3.2.2017, 20:58
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Здравствуйте. Такая ситуация, скоро весна и нужно думать о летней резине. Сейчас у меня на
нексии заводские диски на 13. Так как кроме стертой в ноль всеcезонки на данный момент резины нет никакой, и знакомые настоятельно советуют менять R13 на R14, стою перед выбором - подбирать тринадцатую резину, или все же раскошеливаться на четырнадцатые диски и соответственно резину R14. Мучает вопрос, будет ли существенное преимущество от такой замены? Вот цитата: "Штатные 13" колеса имеют параметр 175/70R13 Штатные 14" колеса имеют параметр 185/60R14 Проведя небольшой расчет, я вычислил, что диаметр у 14" колес на 3 мм больше, чем у 13"." Теперь сомневаюсь, будет ли какой либо ощутимый толк от этих 3мм? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
3.2.2017, 21:59
Хочешь мягкости и плавности 1-й вариант
Хочешь на большей скорости устойчивости 2 вариант. Спидометр погрешность сильно не изменится +-1-2км/ч. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.2.2017, 22:11
Ну я думаю мягкость и плавность для меня важнее, но мне аргументировали преимущество 14-х колес тем, что машина плавнее реагирует на
мелкие выбоины, брусчатку и т.д. и вообще, вроде преимущество 14 над 13 пипец всему.... Но я не понимаю разве размер в полтора миллиметра на радиусе может давать хоть какое то минимально заметное преимущество? Или все таки в данном случае 1,5 мм играет свою важную роль? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
3.2.2017, 22:48
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.11.2011 Из: Киев, Барбулаевка Авто:Daewoo Nexia N100 8V 1.5 GLE Пол: |
Выиграешь только визуально - на 14 литье ксюха посимпатичней выглядит
Лично у меня стоят 14 (литьё на лето и железяки на зиму), поменял сразу после покупки (я сторонник Форда -------------------- |
3.2.2017, 22:57
Выиграешь только визуально - на 14 литье ксюха посимпатичней выглядит Лично у меня стоят 14 (литьё на лето и железяки на зиму), поменял сразу после покупки (я сторонник Форда Большое спасибо за обширный ответ, но не совсем понятно на счет внешнего вида, 3мм на диаметре, разве это так бросается в глаза? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
3.2.2017, 23:05
Ну я думаю мягкость и плавность для меня важнее, но мне аргументировали преимущество 14-х колес тем, что машина плавнее реагирует на мелкие выбоины, брусчатку и т.д. и вообще, вроде преимущество 14 над 13 пипец всему.... Не верная постановка вопроса. Если с увеличением радиуса оставить прежнюю высоту то да, а если нет то учитывай тот факт, что чем ниже резина, тем больше шансов словить ямку, после которой в ремонт пойдут и диск и ходовка, потому что вместо амортизирующей шины будет стоять резинка, как у магазинной тележки Но я не понимаю разве размер в полтора миллиметра на радиусе может давать хоть какое то минимально заметное преимущество? Или все таки в данном случае 1,5 мм играет свою важную роль? Полтора мм роли не сыграет. Разница будет ощутима только на более высокой резине что приблизит радиус уже к 15 и тогда да, мелкие ямки и брусчатку твои колёса будут проглатывать мягко и плавно. Но учитывай тот факт что чем ниже резина тем больше шансов словить ямку после которой в ремонт пойдут и диск и ходовка, потому что вместо амортизирующей ршины будет стоять резинка как у магазинной тележки -------------------- |
3.2.2017, 23:15
Не верная постановка вопроса. Если с увеличением радиуса оставить прежнюю высоту то да, а если нет то учитывай тот факт, что чем ниже резина, тем больше шансов словить ямку, после которой в ремонт пойдут и диск и ходовка, потому что вместо амортизирующей шины будет стоять резинка, как у магазинной тележки Полтора мм роли не сыграет. Разница будет ощутима только на более высокой резине что приблизит радиус уже к 15 и тогда да, мелкие ямки и брусчатку твои колёса будут проглатывать мягко и плавно. Но учитывай тот факт что чем ниже резина тем больше шансов словить ямку после которой в ремонт пойдут и диск и ходовка, потому что вместо амортизирующей ршины будет стоять резинка как у магазинной тележки Я так понимаю, что при одинаковом диаметре покрышки целесообразней будет оставить диски на 13. Мутить с 14ми дисками муторное дело, так как для эффекта нужно брать больший диаметр покрышки, а это в свою очередь может привести к трению при полной загрузке авто? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
