка?
vpas
сообщение 28.9.2017, 18:24
Сообщение #107
Intel предлагал поставить старую, но чтоб посмотреть работает датчик или нет надо покататься там по городу а у него как обычно очереди...
Да и я из Славянска а он в Харькове. 180 км тоже просто так проехать не хочется. На этой прошивке всё устраивает кроме лампочки чек.
сообщение 28.9.2017, 18:57
Сообщение #108
Если вы иногда ездите в Харьков можно сделать в два приезда первый раз приехать залить старую прошивку и уехать покататься на ней, а в следующий раз когда будете в Харькове проверить работает лямда или нет и уже по месту решать. Ну а если в лом с этим заморачиваться есть два варианта менять лямду и смотреть что будет или забить и ездить и не парится, а если мулит глаза джеки-чан, снять панель приборов и выкусить диод и вуаля ни чего не горит. ag.gif
сообщение 2.10.2017, 13:17
Сообщение #109
Я собі впаяв тумблер у ЕБК і перемикаю прошивку сток/R9 коли мені заманеться. Єдине що: перемикати потрібно при відключеному живленні ЕБК (в мене це запобіжник №1), або при скинутій клемі.
Не знаю чи можливо це зробити просто на N150.
Відключення 2го датчика ніяк не впливає на роботу 1го. А інтерпритацію показань датчиків все одно робить прошивка, тож вона має бути разрахована на один датчик.
сообщение 2.10.2017, 16:22
Сообщение #110
Я пока не видел, что бы в такой блок как у автора ставили несколько прошивок и впаивали тумблер, хотя я думаю возможно. Но такой инфы я не находил.
сообщение 2.10.2017, 16:29
Сообщение #111
Ну, простий варіант якщо можливо як у мене: ПЗП більша у 4 рази за прошивку - можна навіть 2 тумблери поставити і 4 різні прошивки залити.
Складний - якщо місця немає - можна додати ще одну мікросхему ПЗП і їх уже перемикати.
А якщо ПЗП всередині контролера - тоді ой...
vpas
сообщение 2.10.2017, 20:24
Сообщение #112
Я тоже интересовался - R9 пока нет на наш двигатель...
сообщение 2.10.2017, 20:53
Сообщение #113
Я не про саму прошивку (R9 или другая), а о возможности прошить в ЭБУ несколько прошивок (например сток и от ИНТЕЛА) и переключать переключателем их.
сообщение 4.10.2017, 22:23
Сообщение #114
То краще Інтела й спитати.
vpas
сообщение 15.3.2019, 9:21
Сообщение #115
Ребята привет!
Так с лямбдой и ошибкой ничего не изменилось, но приобрел лямбду рабочую б\у очень недорого (250 грн)
Буду пробовать менять, но пока не заменил решил подключиться хобдрайвом и посмотреть что он по лямбдам видит.
Фото
Во время работы двигателя на разных оборотах датчик второй показывает 0,45 вольт а первый иногда 0,44 а иногда 0,45.
сообщение 15.3.2019, 15:34
Сообщение #116
Машина прогрета до рабочей температуры?
Если да, то хана им. Чек не вылазит? Второй датчик не отключен программно?
vpas
сообщение 15.3.2019, 15:54
Сообщение #117
Да, машина прогрета, второй программно отключен.
Пробовал отключать датчик, но всеравно на экране 0,45...
Сообщение отредактировал vpas - 15.3.2019, 21:03
сообщение 17.3.2019, 23:01
Сообщение #118
Повинні бути змінні показники, і частота зміни залежати від обертів.
vpas
сообщение 18.3.2019, 5:19
Сообщение #119
Может быть оба датчика программно отключены?
Всётаки попробую поменять лямбду и если все те же 0,45 тогда так и есть...
vadka
сообщение 18.3.2019, 9:50
Сообщение #120
Из: Днепр
Просто отсоедени ее и посмотри.будет тоже 0.45
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:27
