2 страниц V  < 1 2
DoCEnT
сообщение 21.3.2013, 16:22
Сообщение #21
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Цитата(traffic @ 21.3.2013, 13:22) *
Кто что думает о такой шине: http://rezina.cc/michelin-pilot-exalto-pe2-185-65r14-86h ?
зачем тебе на 210км/ч? бери 82Н и хватит с головой да и дешевле будет
ЗЫ недоглядел, такая только в таком варианте, сам думаю либо мишлен либо гудиер брать на лето
Сообщение отредактировал DoCEnT - 21.3.2013, 16:24
сообщение 21.3.2013, 20:25
Сообщение #22
Цитата(.storm. @ 21.3.2013, 11:16) *
WILL, ниче не затирает, даже при полной загрузке?
у меня на корсе подвеска занижена на 30мм
диски 16-ые вылет ет40 при родных ет49
и резина 205/45R16
Цитата(WILL @ 21.3.2013, 14:26) *
картинки к чему были?
к тому, что ты при 195.50р15 немножечко ниже будешь чем на 185.55р15
сообщение 21.3.2013, 22:00
Сообщение #23
Просто по отзывам уж очень хороша.
Есть 3 бага:
1) шумноватая после 100 км/ч (думаю что не смертельно - в любом случае не шумнее контитенталя)
2) в колее пытается рулить сама
3) при температуре +10 - +20 теряет свойства и становится на уровне стокового континеталя, а при ниже +10 даже хуже.
Но плюсы вроде как всё перекрывают. Кроме того отзывы о колейности писал человек с севера России, в их колею на ксюхе лучше вообще не попадать wink.gif
.storm.
сообщение 23.4.2013, 12:23
Сообщение #24
Авто:Opel Kadett N150 GLE
переобулся, Kumho Ecsta SPT KU31 185/55/R15 на R15-й ET49-й smile.gif бомба!
КольянЧик
сообщение 5.6.2013, 13:58
Сообщение #25
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
так что если кто выбирает диски то пока не примерите не покупайте! купил себе диски а они упираются в скобу передних колодок!
Течлайны 535 в размере 15" 4х100 ет-45 ширина -6, и резину 195\50\15
собрал давай ставить спереди упираются в супорт(поставил проставки 5мм и длинные болты) , сзади все стало норм без проставок!
в прошлом году ездил на 15" с вылетом 49, шириной -6, с резиной 195\50\15 ничего не терло при загрузке до отбойников!
нужно еще подбирать диски по рисунку потому что есть выдутые и они походу не чиркают об скобу и суппорта!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 5.6.2013, 14:03
Valerick
сообщение 5.6.2013, 20:42
Сообщение #26
диски прикольные, и судя по дизайну не слишком тяжелые
Lvovich
сообщение 4.9.2013, 20:56
Сообщение #27
Из: Донецк
Цитата(kabol @ 16.2.2013, 1:06) *
не кидайте помідорами за наново задіту тему, перегуглив купу інформації, і зрозумів для себе що якщо в диска виліт менше 45 то не варто брати бо мооже затерати!!
А я хочу на літо собі придбати лиття, незнаю чиє чи бу з німечини, чи нові...думаю...
ззаду підкрилок немає, але думаю поставити... пропонували мені пару дисків, і в них всіх то 35, то 36, то 38 ЕТ, і я очкую!! порадьте народ!!! гума 185/70/13 !!
Що краще брати, нове ??! бу з германії, чи легке бу з нових?!? і всетаки якими параметрами собі забивати голову !Ё!??!! і чи варто міняти цю гуму на стандарт!)?)?!
Себе на лето взял российские диски ТЕЧЛАЙН 423 S R14 (параметры родные, вылет 49,колец не надо) и резина 185/60. Съездили к тёще (в машине 4 взрослых+багажник под завязку) нигде ничего даже не терануло. Если до сих пор в раздумъях, то советую брать такие диски (я брал по 525 грн.). Фото прилагается.
 Уменьшено до 91%
2048 x 1536 (525.12 килобайт)
 Уменьшено до 87%
1536 x 2048 (591.95 килобайт)
Сообщение отредактировал Lvovich - 4.9.2013, 20:56
сообщение 4.9.2013, 23:58
Сообщение #28
Что-то вес этого диска найти не могу \:(
Сообщение отредактировал traffic - 4.9.2013, 23:58
Lvovich
сообщение 5.9.2013, 13:08
Сообщение #29
Из: Донецк
traffic, если это ко мне, то вес диска по бумагам 5,67 кг. Сам не взвешивал. По цвету таких дисков существует 3 вида. Самая низкая цена сейчас в "МОБИЛАКЕ"-491 грн.
Сообщение отредактировал Lvovich - 5.9.2013, 13:08
Billy Bons
сообщение 7.5.2017, 15:43
Сообщение #30
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Купил себе такие диски. (Techline 423 HB) Смотрятся отлично, нигде ничего не затирает, все параметры- заводской стандарт, но зазор между спицами диска и скобой суппорта не более 1 мм. Как то стремно с таким зазором ездить. На втором фото пластиковая стяжка, заходит между спицей и скобой. Толщина стяжки 1.2 мм. Машинка - N150 DOHS 2008г. С Завода 14" стальные штампованные диски.