3.2.2017, 23:28
В глаза бросается не общий диаметр колеса, а соотношения резины с диском и диска с авто. И угадав эти пропорции даже ТАЗ можно визуально сделать покрасивше (хотя он так и останется ТАЗом
Хотя тут и стоят по моему 17, визуально общий диаметр не сильно разнится а вот соотношение видно на лицо -------------------- |
3.2.2017, 23:35
Я так понимаю, что при одинаковом диаметре покрышки целесообразней будет оставить диски на 13. Мутить с 14ми дисками муторное дело, так как для эффекта нужно брать больший диаметр покрышки, а это в свою очередь может привести к трению при полной загрузке авто? Я думаю что в этом случае да - и менее геморно и более выгодно (четыри диска 1000-1500 за железяки и 2500 минимум (и до бесконечности) за за литьё, плюс резина). Если ты не фанат "тюненга" а сторонник практичности и комфорта то целесообразней -------------------- |
4.2.2017, 8:19
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 17.1.2016 Из: Коломия Авто:Nexia 1.5 16V Пол: |
Крім більших капіталовкладень та зовнішнього вигляду переваг ніяких нема. Мені диски з новою резиною, минулого року, обійшлися в 6000 гр.
-------------------- Myroslav
4.2.2017, 9:57
Спасибо всем большое за разъяснения, скорей всего останусь на 13ых дисках, куплю колпаки какие нибудь прикольные и я думаю будет норм)))
4.2.2017, 10:45
Коротко все это написал во втором посте, кроме внешнего вида.
4.2.2017, 21:34
Еще такой вопрос, у таких колес 185/70R13 86T будет ли преимущество, и если да то какое, над обычными 175/70R13?
И влезут ли они на родные диски на 13? Сообщение отредактировал kvak - 4.2.2017, 21:38 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
4.2.2017, 22:07
185 - ширина шины. 70 - профиль, т.е. высота, R13 - диаметр. Если у тебя диски на 13 и шины на 13, то влезут или нет?
86- нагрузка допустимая на шину, Т - индекс скорости. Хотя бы перед вопросом по-гуглили бы. Изменяется только ширина шины, т.е. пятно соприкосновения шины с дорогой больше, цепкость лучше. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.2.2017, 22:40
Если у тебя диски на 13 и шины на 13, то влезут или нет? Хотя бы перед вопросом по-гуглили бы. Прошу прощения, может я чего не понял, но кажется пользователь Anatoliy выкладывал гдето здесь doc файл со списком всей подходящей резины для нексии, так вот 185/70R13 86T там в списке присутствует, и я так понял ее можно поставить. если я туплю поправьте пожалуйста... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
4.2.2017, 22:45
Последнее предложение постом выше, что писал?
Изменится только ширина шины. Если коротко, ставь. Думаю тема закрыта. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.2.2017, 22:52
Последнее предложение постом выше, что писал? Изменится только ширина шины. Если коротко, ставь. Думаю тема закрыта. Спасибо, все понятно, я просто не был уверен что у всех дисков например на 13 одинаковая ширина посадочного места. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
5.2.2017, 0:37
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 3.8.2016 Из: Кропивницкий Авто:Hyundai Accent RB 1,6 Пол: |
Мда.. а мне вот рекомендуют мои 14 поменять на 15 и резину ту же оставить 185х70, как понимаю не стоит из выше написанного? Динамика разгона чуть выше, но на движок нагрузки больше, правильно мыслю? Это чтоб ставить радиус колеса больше нужно профиль 60 к примеру брать, что хуже при ямках. В общем я что-то пока сомневаюсь в таких советах.
5.2.2017, 12:59
Это как на велосипеде - на одной звёздочке едешь легко но не быстро, переключаешь на другую и разгон вроде как повеселее но только ноги нужно иметь как у стероидного наркомана
5.2.2017, 17:16
В інтернеті є повно шинних калькуляторів, наприклад http://shina.com.ua/calculator.html
Там вводиш параметри шин що стоять і ті що хочеться і вказуються всі різниці. А взагалі я колись зробив відео для свого брата з поясненням -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 22:12 |
