Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 23.8.2008 Из: Львов Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5 Пол: ![]() ![]() |
Пару недель назад несильно стукнул правое переднее колесо в бортик. Появился стук. Поехал на сервис. Узбеки поменяли подшипник ступицы. После этого начали конкретно грется передние диски. 15-20 минут езды в городском цикле, с постоянными подтормаживанями, и к диску невозможно прикоснутся. Опять поехал на сервис. Чуток поскандалил. Подняли машину на подьемник, узбеки посмотрели, сказали что все нормально, и так должно быть. Но до замены подшипника ступицы такого НЕ БЫЛО!!! Кто сталкивался - помогите. Диски 13 дюймов, пробег 13500, машине 7 месяцев.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 29.7.2008 Из: Киев Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km Пол: ![]() ![]() |
Пару недель назад несильно стукнул правое переднее колесо в бортик. Появился стук. Поехал на сервис. Узбеки поменяли подшипник ступицы. После этого начали конкретно грется передние диски. 15-20 минут езды в городском цикле, с постоянными подтормаживанями, и к диску невозможно прикоснутся. Опять поехал на сервис. Чуток поскандалил. Подняли машину на подьемник, узбеки посмотрели, сказали что все нормально, и так должно быть. Но до замены подшипника ступицы такого НЕ БЫЛО!!! Кто сталкивался - помогите. Диски 13 дюймов, пробег 13500, машине 7 месяцев. Почему ты думаеш что так не должно быть, может просто не замечал? Передние дисковые тормоза ничто иное как механизм превращающий механическую энергию в тепловую. Металл проводит тепло очень хорошо и потому колесные диски нагреваются от тепла тормозных дисков, ну и жара на улице не слабая. Пы.Сы. Какие диски сталь или литье? -------------------- Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос |
Почему ты думаеш что так не должно быть, может просто не замечал? Передние дисковые тормоза ничто иное как механизм превращающий механическую энергию в тепловую. Металл проводит тепло очень хорошо и потому колесные диски нагреваются от тепла тормозных дисков, ну и жара на улице не слабая. Пы.Сы. Какие диски сталь или литье? Диски стальные. Но уж ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ! Реально невозможно прикоснутся. До замены подшипника так не было, точно помню. Грелись, но не так. Накат остался прежним, на нейтралке не тормозит, расход топлива не вырос. Спрашивал у "гаражных мастеров" - сказали, что взможно при установке подшипника чего-то там затянули сильнее чем надо, и шла притирка. Вообще цель вопроса - выяснить, грузить узбеков дальше или нет. |
Поменяли подшипник один, а греться стали оба диска? Я согласен, что скорее всего ты не обращал раньше внимания. А еще учитывая жару на улице... Подшипник ступицы нельзя затянуть сильнее чем нужно, его можно не затянуть, но в этом случае ухудшится накат, машину начнет вести в сторону
Поменяли подшипник один, а греться стали оба диска? Я согласен, что скорее всего ты не обращал раньше внимания. А еще учитывая жару на улице... Подшипник ступицы нельзя затянуть сильнее чем нужно, его можно не затянуть, но в этом случае ухудшится накат, машину начнет вести в сторону Зато его можно не дотянуть. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев Борщаговка, Украинка Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Dukakis а греются оба диска или только со стороны удара?
-------------------- Надежда - самообман, но это все, что у нас есть...
А в случае недотягивания, это может вызвать такой эффект? Сори это я так от скуки брякнул. ![]() ![]() -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 9.6.2008 Из: Киев, Харьковский Авто:Opel Astra G 1.6 Пол: ![]() ![]() |
А разве тормозные диски не должны греться?
![]() Я, лично, боюсь дотрагиваться до тормозных дисков, зачем лишний раз ожоги себе зарабатывать |
Почему-то греются оба диска :-) . Одинаково (приблизительно, измерял без термометра). Вообще, конечно, тормоза оставляют желать лучшего... И с гарантии машину снимать желания пока нет. Если греются оба диска - это нормальное явление, можеш пока не паниковать. А по поводу улучшения тормазов поставь спереди и сзади дисковыйе тормоза от верки(как закончится гарантия ![]() ![]() -------------------- Надежда - самообман, но это все, что у нас есть...