Если у кого такие стоят, какой зазор? Нигде не могу найти толковой информации по поводу допустимых зазоров.
 Уменьшено до 93%
2560 x 1920 (716.19 килобайт)
 Уменьшено до 90%
1920 x 2560 (649.58 килобайт)
kostya87
сообщение 23.5.2017, 23:02
Сообщение #31
Авто:Daewoo Nexia 2008 1.5
Купил на днях Нексию 2006 года. Сейчас стоял колпаки и резина Росава БЦ-20 175/70 R13 82Т. Хочу поставить литые диски на 13, возможно купить б/у. Конечно, на 15 смотрелось бы куда лучше, но резина новая. Какие можете посоветовать под это авто?
 Уменьшено до 55%
450 x 600 (83.88 килобайт)
.storm.
сообщение 24.5.2017, 9:54
Сообщение #32
 Уменьшено до 67%
чому не на 14"?
kostya87
сообщение 24.5.2017, 10:31
Сообщение #33
Цитата(.storm. @ 24.5.2017, 10:54) *
чому не на 14"?
Та можно в принципе, для наших дорог лучше будет, профиль шин максимально высоким взять. На R14 какой размер ставить 185/65 или 185/70? Как правильно вообще диски подобрать, в частности по вылету и ширине, чтобы не подтирало и грязью не закидывало?
Сообщение отредактировал kostya87 - 24.5.2017, 10:35
Billy Bons
сообщение 24.5.2017, 15:25
Сообщение #34
Из: Донецкая обл.
В интернете полно ресурсов помогающих сделать выбор.
Например:
https://infoshina.com.ua/diski/daewoo-nexia...i/w5-0/r13/et49
Кроме того можно посмотреть диск запаски. Обычно внутри все параметры написаны. (конечно, если диски прежний хозяин не менял)
Потом по этим параметрам и подбирать.
Любые диски желательно примерять перед покупкой, поскольку некоторые могут упираться в суппорта, правда это более касается N150.
И выбирать с намного меньшим вылетом не желательно, возможно будет подтирать. Все индивидуально, зависит от того стоят подкрылки или нет стоят, какие именно подкрылки, как они установлены, и др.
Можно на форуме продавцов поискать и с ними пообщаться.
Например:
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=159036
Вот еще статьи по поводу подбора дисков, и вылета в частности.
https://www.drive2.ru/b/235265/
https://www.drive2.ru/b/611458/
Сообщение отредактировал Billy Bons - 24.5.2017, 15:48
kostya87
сообщение 25.5.2017, 15:17
Сообщение #35
Billy Bons, На запаске 5x13 ET49. При текущих параметрах все окей, значит буду от них отталкиваться.
Смотрю везде один TechLine продают:
https://infoshina.com.ua/diski/daewoo-nexia...j/w5-5/r14/et49
http://rozetka.com.ua/avtomobilnye-diski/c...t-70602=292417/
Попробую примерить 5,5X14 ET49. Поеду на выходных к знакомому, он продает комплект дисков на 14 за 2500 грн. Какой вылет там не знаЮ, у него Нубира. Только один нюанс, один диск был треснутый и его на СТО заварили. Стоит ли в таком состоянии брать? Как бы на скорости не лопнул...
За статейки спасибо, хоть что-то стало понятно.
.storm.
сообщение 26.5.2017, 13:04
Сообщение #36
Цитата(kostya87 @ 25.5.2017, 16:17) *
...Стоит ли в таком состоянии брать? ...
Korner
сообщение 4.9.2017, 18:21
Сообщение #37
Для того, чтобы шины или диски на автомобиль купить и не попасть впросак, используйте шинные калькуляторы, в интернете их полно. Зачем вам неприятные эмоции и морока с возвратом колёс\дисков?
Сообщение отредактировал road - 13.9.2017, 21:38
Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку...
Lesenka
сообщение 25.3.2018, 1:10
Сообщение #38
Мне ещё интересно, что делать с трещиной на литье, стоит ли везти в ремонт? От меня как раз недалеко шиномонтаж соседи вроде хвалят.
Сообщение отредактировал road - 7.11.2018, 20:50
gargantua
сообщение 25.3.2018, 8:28
Сообщение #39
Из: Киев(евбаз)-Одесса
можно и не везти. (если машина тещи)
"никто, кроме нас"
Korner
сообщение 25.3.2020, 22:40
Сообщение #40
Меня в первую очередь не устраивает, что литые диски нельзя заваривать, с нашими дорогами придётся выкидывать деньги на новые раз в пять лет как минимум, а мои кованые уже три раза варенные и я свободно на них продолжаю ездить.
Сообщение отредактировал road - 28.3.2020, 15:29
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:32
