Не работает брелок сигнализации |
16.2.2017, 19:21
Случилась проблема. Может кто сталкивался?
Перестал работать брелок сигналки, сигналка простая, без наворотов (по-моему Magnum Mega Gold), самое интересное то, что я напрочь не помню точное название сигнализации. Поменял батарейку, лампочка на пульте мигает, но сама сигнализация на него не реагирует. Теперь машина все время на сигнализации, АКБ пришлось отключить, т.к. постоянно пищит. Что можно предпринять (кроме замены сигналки)? Брелок вот такой. Визуально нашел в интернете. Пишут, что это "Брелок для автосигнализации Magnum 720-GSM", но я не уверен, т.к. GSM это что-то навороченное, а у меня была самая обычная, односторонняя. Могут ли брелки внешне одинаковые быть от разных сигналок? Сообщение отредактировал nac67 - 16.2.2017, 19:30 |
16.2.2017, 19:41
Доп. брелок есть?
16.2.2017, 19:43
брелок отвязался- перешивать...
работы на 2 минуты "....Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некоторых ситуациях (например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия системы) может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите к автомобилю и в течение 1 сек дважды нажмите кнопку 1 (рис. 1) передатчика. Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой. Естественно, это не помогло. Правда, дальше есть раздел о программировании передатчиков и трансподдеров, но вот так с кондачка понять, что это и есть программирование отвязавшихся брелков не так и просто. Дальнейшие поиски привели на форум Autoua.net где есть простая и четкая инструкция по привязыванию брелков к сигнализации Sheriff. Сесть в машину, закрыть двери, включить зажигание 3 раза нажать кнопку "Валет". Сигналка должна запищать сиреной, не брелком. Если не запищала всё начать сначала. Нажать и удерживать кнопку постановки на охрану на брелке пока сигналка снова не пикнет (опять же сиреной). !Не позднее! пяти секунд после предыдущего действия нажать и удерживать кнопку постановки на охрану на следующем брелке пока сигналка снова не пикнет. Пункт 4 повторить для всех остальных брелков если они у вас есть, иначе они не будут работать. По истечении пяти секунд после последнего дуйствия сигналка пикнет что будет свидейтельствовать о том что регистрация завершена, можно пользоваться брелками. Поискав кнопку «Валет» и пожалев, что так невнимательно слушал продавца на Winner-е, который расказывал мне, куда ее поставили, с третьей попытки я ее все-таки нашел и приступил к действиям. И тут важно терпение. Описанная процедура с троекратным нажатием на «Валет» у меня сработала раза с пятого, когда я уже практически отчаялся. Так что пробуйте несколько раз, пока не поможет. Также не забывайте перепривязать оба брелка, иначе один не будет работать. Несколько коротких взвоев сирены и, вуаля, все заработало как в старые добрые времена. Надеюсь, что кому-то эта инструкция пригодится...." -------------------- |
16.2.2017, 19:48
попробуй- хуже не будет...
16.2.2017, 19:49
16.2.2017, 23:16
Нужна точная маркировка сигналки.
Бывает, что новые батарейки под нагрузкой садится питание, т.е. нажимаешь на кнопку и вместо например 6В просадка идет до 3.5В. Какие батарейки в пульту? На пульту ярко светодиод моргает? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.2.2017, 0:50
Это уже второй. Первый навернулся еще в Луганске У меня нет кнопок "Валет". Похоже все эти рекомендации для сигналок с двухсторонней связью. Покурив интернет могу сказать две вещи: первое - правильно тебе пишут, это брелок (а тем более если ты говоришь что их было два - в комплекте они так и идут) от GSMки (от Magnum 720-GSM http://caralarm.od.ua/-p-19482.html http://www.avtoradosti.com.ua/p/123663-photo.html, или Magnum H580 GSM https://avtozvuk.ua/info/7264, или ещё от какойто, но уж точно не от односторонней, тем более что Magnum позиционирует себя как GSM-сигналка с управлением с брелока а индикация на телефон, или же вообще безбрелоковая система с полным управлением со смартфона), у того же самого Mega gold брелоки куда проще были (вот тут можешь посмотреть комплектность некоторых моделей http://www.autoaudio.com.ua/product/magnum-m-020/, второе - ты прав, GSM это функция индикации и управления через GSM-операторов (простыми словами, в случае чего, она тебе позвонит ), а кнопки "Вайлет" у тебя действительно нет, и если я правильно понял, её нет ни на одной из сигналок серии Magnum. Самое смешное, что весь интернет пестрит статьями и видео, где восхваляется надёжность и непробиваемость сигнализации, но нет ни одного толкового видео-обзора или описания комплектации той или иной модели. Опять таки, из увиденного и прочитанного могу сказать, что у GSMа должен быть слот на блоке под симкарту и выход под вот такую антенку Букв много, надеюсь толку будет хоть на половину и информация будет полезной. Сообщение отредактировал Matrik - 17.2.2017, 1:09 -------------------- |
17.2.2017, 8:05
Нужна точная маркировка сигналки. Бывает, что новые батарейки под нагрузкой садится питание, т.е. нажимаешь на кнопку и вместо например 6В просадка идет до 3.5В. Какие батарейки в пульту? На пульту ярко светодиод моргает? Батарейка 27А (12В), под нагрузкой не садится, светодиод бодренько мигает. На выходных попробую добраться до самого блока, может на нем что-то написано. Покурив интернет могу сказать две вещи... Дружище, большое спасибо за подсказку, попробую достать блок и посмотреть, то ли это? Но сомневаюсь, когда я ее покупал, она была в достаточно скромном ценовом диапазоне, вряд ли там задействован GSM. Обязательно отпишусь. Отсутствие гаража для меня катастрофа. Элементарные действия становятся проблемой. Сообщение отредактировал nac67 - 17.2.2017, 8:07 |
18.2.2017, 23:47
Всегда пожалуйста. Отпишись чем эпопея закончилась.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 21:28 |