Сори это я так от скуки брякнул. ![]() ![]() Все, с узбеками созвонился, договорился, в понедельник еду "проверятся" :-) Кстати, вчера (29.08), от нечего делать покатались с соседом по нашему микрорайону, минут 15-20. Одинаковый маршрут, примерно одинаковый стиль езды, без экстренных торможений, такая себе обычная городская езда. У соседа калина, 2008 года. Резюме: у него передние диски еле теплые, мои как всегда горячие. :-). До понедельника молчу, потом отпишусь, что и как. |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пробки Киева и Троещины Авто:Fiat Ducato, Citroen Berlingo Пол: ![]() ![]() |
Ню так у калины и вес наверно другой потому и ефект работы колодок и дисков другой
Раньше ни когда не обращал внимания на диски, но почитав эту тему решил посмотреть. После часа езды по Киеву в режиме газ-тормоз, решил потрогать диск колеса. Назвать его теплым трудно, я чуть руку не обжег, когда колесо снимал, тормозной диск я решил руками не трогать.
Раньше ни когда не обращал внимания на диски, но почитав эту тему решил посмотреть. После часа езды по Киеву в режиме газ-тормоз, решил потрогать диск колеса. Назвать его теплым трудно, я чуть руку не обжег, когда колесо снимал, тормозной диск я решил руками не трогать. Ну, в таком случае, скорее всего, у меня все в порядке... :-) |
Раньше ни когда не обращал внимания на диски, но почитав эту тему решил посмотреть. После часа езды по Киеву в режиме газ-тормоз, решил потрогать диск колеса. Назвать его теплым трудно, я чуть руку не обжег, когда колесо снимал, тормозной диск я решил руками не трогать. Тормозные диски после часовой езды по городу очень подходят для уничтожения отпечатков на подушечках пальцев. ![]() -------------------- Errare humanum est!
Ну, в таком случае, скорее всего, у меня все в порядке... :-) Ты все равно на всяк випадок сьезди пусть посмотрят -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Ну, в таком случае, скорее всего, у меня все в порядке... :-) Тормозные диски всегда хорошо греются. Но все равно как съездиш к узбекам отпишись ![]() -------------------- Надежда - самообман, но это все, что у нас есть...
Пару недель назад несильно стукнул правое переднее колесо в бортик. Появился стук. Поехал на сервис. Узбеки поменяли подшипник ступицы. После этого начали конкретно грется передние диски. 15-20 минут езды в городском цикле, с постоянными подтормаживанями, и к диску невозможно прикоснутся. Опять поехал на сервис. Чуток поскандалил. Подняли машину на подьемник, узбеки посмотрели, сказали что все нормально, и так должно быть. Но до замены подшипника ступицы такого НЕ БЫЛО!!! Кто сталкивался - помогите. Диски 13 дюймов, пробег 13500, машине 7 месяцев. Обещал отписаться. "Помыли" кузов. Подняли машинку на подьемник, сняли переднее праве колесо, покрутили, постукали, позвали меня, покрутили при мне, я попробовал покрутить, покрутилось, сказали что все ок, и оно должно так греться. Тормозной диск в порядке, без заусениц и протертостей, ровненький, сточен равномерно. В общем как-бы доволен.. Заодно сделали левую заднюю дверь (не работала централка и сигналка) и заварили крепление глушителя (самое интересное, что я его варил раньше и на другом сервисе, думал придется заплатить, дык нет, обошлось... :-). Заполнили сервис-лист, заплатил 15 гривен за мойку (издевательство) и я уехал.... Вот... Правда, теперь руль вправо смотрит при ровных колесах... Ну да ладно, через 2,5 тысячи плановое ТО, сказали что будут делать развал схождения. А если чейчас - то 75 грн надо отдать... Я забил. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 21:30 |
