Глюки иммобилайзера, Периодически рандомным образом глохнет |
1.7.2017, 6:56
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.7.2017 Из: Николаев Авто:Daewoo Nexia 1996\1.5 Пол: |
Здравствуйте. Я новенький.
Купил вчера хорошенькую корейскую Нексию 1996 года за 30 000 грн. Все устраивает более менее. Газ, колхоз, все дела. Заводится не ключом зажигания, а кнопкой + какой-то ключ безопасности в USB на передней панели. Но периодически появляется проблема: глохнет. Может и на ходу. Сопровождается щелчком замков. Электрика не глохнет (ну по крайней мере магнитола, свет в салоне) работают. Закономерности пока не выявил, глохла три раза. Не очень в этом разбираюсь, но вроде как вина иммобилайзера, отсюда у меня вопрос: можно как-то этот иммобилайзер отключить, закоротить, заблокировать ? Уж очень меня напрягает глохнуть на светофорах. Машина стоит в гараже, у дома камера видеонаблюдения, в ней я уверен больше чем в этой псевдоинтеллектуальщине. Прошу сильно не пинать. Учился ездить на 412-м, права получил два дня назад, машину купил вчера, до этого дел с авто не имел от слова "вообще". В электронике, программировании в целом разбираюсь. Заранее спасибо, коллеги! Сообщение отредактировал Vitaliy Blats - 1.7.2017, 6:57 |
1.7.2017, 12:14
иммо скорее всего не штатное, разрезать проводку и вырезать всё до основания
1.7.2017, 18:45
Заводится не ключом зажигания, а кнопкой... ...глохнет... ...щелчком замков... Электрика не глохнет ... магнитола, свет в салоне работают. можно как-то этот иммобилизация отключить, закоротить, заблокировать ? Если нету ключа зажигания, то и нету контактной группы под ключем. Роль контактной группы выполняет реле, тебе нужно его найти и заменить на новое, вероятнее всего подгорели контакты. А магнитола и свет в салоне запитаны поза это реле. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.7.2017, 1:21
2.7.2017, 1:27
Если нету ключа зажигания, то и нету контактной группы под ключем. Роль контактной группы выполняет реле, тебе нужно его найти и заменить на новое, вероятнее всего подгорели контакты. А магнитола и свет в салоне запитаны поза это реле. Спасибо за ответ. Замок зажигания есть, и вроде как даже есть ключ. Но заводится с кнопки. Есть еще один глупый вопрос (до доков еще пока не дошел, в процессе): есть ли у этого чуда разъем(ы) где я могу получить информацию о скорости, пройденном расстоянии, температуре и так далее ? Если есть - то с какой стороны их искать ? И буду окончательно благодарен, если ткнете на ссылочку где можно почитать об этом. Спасибо! |
2.7.2017, 14:26
По K-Line. Разъем сверху над ЭБУ, под пластиковой крышкой возле правой ноги пассажира.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 17:52 |
